    Pretendo colocar uma porta de entrada com aro em PVC e o painel tem 2 chapas de alumínio revestidas com película a imitar madeira.
    Perguntei a quem irá fazer a porta acerca da qualidade da película, se não começa a levantar com o tempo, a descolar...
    Respondeu-me que até agora nunca teve queixas e explicou-me a forma como colocam a película.
    A porta de entrada irá estar sujeita à chuva, ao sol não. Qual a vossa opinião/experiência, pode descolar por estar sujeita às intempéries ?
    Agradecido.
    Colocado por: cla_pereiraBoas,
    Agradecido.
    Só tem é que avançar com o trabalho sem problemas.
    Boa Tarde.
    Mas porque não faz em madeira? Em vez de "imitar" a madeira.
    André David, arq
    Colocado por: adarqBoa Tarde.
    André David, arq
    André David, arq
    Sujeita à chuva só teria que inchar né?
    Com a pelicula pode riscar, e desaparecer ao longo do tempo a "imitação"
    E o aro em PVC com o calor pode deformar.
    Cumprimentos,
    André David, arq.
    Colocado por: adarqCom a pelicula pode riscar, e desaparecer ao longo do tempo a "imitação"
    Não é bem assim...qualquer produto pode riscar,até a madeira,esta estando inchada é bem pior...e pelo que encherguei a porta nem sequer apanha sol,logo o problema do calor não se põe né?
    Para não dizer mais;a estanquidade conta muito mais...calha em verso né'
    nesse caso a chuva também não.
    e se a madeira riscar, continua a ser madeira. se a pelicula riscar, é o material que está por tras da pelicula né????????!!!!!!!
    Colocado por: adarqnesse caso a chuva também não.
    Também não o quê?Não incha?Nunca precisa de manutenção?
    O alumínio não continua a ser alumínio?
    Então quando uma porta de madeira quando incha,e risca não há problema?Fecha sempre da mesma forma estando inchada?Tem a mesma estanquidade?(Olhe que não).
    Cumps
    A questão que lhe coloco é:
    Porque quer esconder o aluminio com uma pelicula a imitar a madeira. è só por isso.
    Até porque o aluminio é um alto condutor de temperaturas.
    Cumprimentos.
    Não leve a mal a sinceridade, nem o facto de lhe expor a minha opinião sobre o assunto.
    Colocado por: adarqPorque quer esconder o aluminio com uma pelicula a imitar a madeira. è só por isso.
    Esta estando apenas à merçê da chuva aguenta-se muito bem com a imtempérie...(ao contrário da madeira que carece de manutenção)e que muitas vezes tem que se voltar a cortar devido ao inchaço...esqueçamos a tal película e falemos em termolacagem que é do que realmente se trata ok?
    Colocado por: adarqAté porque o aluminio é um alto condutor de temperaturas.
    Neste caso o problema que refere não se coloca(alto condutor de temperaturas)porque não apanha sol.
    Colocado por: adarqNão leve a mal a sinceridade, nem o facto de lhe expor a minha opinião sobre o assunto.
    Nunca poderia levar a mal...
    Cumps
    Pelo facto de não apanhar sol, as humidades e o frio que forem de encontro a porta, certamente terá passagem para o interior.
    Ponha corte térmico na porta.
    Colocado por: adarqPelo facto de não apanhar sol, as humidades e o frio que forem de encontro a porta, certamente terá passagem para o interior.
    Estes painéis são sempre com poliuretano por dentro ou contraplacado marítimo...logo cortam sempre termicamente
    Cumps
    Desde já obrigado pelos comentários.
    De facto, vejo a madeira como um material com maior risco tendo em conta que nos dias que a chuva está daquele lado, a porta irá apanhar com ela e para além de correr o risco de inchar pode, ao longo do tempo, ir danificando.
    Se for a imitar madeira, será película. A lacagem é outra história, é pintura.
    Cumprimentos.
    Aqui fica um link onde fazem quase todas as portas.... as empresas de caixilharia vêm buscar todas aqui... (mandam fazer!)
    Esta empresa não vende directo ao publico!
    http://www.panedge.com" >
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
0.0125 seg. NEW
