    Estou a considerar comprar uma electroserra portátil, portanto a baterias.
    Será para cortar lenha. Não quero as de gasolina (gasóleo) pq tenho alergia ao escape.
    Vi hoje umas da Black and Decker no Bricomarché. Serão boas? Autonomia da bateria? E da Boch?
    • shok
    • 15 janeiro 2011 editado
    não me parece que essas serras são indicadas para cortar lenha, pelo que andei a ver são mais indicadas para limpar arvores, ou coisas de pouco trabalho.
    compre uma a gasolina das pequeninas do bricomarche, o unico problema que identifiquei até agora é que quando está quente custa um pouco a pegar, mas de com uma mão acelarar e com a outra puxar a corda é infalivel.
    ou então perca a cabeça a compre uma sthil, fica muito bem servido.
    Obrigado pela resposta, nem pensar em comprar a gasolina, tenho alergia.
    Fiz buscas na internet e fiquei a saber que a da black&decker tal como diz e bem, é mais para ramos embora tb corte troncos só q a bateria dura cerca de 10 min.
    A Bosch tem a a AKE 30 Li, uma electroserra de bateria de lítio de 30 volts, mas não encontrei opinio~es sobre ela.
    • shok
    • 15 janeiro 2011
    essas maquinas são muito recentes a nivel de serem alimentadas a bateria, o melhor nesse caso é comprar uma eletrosera (motoserra eletrica com fio).
    tenho uma ali para baixo que éra da black & deker, trabalhou muito bem durante anos, tinha lamina de 35cm, mas atualmente estáa precisar de um doseador de oleo, nunca mais me lembra de ir buscar isso á oficina.
0.0095 seg. NEW
