    • pat3
    • 20 janeiro 2011
    boa noite, gostaria de saber se é normal levantar algumas tabuas do soalho de madeira maciço, penso que foi pregado.
    a casa é nova 3 meses. empreiterio diz que é melhor esperar mais uns meses para a madeira estabilizar e so depois trocar.
    Concordo. À partida tem 5 anos de garantia, logo pode esperar, não vale a pena estar a trocar agora algumas tábuas, visto que com o tempo algumas podem ficar boas, e entretanto podem aparecer mais algumas empenadas. O empreiteiro tem razão, espere cerca de um ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pat3
    o meu chão já tem 3 anos e já foi arranjado 3 vezes... até ja pondero colocar flutuante ou tijoleira :(
    Recentemente reparei que algumas estavam até com cor diferente, quase como se tivesse bolor (mas era por baixo do verniz)... levantei-a e reparei que tinha uns bichinhos muito pequeninos...
    serão este bichinhos indicação que a madeira tinha sido mal tratada antes de colocar... ou de fraca qualidade... ou será humidade?
    Lembro-me que o ultimo taqueiro que arranjou o soalho na ultima vez mediu a humidade da placa (no sitio que tinha as tábuas levantadas) e disse que estava bem dentro dos parâmetros normais....
    não sei o que pensar....
    umas fotos ajudava um bocado, tem sempre a opção colocar flutuante
    Existem mil e uma marcas de tipos de flutuantes tornando difícil uma escolha correcta.
    Como devemos escolher o flutuante? Que parâmetros devemos procurar? Que marcas dão garantia de qualidade?
    Pat 3,
    Sim também diria para esperar mais um pouco para perceber a evolução.
    LuisPereira,
    Os pav. flutuantes poem ir de 20 a 80/100€ m2 consoante a composição.
    Três qualidades importantes são o acabamento (melamínico ou folha madeira e tipo e espessura de verniz), a construção (MDF, contraplacado ou cortiça) e a fixação/instalação (colado ou Clip).
    Consoante o orçamento disponível, diria para procurar um pavim. com acabamento em folha madeira de c/ pelo menos 3mm pela resistência ao desgaste, por ser afagável de futuro e pela qualidade das juntas a médio/longo prazo (ainda que hajam melamínicos tb muito duráveis mas a imitação perde sentido na minha opinião); a construção em contraplacado oferece boa estabilidade e durabilidade; a fixação por clip é favorável pela rapidez de instalação e por nalguns casos oferecer nas juntas maior protecção às humidades.
    Marcas de referência - Wikanders, Kahrs, Pacific Floor, Finsa, Hakwood, Lusoparquete (entre outras)
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    kronotex, kandl, quikstep, tarkett ( entre outros )
    Colocado por: Nene2011o meu chão já tem 3 anos e já foi arranjado 3 vezes... até ja pondero colocar flutuante ou tijoleira :(
    Estamso a falar de chão de carvalho, certo?
    não,
    estamos a falar de afizélia.
    wicanders e hakwood bom producto
    laminados em melamina Krono Original melhor qualidade preço
    www.tacolider.pt
    vou tirar fotos, logo que tenha coloco aqui.
    aqui vão as imagens:
    Nenhuma destas imagens ficam perto de paredes ou janelas... (estão a cerca de 1,5m)
    outra
    o que acho estranho é como consigo ter uma tábula estragada até parece bolor e a que está ao lado está boa... isso não excluirá humidade/infiltrações?
    Humidade e não é pouca...
    Pode trocar as vezes que quiser de soalho que vai dar sempre ao mesmo.
    É mesmo bolor. O facto de ter peças ao lado sem o mesmo problema, pelo menos não tão evidente, não quer dizer nada.
    A tábua mais afectada pode ser mais porosa e mais frágil, depende da zona da árvore donde saiu e da própria árvore.
    A origem parece-me ser abaixo do pavimento, porquê é que não sei... Vendo só estas fotos é difícil.
    Isso é um piso térreo?
    Como é que é constituído?
    Passa nessa zona alguma tubagem de águas ou esgotos?
    Colocado por: zedasilvaIsso é um piso térreo?
    é piso térreo, mas nestes locais tem por baixo a garagem, logo não está em contacto com terra...
    o isolamento é constituido por placas poliestereno extrudido com 3cm entre brita e a impermeabilização da lage maçiça .
    tubagens penso que se passar alguma será a do aquecimento central... mas a caldeira não perde pressão...
    já agora na garagem não se deslumbra qualquer tipo de humidade (em caso de canos rotos)
    que fazer?
    Fiquei na duvida, se na hora de escolher o pavimento, a escolha deve recair sobre madeira ou pavimento Flutuante?
    Colocado por: FernandoBFiquei na duvida, se na hora de escolher o pavimento, a escolha deve recair sobre madeira ou pavimento Flutuante?
    Concordo consigo, eu quando mudar, ou mudo para flutuante... já me passou pela cabeça colocar tijoleira... é frio, não é tão bonito, mas....
    A questão é se isto for humidade mesmo, se o flutuante se estragaria tb.
0.0204 seg. NEW
