    • seat
    • 17 janeiro 2011
    se ligar duas garrafas de gaz em paralelo nao ha problema se uma ficar vasia primeiro que a outra
    Não, eles equalizam-se!!
    Colocado por: seatse ligar duas garrafas de gaz em paralelo nao ha problema se uma ficar vasia primeiro que a outra
    • shok
    • 18 janeiro 2011
    Colocado por: system32Não, eles equalizam-se!!
    não é bem assim, pois a maior parte dos redutores estão equipados com vavulas anti-retorno que é para que a chama nunca consiga entrar na botija, logo o gaz de uma botija nunca passa para a outra.
    faça uma experiencia, ligue só uma botija no redutor 1 e ligue o gaz, ligue o gaz no redutor 2 sem botija, se este bufar gaz é porque não tem vavula e o gaz da outra butija vai circular para essa.
    Eu não disse que se passava gas de uma para outra!! isso é ridiculo até porque o gas encontra-se em estado liquido dentro das bilhas, mas já sai vaporizado.
    Agora no consumo ele vai gastar 50% para cada uma até que o gas comece a faltar numa. Ai a outra compensa até ficarem as duas completamente vazias. ou seja, quando a chama apagar em casa, as duas garrafas encontram-se vazias.
    Colocado por: shok
    Colocado por: system32Eu não disse que se passava gas de uma para outra!! isso é ridiculo até porque o gas encontra-se em estado liquido dentro das bilhas, mas já sai vaporizado.
    não há maneira de dar a volta a isso?
    ou seja, ele só começar a gastar da segunda quando a primeira estiver vazia?
    Existem ums aparelhos para isso , mas não devem ser baratos!!!
    Colocado por: sergyio
    Colocado por: system32Existem ums aparelhos para isso , mas não devem ser baratos!!!
    mas isso sim é que dava jeito!!! alguma ideia de como se chama isso?
    Chama-se Inversor Automatico!
    Por exemplo:
    http://195.23.88.40/soutoosorio/index.asp?ID=7&ID2=68
    Não sei o preço!
    • shc
    • 19 janeiro 2011 editado
    Custa 69.37€ já com iva da Cless 8 kg/h 1,5 bar
  8.  # 11
    Colocado por: japlCusta 69.37€ já com iva da Cless 8 kg/h 1,5 bar
    então porque raio vende aquele bacano tão barato?
    • shc
    • 19 janeiro 2011
    não sei que nem vi o preço
  9.  # 13
    O inversor automático é barato, por vezes os vendedores de gás credenciados até oferecem
    • shc
    • 19 janeiro 2011
    quando puder pode me dizer onde posso comprar um desses barato e que seja bom?
    • shc
    • 19 janeiro 2011
     # 15
    165‐C Inversor Automático. 8 kg/h 1,5 bar Cless 76,60 € + IVA preço de tabela
  10.  # 16
    A mim foi oferecido pela BP quando fizeram a instalação para 3 garrafas
  11.  # 17
    Atenção q isso só pode ser instalado por um instalador credenciado, senão e houver um azar, lá se vai oseguro
    • shc
    • 19 janeiro 2011
     # 18
    e penso que também tem de levar 1 redutor de 37mbar mas não percebo nada de gás, de 1,5kg já não é preciso se for da Cless de outras marcas não sei
0.0196 seg. NEW
