Colocado por: Luis K. W.Não percebi a dos tubos na cave...Ok... vou tentar explicar melhor.... ;-)
Colocado por: Sun7RiderEm relação ao comportamento térmico, o tubo anda no interior do pano ou apenas o atravessa? Se apenas o atravessar não tem problema térmico.O que me foi sugerido era o tubo estar/andar mesmo por dentro do pano da cave....
A minha dúvida está na solução proposta: aquando da betumagem das paredes da cave, já estar lá tubos para este propósito.
Faz sentido? Não há perigo de enfraquecer estas paredes?
Estas tubagens, no RC, ficariam dentro da parede exterior, entre os dois panos.... não iria depois ter problemas a nível térmico?
