    Vou instalar a aspiraçao central na moradia que estou a construir e estou indeciso em colocar um sistema que permite aspirar solidos e liquidos ou apenas solidos.
    Será que a aspiraçao de liquidos poderá ser uma má opçao, devido à humidade que fica nos canos ser propicia ao aparecimento de bacterias e fungos? E cheiros, será normal aparecerem? Ou será que colocando um pouco de lixivia nas tomadas limpa as canalizaçoes?
    Desde já obrigado pelos comentarios
    Ola...
    Estou em fase de estudo para dar inicio a construção...
    Não tinha pensado nessa solução, poderá informar-me dos custos e vantagens para a instalação de aspiração central?
    Colocado por: BarbosaOla...
    Com o vulgar aspirador o ar aspirado passa por um filtro que retem as partículas maiores - as mais pequenas voltam à àrea aspirada. Nas demonstrações daqueles aspiradores com filtro de água, geralmente usam uns focos de luz para nos mostrar o pó que sai do aspirador "vulgar".
    Um sistema de aspiração central não tem esse problema, dado que o filtro e o depósito geralmente estão em compartimentos tipo garagem, arrecadação, etc. Na minha casa, por exemplo, acabou-se o típico cheiro a casa acabada de aspirar.
    Colocado por: RicardoSantosVou instalar a aspiraçao central na moradia que estou a construir e estou indeciso em colocar um sistema que permite aspirar solidos e liquidos ou apenas solidos.
    Não conheço os sistemas que admitem líquidos, mas à partida parecem ter maior potencial de "confusão".
    Líquidos e pó misturados ...
    Ok...
    Vou pesquisar melhor nas empresas fornecedores do sistema...
    Por acaso alguem tem ideia dos custos??? serão cerca de 200m2...
    • kami
    • 4 setembro 2008 editado
    Boas
    Em relação a aspirar liquidos e sólidos... não se meta com os liquidos... pois apesar de todas as garantias que eles dão... os tubos vão perder a capacidade anti-estática devido à água... e isso não é o pior... é que com o passar do tempo... vai ficar com os tubos cheios de lodo... devido à humidade existente lá dentro...
    Já falei com vários vendedores de sistemas de aspiração central... e todos eles após conversa... acabam por concordar que se possivel não aspirar liquidos é melhor...
    ... Assim sendo... para a minha casa vou colocar aparelho de aspiração central que só possibilita a aspiração de solidos... e que é mais barato que esses que dão para as 2 coisas... !!!
    Em relação ao preço... mais logo meto aqui os valores que tenho de um orçamento da BEAM... ñão me lembro dos valores... mas posso-lhe dizer que para o custo do sistema de aspiração central varia somente o nº de tomadas de aspiração que colocar e com a qualidade da tomada (branco/inox...)... independentemente dos metros de tubo que tiver...
    Até logo
    Kami
    • kami
    • 5 setembro 2008 editado
    Boas
    Conforme lhe prometi aqui está o orçamento que me enviaram da BEAM:
    9 tomadas + 1 glutão ( pre instalação )
    central SC 375
    kit luxury
    Mang,8 mt ON/OFF
    Valor total...................1560.37 €
    Desconto 20%.............1248.30 € + iva
    Total da obra com iva.............1510.44 €
    valor de cada tomada de INOX ESCOVADO ................ 35 € CADA + IVA
    E tenho mais este orçamento da aspiglobo:
    OPÇÃO I1 Central de Aspiração ( Sach ) Mod. TYPHOON EVO 220 com LED1 Kit de Limpeza Especial1 Mangueira Especial1 Kit de Instalação: 7 tomadas + 1 glutãoTotal 895,00 € + IVA
    1 Central de Aspiração ( Sach ) Mod. TYPHOON EVO 220 com LCD1 Kit de Limpeza Especial1 Mangueira Especial1 Kit de Instalação: 7 tomadas + 1 glutãoTotal 975,00 € + IVA
    Neste último orçamento a diferença entre os dois é só na máquina em ter LED ou ter LCD... se fosse eu a escolher escolhia a mais barata... pois tem menos avarias... pois o LCD só tem 2 anos de garantia...
    Estes orçamentos foram dados para uma moradia r/ch tipo T4 + escritório para uma área de 250 m2... e não foram ainda regateados... lol
    Cumps
    Kami
    Os orçamentos que obtive foram os seguintes:
    * Marca Sanostra
    + Modelo Axess E 100 (potencia 3000mm / CA) € 745,00
    + Modelo Executif 110 (potencia 3556mm / CA) € 875,00
    * Marca IBERVAC
    + Modelo IB1600A € 1400,00
    + Modelo IB1400S-LX € 700,00
    + Modelo IB2500SL € 1050,00 (solidos e liquidos)
    + Modelo IB2600SL € 1135,00 (solidos e liquidos)
    Estes orçamentos contemplam todos os trabalhos de instalaçao, 6 tomadas + glutao e acresce iVA à taxa em vigor.
    S.O.S
    tenho na cidade do Cartaxo uma pequenina obra em curso, num prédio com 3 pisos + uma cave p/ arrecadações.
    Para falar de algumas das vicissitudes por que tenho passado com o empreiteiro que agora "faliu" e fugiu e com uma soma significativa de dinheiro, adianto apenas que se descobriu que nem o isolamento das paredes colocou. Deixou umas placas e restos de wallmate no chão, só para fingir. Já deitei abaixo todas as paredes interiores, pus o isolamento e recolocaram-se novas paredes. Talvez a justiça divina providencie o seu amargo arrependimento, porque com a terrestre nem conto.
    No que agora importa:
    O R|c será um estabelecimento comercial e os pisos 1 e 2, tiplo duplex, para já, para meu local de trabalho/escritório. Área por piso +/-120 m2. A profundidade máxima é de 15 mt e a largura máxima é de 10 mt. Cada piso tem um pé direito de 3,5 mt, e a cave 3mt.
    Em breve, vão iniciar-se os trabalhos de reboco e acabamentos mas eu queria deixar uma pré-instalação para aspiração central, em separado (loja / escritório 2 pisos).
    Ainda não encontrei uma boa alma que me diga concretamente o que devo de fazer, que tipo de tubos devo comprar e onde colocar, e estimativa preços.
    Vi por acaso este sítio e acho fabuloso; pena não ter descoberto há mais tempo.
    Se alguém me puder elucidar, ficaria muito grato.
    Boa tarde! Comprei recentemente um apartamento com aspiração central instalada. Acontece que não tem os acessórios incluídos. Esta situação é normal ou devo reclamar junto do construtor ou da empresa que instalou a máquina? Já tive oportunidade de ver alguns orçamentos de acessórios e achei os preços escandalosos (100 a 500 €, ou seja, dá para comprar um bom aspirador). Obrigada pela ajuda.
0.0161 seg. NEW
