    Boa Noite a todos,
    Parabéns aos administradores do fórum da casa bem como aos participantes que o mantém activo pois estão a fazer um excelente trabalho. Provavelmente alguns foristas poderão conhecer o meu nick de outros fóruns de engenharia mas o que me traz aqui é uma questão que sai do âmbito da minha actividade diária.
    O que vos peço ajuda é no seguinte:
    Recebi por doacção um espaço comercial que tem funcionado como armazém no centro das Caldas da Rainha, que é piso 0 de um edifício de 3 pisos com cerca de 20 anos. Acontece que existe desde que me lembro de miúdo um problema crónico neste espaço e agora também num prédio recente, de "refluxo" de água de esgoto que leva a sair água por sanita, ou pelo levantamente da tampa do que me parece ser uma caixa colectora no interior do edifício e que, penso eu, descarregará para a rede pública sendo o colector exterior (agradeço que me corrigam se a terminologia não for a correcta) muito próximo deste (em altimetria e planimetria). Isto acontece obviamente em tempos de chuva o que me leva a crer que a rede esteja completamente cheia não permitindo o escoamento por gravidade. Não descuro que possam existir entupimentos, mas como ainda não passei nenhum verão com este armazém não poderei dizer.
    Pergunto-vos assim se a instalação de uma bomba na caixa interior do prédio (e que ainda não consegui verificar as suas dimensões) para as características:
    - comprimento de tubagem entre as duas caixas de cerca de 15 a 20 m
    - caudal que escoe no máximo 5 sanitas, 2 lavalouças, 3 lavatórios, 4 bidés e 2 banheiras (quase tudo isto dos vizinhos por isso não sei alguns volumes)
    - funcionamento não permanente, isto é, só em caso de existir altura de água que o justifique
    Pode ser uma solução do problema? Qual a bomba a procurar, suas características e preços? Necessidade de substituir tubagem existente?
    Quais as alternativas existentes?
    Muito obrigado,
    qual a dimensão da caixa para alojar a bomba de esgoto? largura altura
    já usei para casos semelhantes bombas de esgoto submersas da Grundfoss com boiador externo, o calculo de caudal não é muito critico, aliás convém ser dimensionado em excesso, agora depende muito da altura da caixa para colocar uma bomba deste tipo, em media precisa de uma caixa com 90cm de altura, com uma bomba de 3,6m3\hr já resolve o problema,
    existem outras soluções, de outros fabricantes,
    esta já instalei em dois locais e passados 8 anos ainda funcionam sem grandes problemas, só é necessário limpar a caixa de 2 em 2 anos, matéria "semi-solida" com muito "mau perfume" em suspensão que inibe o boiador de funcionar correctamente, adicionalmente também instalei um boiador de sinalização emergência,
    Jorge Alves
    Jorgealves obrigado pela resposta,
    Em relação à altura ainda não lhe sei dizer pois só tomei conhecimento desta situação à pouco tempo e neste momento tenho tudo alagado, no fim-de-semana deixarei aqui essa actualização.
    Tendo em conta os seus casos, qual o custo associado a esse tipo de intervenção? A bombas com trituradora (penso que existem) não poderão prolongar o período de limpeza da caixa?
    Colocado por: RRufinoqual o custo associado a esse tipo de intervenção? A bombas com trituradora (penso que existem) não poderão prolongar o período de limpeza da caixa?
    constatei que "matéria "semi-solida" com muito "mau perfume" em suspensão" inibia sempre o boiador e nunca foi problema a matéria solida, porque as bombas trituram bem essas "matérias", isto já foi há muitos anos, de preços agora não faço a mínima das ideias,mas sei que foi caro, na altura contactei a Lisbombas em Lisboa que eram quem tinha o melhor preço para as Grundfoss,
    Sei que actualmente já existem bombas pequenas de grande caudal com passagem de matéria até 12mm, pode também ser uma das soluções, se não estiver á vontade com bombas mande~me um sussurro, que tentarei auxilia-lo,
    Jorge Alves
    Obrigado Jorge, vamos ver se surgem mais opiniões.
    Caro RRufino,
    Eu andei a ver bombas para um furo artesiano e foi-me aconselhada uma marca nacional que é a Alanol. Disseram-me que o fabrico é em Fafe e usam motores alemães. Relativamente às bombas para o uso que pretende, eu consultei o site dessa marca e acho que eles têm bombas para isso. É uma questão de contactar com eles e pedir o contacto de um vendedor deles na sua zona.
    Cumps
    Caro RRufino
    Já pensou em utilizar uma solução de bombagem de esgotos estanque, evita os maus cheiros e a manutenção é simples e limpa.
    Esta solução com 2 bombas, 1 é de reserva, funcionamento de modo alternado, e tem um custo de +/- 3000€
    http://www.homa-pumpen.de/uploads/tx_homaprodukte/Sanistar_GB.pdf
    Se quiser mais informações envie-me msg
    Cumps
0.0133 seg. NEW
