    cá venho uma vez mais pedir a vossa opinião.
    Tenho duas soluções para o piso da cave:
    - laje aligeirada, com caixa de ar de 60cm, drenos e respiradores
    - 30cm de brita, lâmina drenante, malha de ferro diâmetro 16 afastado a 15, com respectivos drenos
    Ambas as soluções tem vantagens e desvantagens.
    Mas, se ambas forem bem executadas, o resultado (a nível de humidades) será o mesmo?
    Para mim, a laje aligeirada não me convence muito devido à necessidade de colocar respiradores, a eventual condensação por debaixo da laje e a consequente humidade capilar.
    Além de que, estando a garagem na cave, o movimento dos carros pode fazer alguma trepidação e originar fissuras nas paredes.
    A alternativa, e mesmo usando a lâmina drenante, não sei até que ponto será eficaz.
    A saber, na cave, para além da garagem, está prevista uma sala e dois arrumos para, eventualmente dois quartos.
    O piso nesses arrumos é flutuante.
    À volta da cave estão previstas as respectivas drenagens.
    Será que a nivel de custos, estamos a falar de grandes diferenças?
    Faz alguma ideia se o nivel friático é baixo ou alto nessse ponto do seu terreno??
    Eu por norma quando ele é baixo e o terreno escoa bem, prefiro a laje em contacto com o terreno com as devidas cautelas. ( alguma impermeabilização e isolamento térmico periférico).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    O terreno dá a sensação de escoar bem (é inclinado, daí a razão da cave).
    O terreno tem uma mina/poço... portanto tem água.... e esta situação será acautelada de modo a drenar convenientemente e criar um poço de fora da casa.
    Colocado por: mafgod- 30cm de brita, lâmina drenante, malha de ferro diâmetro 16 afastado a 15, com respectivos drenos
    em geral basta"" essa opção.
    só em casos de muita humidade se optaria por caixa de ar, é a minha opinião.
    O que chama de lâmina drenante é uma laje de betão, se sim com que espessura?
    Os varões de 16 afastados 0,15m são em toda a laje?
    Os pilares têm fundações ou estão sobre essa laje (ensoleiramento) ?
    Cumps
    Colocado por: RRufinoO que chama de lâmina drenante é uma laje de betão, se sim com que espessura?
    A lâmina drenante é um "isolante plástico" - não me lembro agora do nome - igual ao que se vai colocar nas paredes cobertas da cave. Serve para evitar que a humidade passe para o piso.
    Colocado por: RRufinoOs varões de 16 afastados 0,15m são em toda a laje?
    Sim. Em toda a laje do chão da cave.
    Colocado por: RRufinoOs pilares têm fundações ou estão sobre essa laje (ensoleiramento) ?
    Os pilares terão fundações próprias (não estarão sobre a laje da cave).
    Colocado por: fernando gabriel
    Ok. Obrigado.
    OK, percebi mal, será qualquer coisa tipo um filme de polietileno ou equivalente.
    E a laje de betão tem que espessura? É que parece muita armadura...d16//0,15m...ou a laje foi calculada como laje resistente à ascensão de água (para uma pressão ainda elevada), ou tem um vão muito grande, ou então não sei. Pois se é uma simples laje em massame de betão claramente essa armadura é desaquada.
    Tem ideia do nível freático em relação à laje dessa cave, acima, abaixo, quanto?
    Colocado por: mafgodA lâmina drenante é um "isolante plástico" - não me lembro agora do nome - igual ao que se vai colocar nas paredes cobertas da cave. Serve para evitar que a humidade passe para o piso.
    chama-se genericamente Filme de polietileno.
    exemplo de um material desses:
    http://www.construlink.com/LogosCatalogos/imperalum_membranas_bet_pol_polyster40_2009.pdf
    • 26 janeiro 2011
    Na minha cave usei a solução "BRITA" e os resultados são bons.
    Colocado por: RRufinoE a laje de betão tem que espessura? É que parece muita armadura...d16//0,15m...ou a laje foi calculada como laje resistente à ascensão de água (para uma pressão ainda elevada), ou tem um vão muito grande, ou então não sei. Pois se é uma simples laje em massame de betão claramente essa armadura é desaquada.
    O piso da cave são cerca de 300m^2 e uma parte é garagem. Creio que alguns vãos terão ~80m^2....
    Colocado por: RRufinoTem ideia do nível freático em relação à laje dessa cave, acima, abaixo, quanto?
    Abaixo não deverá ter.... mas terá de lado (existência de uma mina/poço).
    Acho que não me compreendeu...a área da cave não interessa, interessa sim a distância entre apoios caso seja uma "laje estrutural" e não um massame de betão.
    O de lado, presumo que queira dizer que está a uma cota altimétrica acima da cota da laje. Provavelmente tinha valido a pena encomendar uns furos no terreno com instalação de piezómetros afim de verificar esse nível freático.
    CUmps.
    Colocado por: RRufinoAcho que não me compreendeu...a área da cave não interessa, interessa sim a distância entre apoios caso seja uma "laje estrutural" e não um massame de betão.
    Ok... mas a laje do chão da cave estará por cima de brita.... por isso, creio não ser estrutural... certo?
    O que se passa é que parte do terreno agora está plano. Até há coisa de 2 anos era todo inclinado. Nessa inclinação, a meio do terreno, havia uma mina. O antigo dono, colocou umas manilhas e fez com que pouco mais de metade do terreno ficasse nivelando. Surgiu então o poço. Creio que assim, o nivel freático seja baixo, exceptuando a zona da mina/poço.
0.0162 seg. NEW
