    boas,
    tentei fazer uma pesquisa sobre este assunto mas não encontrei o que queria, resumidamente:
    fiz uma remodelação em casa, (m apartamento na zona de Lisboa) e no orçamento tenho caixilhos e vidro duplo com corte térmico.
    Além dos acabamentos terem ficado duvidosos, todos os dias aparecem-me gotas de água nos caixilhos, inclusive e estranhamente, numa divisão apenas aparece humidade a partir do vão central para o lado direito da janela.
    As pessoas da empresa que me fizeram esta obra, dizem que tal facto é normal e apenas se deve á humidade e diferenças de temperatura, apesar de não perceber nada de materias de construção acho esta explicação pouco esclarecedora.
    Será que estou a ser enganado?
    agradeço a vossa ajuda,
    miguel cardoso
    Colocado por: miguelcardosocaixilhos e vidro duplo com corte térmico.
    Se for alumínio sem corte térmico é normal aparecer gotas de água no caixilho com o tempo que está...
    O corte térmico é no vidro ou caixilho?
    Boa tarde, obrigado pela breve resposta,
    O que está escrito no orçamento é o seguinte:
    "Realização de parede exterior com recurso a gesso cartonado (pladur) hidrófugo, com isolamento interior em lã de rocha, sobre esta assentam os vãos de janela, em aluminio lacado branco com vidro duplo de 5mmm, sendo o exterior térmico (ecológico)".
    Será normal criar humidade apenas em algumas partes e além disso a acustidade estar bastante duvidosa?
    Obrigado mais uma vez.
    Parede exterior em pladur, mesmo hidrófugo?!?
    O alumínio que tem é de certeza sem corte térmico, logo, irá ter frequentemente no inverno essas gotas de água no mesmo.
    Mas tem humidade também nas paredes?
    Quais as dimensões do vidro?
    Obrigado, fiquei esclarecido.
    Medidas do vidro: Sala grande – vão com 3 folhas sendo 2 correr e 1 fixa: dimensões 3,20 x 1,15 + bandeira fixa superior com 3,20 x 0,65
    A parede foi pintada na face exterior, não existe humidade nas parede mas se existem gotas, estas escorrem pela parede abaixo que é em pladur...
    Estranho é de facto isto ocorrer em metade do vão.
    As dimensões do vidro era mais a expessura... tipo 6-16-4 .... ou seja, 6mm exterior, caixa de ar de 16mm e 4 mm no interior.... ;-)
    Vão.... leia-se, caixilho?
    Se sim, na volta metade do caixilho tem aluminio com corte térmico e a outra metade não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelcardoso
    Peço desculpa, as medidas do vidro estão incorrectas, é um vão com 2 folhas apenas (3.20 comprimento total a dividir por 2:cada vidro: 1.60 comprimento.
    Pois, é capaz de ser isso...lol
    Obrigado pelo esclarecimento, é pena mas de facto acho que fui mal servido.
    Colocado por: miguelcardosoObrigado pelo esclarecimento, é pena mas de facto acho que fui mal servido.
    E o que pediu?
    Resumidamente o que pedi foi colocação de vidros duplos e que a casa ficasse bem isolada, pensei que assim ficava tudo estanque, a realidade é que se ouve bastante barulho e ocorre este problema da humidade...
    Colocado por: mafgodSe sim, na volta metade do caixilho tem aluminio com corte térmico e a outra metade não.
    lol mafgod, não isso não é possível, ou tem ou não tem :)
    os perfis de um sistema não funcionam no outro sistema.
    quanto ao tópico propriamente dito, sem umas fotos esclarecedoras não posso ajudar.
    tire várias fotos à caixilharia, fotos próximas para poder ver que tipo de sistema é ;-)
    Durante a hora de almoço vou colocar algumas fotos da caixilharia,
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Durante a hora de almoço de que dia? :-)
    (brincadeira) :-P
0.0168 seg. NEW
