    Hi :)
    Já sigo este forum há algum tempo, pelo que fiquei com o "bixinho" de vos pedir uma opinião sobre um orçamento de piso radiante com bomba de calor.
    Dados:
    AC-Olimpia-SHERPA Bomba Calor+Sanit 15 KW monof - 7.141,50€ (sem IVA)
    Valor total da bomba de calor + piso radiante + sistema de controlo = 13.358,24€ (sem IVA)
    Tendo em conta que a casa vai ter 145 m2, caixilharia em aluminio 6mm x caixa14mm x planitherm 4mm e situada na zona Oeste.
    Será que sao necessários os 15kw? E o preço, é apropriado?
    Obrigada.
    Bolas, é mesmo para não passar frio
    15Kw\145m2=<1kw\m2,
    normalmente usa-se entre 100W\m2 e 200W\m2 se for exclusivamente para aquecimento
    jorgealves,
    Pelas minhas contas, isto dá 103w/m2...
    O q pelo seu comentário, estará dentro da normalidade então...
    Certo?
    Nao percebi o "é para não passar frio"..
    Colocado por: kammyjorgealves,
    Certo?
    já somos dois a não perceber o que o caramelo do jorge alves escreveu nesse dia, devia estar com os copos,
    Desculpe.
    Certo?
    Boa tarde sr. Kammy,
    Pelos meus cálculos continua a estar um pouco super-dimensionada.
    Caso se trate de uma moradia nova ao abrigo das normalidades do RCCTE, uma bomba de
    calor de 11kw será mais que suficiente.
    Melhores cumprimentos
    Ricardo Duarte
    Ricardo.mrd,
    Então qual será melhor? 8kw ou 12 kw? Uma vez que 15kw vos parece inapropriado..
    Junto envio as caracteristica da bomba de calor..
    Já agora, conhecem a marca?
    E o preço? Tá dentro do "normal"? (se é q isto se pode chamar normal... lol) :P
    Viva Kammi
    Para essa gama de equipamentos será melhor optar pela de 12Kw, uma vez que o equipamento com menor potência da de 12kw é uma de
    8KW o que poderá ser insuficiente.
    Desconheço o equipamento, no entanto apresenta COPs bastante interessantes .
    Falta também alguma informação técnica para avaliar melhor as prestações do equipamento.
    por exemplo: cops com diferentes temperaturas de impulsão de água em função de
    temperatura exteriores
0.0129 seg. NEW
