    Olá a todos!
    Alguém tem este sistema de aquecimento?, em que o recuperador de calor "ventila" o ar quente através de condutas para outras divisões.
    Gostam e acham eficaz?
    Fico a aguardar respostas!
    Obrigada!
    Cara Clara
    Existem varios tipos de recuperadores que podem fazer distribuição de calor para outras divisões. Para o efeito é necessario que se tenha em atenção a àrea a aquecer de modo a que a escolha do aparelho seja a mais indicada para a sua situação. Eu na minha habitação possuo um recuperador que está instalado na sala e que posteriormente distribui ar quente para 3 quartos. Este sistema permite-me aquecer outras divisões sem custos adicionais. O calor que chega aos quartos é o necessário para que "não bata o dente "`quando vamos nos deitar. O que faço para prolongar o calor é atestar o recuperador com lenha instantes antes de me deitar por forma que o mesmo fique a debitar ar quente durante mais tempo.
    Obrigado mesquitax pela sua resposta.
    Sabe me dizer em quanto é que ficou a instalação? Se teve algum problema, e como foram passados as condutas do ar quente? e já agora qual é a marca do recuperador?
    Desculpa-me tantas perguntas ! :-)
    Obrigada.
    Cara Clara
    A marca do meu equipamento é a Edilkamin Luce 62 Plus. É uma marca italiana que a meu ver é das melhores que existem no mercado. O valor do recuperador rondou os 1800.00 € e nas tubagens e acessorios gastei à volta de 300.00 €. Em relação à sua aplicação, como sou instalador deste tipo de aparelhos não tive encargos a este nivel, mas tendo a minha instalação como exemplo diria que a mesma poderá rondar os 200.00 € ou 300.00 € consoante os trablhos necessarios para o mesmo. Existem no mercado outras boas soluções e até de marca nacional, tais como Fogo Montanha,ADF entre outras. Agora tudo depende da àrea a aquecer e da estetica do aparelho. Acho que consegue um bom aparelho na casa dos 1200.00 € ou 1300.00 €.
    mesquitax,
    as condutas ficaram pré instaladas, certo?
    Edilkamin, Spartherm, Ruegg, Stuv.... enfim... tem muitas...
    divirta-se... tem aí muitos e bons exemplos... http://www.sitiodaslareiras.com/recuperadores.htm
    Não. Foi tudo feito de raiz. Abertura de buracos de passagem de tubagens e só por uma quetão estética fiz uns tectos falsos em pladur para esconder algumas passagens de tubagens.
    Mesquitax:
    Pelo que percebi, a sua sala não tinha nada, certo? Gastou só 300€ nas tubagens?
    Pretendo instalar um recuperador em minha casa, que não tem qualquer preparação. O recuperador terá saídas de ar para a sala, para a escada e para o quarto... tudo na vertical, e sairá para o tecto em tubo de inox (não irei fazer chaminé de tijolo). Será feita uma "coluna" em pladur à volta do recuperador para tapar tudo. Estima que para isto já com iva quanto seria o valor expectável?
    Estou indecisa entre os seguintes modelos: Edilkamin Luce 62 Plus, Fogo da Montanha Vitro 800 ou ADF modelo 820 NV. Tenho receio de fazer um grande investimento e depois não obter o devido retorno. Uma vez que é entendido na matéria, se me pudesse dar uma opinião, agradecia.
    Cara Flores 123
    Se tivesse de escolher entre todos os aparelhos que me falou, aconselhava sem margem de dúvidas o Edilkamin devido à sua estrutura e capacidade térmica, mas pessoalmente acho o Fogo Montanha ou o ADF mais bonitos, apesar da sua estrutura e mecanismo serem ligeiramente diferentes. Se as tubagens que vão o Hall e o quarto não ficarem encostadas à tubagem dos fumos, aconselho a instalação de tubo de aluminio isolado, pois aquece mais depressa e mantém o calor durante mais tempo. Devo tambem dizer que para ter o aproveitamento necessário tem de gastar alguma lenha ( uma média de 5 kg por hora ) se quiser aquecer toda essa àrea,partindo do principio que como eu deve chegar a casa já tarde ou seja, perto da hora do jantar. Na minha habitação a única coisa que possuia era exclusivamente a tubagem para a saida de fumos em tubo Spiro galvanizado que ronda os 23.00 € a vara de 3 mt.
    O valor pode variar consoante as metragens de tubos que precise, mas considere uma média de 32,50 € mt para o tubo Inox parede simples D200 ( Saida de fumos ) e de 17.00 € para o tubo inox D100 e para o tubo de aluminio isolado ( para distribuição de ar quente ). As grelhas podem variar entre os 20 e os 35 € a unidade. A instalação para o seu caso pode rondar entre os 250.00 € e os 450.00 € consoante o trabalho que for necessário efectuar, incluindo já o trabalho em pladur.
    Muito obrigada pela rápida resposta, é uma grande ajuda...
    Ainda estou a estudar a situação
    Comentário removido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mtk44
    • 14 fevereiro 2011 editado
    Colocado por: rjtcosta(editado pela moderação)
    Cuidado com aquilo que se escreve...
    Boa Tarde
    Na minha moradia está previsto instalar um recuperador de calor para aquecimento central assim como para aquecimento de aguas sanitárias. O recuperador será de 2 faces e a area a aquecer será de 220m2. Alguém me pode dar umas ideias relativamente a marcas e preços?
    cps
    Colocado por: mesquitaxCara Clara
    Sem duvida que tem um bom recuperador, mas não é o ideal para aquecer quartos...
    Os inserireis não são para aquecer quartos a não ser um quartito ou dois logo por cima do recuperador, mas mesmo assim já sabe que os aqueçe à conta do ar retirado da sala.
    Para aquecer quartos tem que ser um recuperador com um ventilador decente e não com essas coisinhas fracas.
    Por vezes dão cabo de bons recuperadores como esse e outros por tentarem fazer dum mini um autocarro, pode até parecer mas não é a mesma coisa
    Colocado por: flores123Muito obrigada pela rápida resposta, é uma grande ajuda...
    Estude bem pois bem precisa...
    E já agora tente meter nos quartos ar puro, ar novo ou seja ar da rua e não o ar da sua sala !
    Hoje muitas marcas já contemplam essa opção.
    Qual é o problema mais concretamente ? Os componente com defeito são fabricados por quem ?
    Por vezes basta um erro de um funcionário para haver barraca, mas aí a empresa tem que assumir e alguma coisa se deve estar a passar, pois se há há um defeito ou um erro não acredito que não o reparem.
    Mande-lhes no mínimo um e-mail para a empresa com tudo o que acha estar mal, era assim que eu faria pois pelo menos assim têm algo para imprimir e mostrar a quem de direito.
    Essas coisas só por telefone nunca dão em nada.
    Colocado por: euCuidado com aquilo que se escreve...
    Pois, na verdade não devemos chamar nomes a quem não está presente, pode-se perder a razão
    Mas vamos aguardar para tentar perceber o que se passa e como se pode resolver o problema.
    Boa noite a todos
    Estou a construir casa, vou colocar um recuperador de calor e não sei o que escolher.
    Que marcas de referência me aconselham, tendo em especial atenção a qualidade/preço.
    Já vi algumas lojas e recomendaram-me um Chami H-98 e um Chama de 98cm por ficarem mais económicos. Os preços rondavam os 1800/1600€.
    São boas opções ou dentro destes preços aconselham algo melhor?
    Colocado por: CarteiroBoa noite a todos
    Tente não ir só pelo preço, mas sim pela relação qualidade/preço e assistência técnica (reposição de peças, etc...).
    Fabricado em Portugal, Fogo Montanha, sem dúvida. (Por ex. modelo E900F [90cm]: +/- 1.600€)
    Fabrico estrangeiro: Stûv, Jotul(cassete ferro fundido), Bodart&Gonay...
    Cumprimentos.
0.0134 seg. NEW
