    Olá a todos!
    Precisava, devido às limitações de espaço de uma base de duche rectangular, tipo 110 x 70.
    Já me fartei de procurar, mas só encontro 120 ou 100 cm.
    Ajudam-me?
    Thanks! :)
    se não há, pode-se fazer!! ehehe,
    porque tem de comprar?não pode aproveitar o desnível onde deveria encastrar a base e colocar um revestimento qualquer? onde depois até se poderia colocar uma base que ficasse ao nivel do pavimento...isto são apenas sugestões, também não sei se isso ajuda.
    Cumprimentos,
    www.adarq.net
    tem a milennium da sanidusa 110X90 serve?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo, Sanindusa
    Obrigada, mas... não dá!
    Teria que ser, no máximo 110 x 80... nunca mais largura que 80!
    Colocado por: pdavidmarquestem a milennium da sanidusa 110X90 serve?
    Nós fazemos em mármore ou granito!
    Não percebi nada, confesso! :))))
    O meu problema são mesmo as dimensões... se será de encastrar ou de pousar, é um promenor... ou não?
    Colocado por: adarqse não há, pode-se fazer!! ehehe,
    Cumprimentos,
    www.adarq.net
    em vez de comprar, poderia fazê-la no local e colocar um revestimento a sua escolha
    a questão é que não havendo as dimensões para o espaço pretendido, pode fazer com outro material sem ser propriamente uma base de duche da "marca x".
    pode fazer por exemplo com o pavimento da instalação sanitária ou em outro material. eu já fiz isso em alguns projectos e resulta muito bem.
    Cumprimentos,
    www.adarq.net
    A minha é de 120 por 80. Existem de várias medidas... creio (não tenho a certeza) que a minha base de duche é desta marca http://www.banos10.com/
    (Confirmo que é desta, é o modelo: Platos > Gama Evolution 3.5cm)
    Afinal até tinha percebido.... :)
    Primeiro, até posso ser parola... se calhar sou mesmo :)))), mas não gosto muito da ideia.. queria algo mais "clean", branquinha mesmo, sem emendas e o mais simples possivel!
    Depois... e aqui assumo a minha ignorância... essas bases não metem agua pelas juntas do revestimento?!
    depende do revestimento e isolamento, pode por revestimento ceramico, mármore branco, ou negro, pode por também corian, que é um material muito "clean", branquinho mesmo, sem emendas e do mais simples que pode haver. a questão é os seus custos.ehehe
    Pense em algo, inove!
    Algo que precise, disponha.=)
    Cumprimentos,
    www.adarq.net
    Se quiser mandar fazer, posso ajudar. Basta escolher o modelo, dimensões, o tipo de pedra e rapidinho fica feita! :)
    e fazer em silestone?
    silestone? o que é isso??.....
    Adriano, o site tem coisas lindissimas, mesmo!
    O pior aqui, é a velha história do costume... os €€€€€.
    Já me estiquei mais do que devia, está a ver!
    Quanto pode custar uma brincadeira destas?
    Colocado por: AdrianoPSe quiser mandar fazer, posso ajudar. Basta escolher o modelo, dimensões, o tipo de pedra e rapidinho fica feita! :)
    Creio que anda na casa dos 200€ a 250€... Informe-se aqui: http://www.carvalhoafonso.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NELSON SANTOS
    http://ajmoreira.com/?id=9&pcid=27&pscid=219&pid=LOUNC0183
    Não sei se ajuda ou não, porque não consigo visualizar a imagem, mas contacte a empresa porque possuem essa medida de 110x70cm
    Que coisa feia, sérgio...
    Colocado por: AdrianoPQue coisa feia, sérgio...
    pois isso já não sei se é feio ou bonito... fica ao critério de cada um!!! :)
    e sempre é mais uma solução!!! :)
0.0174 seg. NEW
