    como estamos no tempo dela, achei por bem criar este topico para que todos os que tenham duvidas poderem fazer os seus diagnosticos.
    quais os tipos de humidade?
    1) HUMIDADE ASCENDENTE:
    Apresentação:
    Este tipo de humidade apresenta-se sob a forma de manchas interiores ou exteriores. No interior poderá se formar salitre, o papel de parede descolar-se ou ainda aparecerem bolores. No exterior pode apresentar-se sob a forma de musgo.
    Áreas afectadas:
    Este tipo de humidade afecta normalmente a largura da parede, com uma altura entre 50 a 120 centímetros.
    Aparecimento:
    Este tipo de humidade surge durante todo o ano, mas em diferentes proporções, consoante o aparecimento das chuvas.
    Descrição:
    Os materiais de construção, quando estão em contacto directo com a água ou com um solo húmido, vão absorvendo esta água ou humidade de uma forma bastante rápida. A água vai se evaporando, mas normalmente sobe mais rapidamente pelas paredes do que se evapora, especialmente se estiver um clima húmido. É por esta razão que algumas construções dispõem de uma camada isolante alguns tijolos acima do solo, de modo a isolar a alvenaria da humidade. Nem sempre existe esta protecção ou muitas vezes está defeituosa, não protegendo devidamente a estrutura em questão.
    Diagnóstico:
    Como o próprio nome indica, a humidade ascendente é aquela que sobe, mais ou menos entre 50 a 120 centímetros de altura. Esta altura poderá ser menor se a divisão for ventilada ou se a alvenaria tiver menos sais na sua constituição. Contrariamente, a altura pode ser maior se a alvenaria tiver mais sais ou se a evaporação não for possível devido a um revestimento que não seja transpirável ou a um cimento hidrófugo (impermeável à água). Quando em contacto com o ar, os sais formam manchas de salitre nas paredes, tanto interiormente, verificando-se bolores ou eflorescências, como exteriormente, podendo se verificar a presença de musgos. Os revestimentos vão se degradando ao longo do tempo, podendo mesmo destruir por completo as paredes, tanto mais rapidamente quanto maior o teor de água e sais ascendentes. Este tipo de humidade distingue-se facilmente dos outros tipos, pela extensão de parede que pode afectar.
    2) HUMIDADE PELA CHUVA:
    Apresentação:
    Este tipo de humidade apresenta-se claramente delimitado nas paredes interiores. Nas paredes exteriores apresenta-se por eflorescências brancas, tijolos com rachas, fissuras, juntas estragadas, etc.
    Áreas afectadas:
    Estragos na parte exterior ou interior. Infiltração de chuvas, principalmente no lado mais exposto ao vento.
    Aparecimento:
    O seu aparecimento é mais intenso durante ou depois de chuvadas fortes ou contínuas.
    Descrição:
    Nas construções actuais, as paredes duplas são muito comuns. As águas das chuvas podem infiltrar-se na parede exterior, direccionando-se até a uma membrana impermeável, situada na parte inferior do espaço entre as duas paredes e devolvida ao exterior pelas juntas verticais, deixadas em aberto, na parede de fora. Assim, a parede interior fica normalmente protegida da humidade. Contudo, durante a construção, os dispositivos de fixação das duas paredes podem ser mal instalados, fazendo com que a humidade consiga alcançar a parede interior, manifestando-se por manchas bem delimitadas no seu revestimento.
    Nas construções mais antigas, as paredes são maciças. Se estas tiverem alguma porosidade, poderão ser menos impermeáveis às chuvas. Pode acontecer ainda que, em paredes exteriores com fissuras, se dê o aparecimento de musgo. Há que tomar cuidado também com os telhados, ode algerozes defeituosos permitam que as águas das chuvas possam infiltrar-se pela alvenaria.
    Diagnóstico:
    Chuvas fortes podem fazer aparecer manchas de humidade ou infiltrações. As paredes exteriores mais expostas são as mais afectadas nestes casos. Depois de um degelo, por exemplo, podem surgir manchas de humidade, assinalando um telhado danificado, uma fissura numa parede ou um algeroz furado.
    3) HUMIDADE ORIGINADA POR FUGAS NA CANALIZAÇÃO
    Apresentação: A humidade causada por fugas e defeitos na canalização, apresenta-se por círculos húmidos tipo auréola ou por bolores.
    Áreas afectadas: Perto de canos ou de aparelhos sanitários.
    Aparecimento: Surge principalmente em áreas que se encontrem perto de aparelhos sanitários que sejam usados mais vezes, como banheiras, por exemplo.
    Descrição:
    Este tipo de humidade pode ser facilmente detectado quando as canalizações estão visíveis. O problema maior é quando estas se encontram por dentro das paredes, como na maioria das habitações. Além das humidades provenientes das canalizações poder se manifestar a uma distância considerável da fuga, tem ainda o inconveniente de ser complicado resolver o problema.
    Diagnóstico:
    Podemos detectar uma fuga numa canalização vigiando por exemplo o contador da água, de noite e de manhã, afim de verificar se houve gastos de água (convém certificar-se que nenhum aparelho sanitário está com fugas). Se verificarmos que a humidade tende a aparecer ou reaparecer aquando a utilização de determinado aparelho sanitário, podemos constatar que o problema vem desse mesmo aparelho.
    4) HUMIDADE POR CONDENSAÇÃO:
    Apresentação:
    Manchas de humidade com aspecto irregular. Poderá apresentar-se sob a forma de bolor e cheiro a bafio. Outra característica deste tipo de humidade pode verificar-se nos vidros regularmente embaciados e durante bastante tempo.
    Áreas afectadas:
    Costuma aparecer somente na parte de dentro ou parte de fora de paredes ou tectos, principalmente nos cantos. As paredes normalmente afectadas são as que estão viradas a Norte e Nordeste.
    Aparecimento:
    Este tipo de humidade aparece com mais frequência nas estações de chuva e frio.
    Descrição:
    Como todos sabemos, o ar tem sempre vapor de água, vapor esse que existe em maiores proporções em locais onde a temperatura é maior e existem maiores diferenças de temperatura. Assim que é atingida a saturação de vapor de água, este transforma-se em água, principalmente em locais mais frios, como paredes, vidros e estruturas metálicas. Esta água ou humidade, pode infiltrar-se nessas mesmas superfícies, caso elas tenham alguma porosidade.
    Diagnóstico:
    A condensação dá-se com maior intensidade quando está frio e mais humidade. O vapor de água vai formar manchas de humidade nos locais mais frios, como paredes e tectos. Inicialmente apresenta-se por bolores escuros dando origem ao conhecido odor a bafio. Pode verificar se um local está a criar condensação procedendo do seguinte modo: pegue num pouco de papel de alumínio e cole-o à parede. Se passado alguns dias esse papel ficar húmido, trata-se de um tipo de humidade por condensação.
    5) HUMIDADE NA CONSTRUÇÃO
    Numa casa nova, alguns dos materiais usados contêm alguma humidade, pelo que será conveniente aguardar no mínimo 1 ano até que realize obras na mesma. Aconselhamos que deixe o estuque a descoberto durante este tempo, evitando pintá-lo ou cobri-lo com papel de parede.
    Quando existe bastante humidade, onde se formem bolores, aconselha-se o uso de aparelhos desumidificadores, muito eficazes neste tipo de situação. Em locais pequenos, como armários, roupeiros, ou pequenas divisões, o uso de absorventes de humidade (reservatórios com cristais de cloreto de cálcio, que absorvem a humidade).
    Humidades em caves, arrecadações ou garagens:
    A humidade pode apresentar-se sob a forma de paredes molhadas, podendo originar manchas de salitre. As causas poderão ser várias, como fissuras ou corrosão das armações do betão, ou ainda a pressão da água ser excessiva para a resistência das paredes.
    Para solucionar este problema poderá escavar o solo, junto à parede com problemas, até ao nível das fundações. Coloque um resguardo estanque na parede, com argamassa betuminosa, por exemplo.
    Se o lençol de água for acima da superfície da parte inferior da parede e tiver acesso à parede exterior, é conveniente colocar tubos para drenar a água, ligados à rede de esgotos.
    Se não for possível o tratamento pelo exterior (o tipo de tratamento mais eficaz) poderá instalar um reboco impermeável. Limpe convenientemente a parede, com água e amoníaco, por exemplo. Retire todas as zonas soltas da parede, com uma espátula ou escova. De modo a se tornar mais aderente, pulverize a parede com água e aplique argamassa anti-humidade, ou hidrófuga. Primeiramente comece pelas juntas, fendas e fissuras. Após ter secado esta primeira aplicação, passe outra camada, até ficar com uma altura de mais ou menos 1 centímetro.´
    espero que com esta informação, consigam detectar as humidades
    cumps
    David Marques
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, alv, mafgod, Anonimo16062021, two-rok, ncarvalho74, DEEPblue, 1255, C. Lobo, inescf
    excelente explicação.
    Parabéns
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques, C. Lobo
    Créditos, não se esqueça dos créditos deste artigo...
    Já que vai embalado complete com algumas soluções correctivas.
    Mas foi uma boa iniciativa, julgo que será útil (ou não) principalmente para aqueles que continuam insistentemente abrir posts com as mesmas perguntas porque nem sequer querem procurar respostas.
    quais? existem um n delas, nada como o comentário de vários profissionais, veja o user alv grande conhecedor dos sistemas de pladur, o user Anonimo16062021 grande conhecedor de sistemas ETICS, eu por exemplo defendo ambos os sistemas, por essa razão achei por bem não colocar as possíveis soluções para os diferentes problemas, porque cada profissional tem a sua opinião formada, ambas podem estar correctas.
    E .... soluções preventivas?
    Colocado por: mafgodE .... soluções preventivas?
    Assim de repente:
    Boa impermeabilização, bom isolamento térmico, boas práticas de aquecimento e boa ventilação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv, pdavidmarques
    Convém mencionar a origem da informação
    Retirado, possivelmente daqui:
    http://www.dicascaseiras.com/2010/02/10/guia-completo-como-combater-eliminar-prevenir-humidade/
    São apresentadas ainda algumas soluções para as patologias
    Aqui podemos ver a diferença e distinção entre humidade e condensação:
    http://www.facavocemesmo.net/remocao-de-humidade-e-condensacao/
    Condensação nos edifícios e nas janelas.Prevenção e reparação dos danos. - Acho este Doc muito bom
    http://www.velux.pt/pt-PT/Documents/Condensacao.pdf
    Humidade nos Edificios:
    http://www.estig.ipbeja.pt/~pdnl/Sub-paginas/Fisica%20dos%20edificios_files/Documentos/Material%20de%20Apoio/PPT%20aulas/Cap%203%20-%20Humidades_web.pdf
    Humidade na Construção - Condensação:
    http://paginas.fe.up.pt/~vpfreita/5_PC2005.pdf
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv, mafgod, pdavidmarques
    • FA
    • 4 janeiro 2011
    Muito bom!!!
      alv
    • 4 janeiro 2011
    Vivam!
    Grato pela paciência, sun7rider.
    Realmente a colectânea sobre humidades é vasta. Esta é mais uma e verifica-se que até em "académicos", teóricos do assunto as coisas por vezes não são o que parecem.
    Notem que nos textos do estig, falha redondamente a nota sobre as barreiras pára vapor, de utilização obrigatória em isolamentos pelo interior.
    Embora já com uns anitos a apresentação do Prof. Vasco Freitas está mais actual e aproxima-se já do que é mais usado internacionalmente.
    Conclusão: Sempre que se executem revestimentos ou isolamentos com sistemas construtivos em placas de gesso laminado pelo interior é necessária a colocação de barreiras pára-vapor junto ás zonas aquecidas, seja nas paredes, seja nos tectos para evitar condensações interiores.
    "Fassam" parte
    Achei interessante este tópico, fiquei surpreendido com um fenómeno na minha casa!
    Uma moradia não habitada relativamente nova (3 anos - só adquiri à um ano), no segundo andar, apareceu uns piquinhos de humidade nos quartos que têm menor exposição solar. Não faz muito sentido ser por condensação (não está habitada). Nas paredes não tenho praticamente nada, é mais no tecto... no entanto a placa está seca (tenho acesso ao sotão).
    Uma coisa que notei é que as janelas não fazem um isolamento a 100% uma vez que consigo sentir o ar a entrar.
    A que se deve esta humidade? Mau isolamento?
    Colocado por: mr.n0tUma coisa que notei é que as janelas não fazem um isolamento a 100% uma vez que consigo sentir o ar a entrar.
    Se consegue sentir o ar a entrar atravéz das janelas;é natural que a humidade venha da rua directamente quando existe muita água no ar na rua.
      FD
    • 12 janeiro 2011
    Vídeo fornecido pelo alv:
    :D
  10.  # 13
    Bom tópico muito útil.
    Um dos maiores problemas da humanidade... a humidade..... faz a força....( frase também famosa de um vídeo do género)
0.0174 seg. NEW
