    Boas, alguem me sabe explicar qual a melhor maneira de aceder e isolar a caixa de estore visto as janelas/portas levarem recercados maciços em pedra!!! Se o acesso á caixa de estore for pelo exterior como deslocamos as tais padieiras em pedra para aceder á caixa de estore??? E se o acesso for pelo interior como isolamos a caixa de estore??? Obrigada a quem me conseguir esclarecer. Cumps, Sofia
    o acesso deverá ser por baixo, entre a caixilharia e a calha de estore (não se deve montar caixilharia e calha juntas com acesso pelo interior, pois nunca se consegue isolar no bom sentido da palavra, apenas "remendar", nunca fica 100%)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sargomes
    Boas, continuo com a mesma duvida! Como isolar o melhor possivel a caixa de estore uma vez que o acesso á mesma será obrigatoriamente efectuado pelo interior? O desenho anexo ilustra os recercados exteriores.... As paredes serao bloco termico e o isolamento será pelo esxterior! Acrescento que a ideia inicial sera colocar "apainelados" em marmore para revestir a janela pelo interior! Agradeço a quem me poder ajudar. Obrigada, cumps Sofia
    Tente ver na obra com algum profissional dos estores, mas o ideal seria o acesso ser por baixo, ficando a calha de estore distanciada da caixilharia, e o acesso seria pelo meio dos 2 elementos, levava uma tampa em alumínio ou outro material. Isto para um bom isolamento.
    Obrigada, two-rok. Infelizmente creio nao ser possivel aceder á caixa de estor pelo exterior visto nao ver espaço para tal. Note-se que tem recercados maçiços onde a parte de cima (tossa/padieira) tem 9cm o que faz com que nao tenha espaço para aceder entre a calhe e a caixilharia! Já havia falado com um tecnico e afirmou que terá que ser efectuado o acesso pelo interior!! Agora a duvida prende-se com o facto de isolar "o melhor possivel" a caixa de estore visto o acesso ser obrigatoriamente pelo interior! Ou sejá terá que levar uma "tampa" movél mas ao mesmo tempo tentar isolar a zona da caixa! Nao é muito facil daí a minha insistencia! Obrigada. Cumps, Sofia
    Colocado por: SargomesAgora a duvida prende-se com o facto de isolar "o melhor possivel" a caixa de estore visto o acesso ser obrigatoriamente pelo interior!
    Pois, nesse caso nunca fica bem isolado, mas no fim de montados pode ver se há espaço para pôr umas placas de xps, pelo menos para ficar "menos mal".
    Obrigado Sr. two-rok. Vamos tentar fazer as coisas da melhor forma possivel, embora a gente ande um pouco as aranhas com a caixa de estore. Cumps, Sofia
0.0102 seg. NEW
