    Com o objectivo de colocar extractores nos WCs para ajudar a enviar as humidades dos banhos para o exterior e como precaução fui medir o buraco para comprar os extractores...
    Sabia que o normal é terem 10cm de diâmetro, mas queria confirmar...
    Qual o meu espanto quando vejo que o diâmetro é afinal de cerca de 8,5 cm (talvez até 8,4cm)...
    Além de na minha ignorância por não conhecer nenhum tubo com este diâmetro (já que não é múltiplo de polegada) não encontro nenhum extractor que caiba lá dentro...
    Alguém pode ajudar?
    para colocar lá dentro não conheço nenhum, agora para colocar saliente com boca de 80cm, só conheço da SeP modelo EBB-100N com boca de 80
    http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PRODUCTID=163&CATEGORYID=131
    obrigado jorgealves,
    tem ideia do preço disso?
    Alguem tem mais ideias?
    Conhecem algum extractor de 85mm ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tompzz
    penso que o preço anda na casa dos 65€
    • Ivo78
    • 17 janeiro 2011 editado
    Hoje comprei um hoje 94mm por 55€. A solução é abrir um buraco maior e colocar uma ponta de tubo 100mm.
    onde arranjou o de 94mm ?
    qual a marca?
    Boa noite.
    Eu tenho precisamente o mesmo problema, 85mm que me tão a dar cabo da cabeça....
    Procurei os modelos mais comuns da S&P e de outras marcas, mas são todos de 100mm, isto tb pq a minha instalação (tubo de saída) não está perpendicular com a parede, pelo que preciso de um modelo que seja integralmente embutido no canal de saída.
    A solução do Jorgealves parece que tem as medidas correctas, mas no pdf das especificações diz que essa peça é um pequeno monstro de quase 2 kg e 12 cm que saem para fora da parede...
    A série EDM tem um modelo de 90mm.
    http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PRODUCTID=159&CATEGORYID=42
    • kami
    • 31 janeiro 2011
    Boas
    O que voçê tem é um tubo de 90... (o canalizador quis poupar uns 10 cêntimos... lol... ou então foi o que estava à mão... ou então nao teve para ter o trabalho de ter de ir buscar um de 100/110...)
    Para quem não sabe ( eu só soube à dias) quando se fala de um tubo em PVC de 90 é a medida exterior e quando se fala em tubo de metal de 90 é a medida interior. No seu caso é um tubo de 90 que descontando as paredes deve dar a tal medida que referiu.
    Cumps
    se não houver possibilidade de aumentar a saida, tem extractores de 75mm e de 8omm
    Realmente apenas medi o diâmetro interior, 85mm. Mas o meu problema não acaba aqui...
    Possivelmente derivado à geometria da obra, o bocal da rua não está alinhado com o do wc, ou seja, o pvc está desde o 1º milimetro enviesado com a parede,
    o que não me permite usar um extractor comum, vou precisar daqueles sem a grelha frontal de colocar no interior da canalização, e o mais pequeno que encontrei (da S&P se não estou em erro) tem 100mm...
    pode-me indicar onde encontro extractores de 75mm e 80mm ?
    de que zona é? na povoa de santo adrião tem carceluz
  11.  # 13
    zona norte. Qual é a marca do extractor?
  12.  # 14
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Isso quer dizer que se tenho 85mm por dentro do tubo, um extrator com saida marcada de 90mm encaixa?
    É que pelos diagramas que eu estiver a ver (p.e. o tal EDM) os 90mm parecem ser necessários por dentro do tudo...
  13.  # 15
    Olá pessoal. Sou novo aqui.
    Eu tive o mesmo problema. Os construtores de facto, para pouparem uns trocos lixam a vida ao pessoal. Eu tenho 1 tubo de 80 e comprei um extractor de 75. Ora bem, o tubo não está direito, ou seja, inflecte para cima e o extractor não fica direito, o que faz com que as pás rocem no tubo. O extractor tinha um tubo que tem alguma grossura e o que eu fiz, para além de retirar um bocado da grossura do tubo da parede, foi de serrar o próprio tubo do extractor para que coubesse bem e as pás pudessem girar sem qualquer impedimento. Sucesso! Mas o extractor, não sei porquê, começa a trabalhar e depois desliga-se, apesar da luz ficar acesa. Ou seja, passa corrente, mas as pás param...
    Comprei numa loja de 'indianos' e a marca não sei (no tampo à frente tem apenas a referência CL-75) e custou-me 19,95€.
    Que será?
  14.  # 16
    Colocado por: pdavidmarquesse não houver possibilidade de aumentar a saida, tem extractores de 75mm e de 8omm
    pode indicar-me onde encontrar?
  15.  # 17
    Boas, eu também tenho o mesmo problema, e preciso comprar para um tubo de 90. Alguém me pode indicar lojas no Porto?
    Agradeço.
  16.  # 18
    Um conselho que vale o que vale (pouco):
    É um facto que os canalizadores têm o vício de usar tubos de diâmetro inferior. Os extractores de WC 'normais' começam nos diâmetros de 100mm para cima. A melhor solução é usar um adaptador para transformar o diâmetro do tubo em 100mm. Normalmente os próprios canalizadores aplicam isso. Se não aplicaram... peça ou arranje você.
    Vantagens:
    - este adaptador custa tuta e meia
    - pode escolher o extractor que quiser (e, por norma, mais baratos)
    - quanto maior a ventoinha... menor o ruído.
    A peça é algo tipo isto:
  17.  # 19
    MikeMelga,
    Mas isso obriga ou a rebentar a parede para alargar o buraco, ou fica com a parte de 100mm fora da parede.
  18.  # 20
    Caro Nene2011 e outras pessoas na mesma situação,
    tive o mesmo problema. O tubo montado é de 85 mm e não havia extratores nas lojas habituais de grandes superfícies. O mínimo que têm é de 90 mm.
    Mas no comercio tradicional há. Até de 75mm.
    Comprei um de 80 mm (diâmetro exterior do cilindro do extrator) por 19.93 eur e a loja costuma ter muitos em stock.
    O extrator é elegante até tem uma redezinha na grelha para não deixar passar algum bicho, etc.
    Comprei em Lisboa na Edimel, Rua Rebelo da Silva, 2A 1000-255 Lisboa.
    REF.: RLB-FAN 80 A
    15 w - 130m3/h
    Espero que ajude quem precisar de resolver este problema frequente hoje em dia.
    Cumps
0.0201 seg. NEW
