    Boa Noite,
    Tenho um apartamento cujo isolamento da parede com outro fogo corresponde a: pano duplo de alvenaria de tijolo furado (11cm) ambos revestidos numa das faces com reboco projectado, e com caixa de ar (7cm)de espessura parcialmente preenchida com isolamento em lâ de rocha (70kg) densidade.
    Confesso que na altura que comprei o apartamento novo (em 2009) pensava que se tratava de um bom isolamento. No entanto, enganei-me uma vez que ouço tudo o que os vizinhos fazem, e até as suas conversas.
    Alguém sabe dizer-me algo sobre o assunto?
    Boa noite.
    Experimente fazer o um novo isolamento do seu lado e faça um revestimento a gesso cartonado.
    Cumprimentos,
    André David, arq
    Mas com este tipo de isolamento é normal os problemas que apresento?
    Cumps.
    Julgo que não
    Cumps.
    Significa então que "pouparam" na lâ de rocha. Haverá algum teste que possa fazer ?
    Caso contrário vou ter que falar com o construtor para resolver o assunto.
    Obrigado André.
    Cumps.
    O melhor é falar com o construtor.
    Não tem também a ficha técnica de habitação?
    Deveria estar descriminado na ficha.
    Cumprimentos,
    André David, arq
    www.adarq.net
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Loiky
    Foi na ficha técnica que vi o tipo de isolamento. Mas gostaria de ouvir outras opiniões sobre o isolamento que enunciei.
    Tenho então que falar com o construtor uma vez que se trata da parede do quarto.
    Obrigado,
    Cumps.
    Será o mais apropriado.
    Algum esclarecimento adicional esteja à vontade.
    André david, arq
    www.adarq.net
    [email protected]
0.0129 seg. NEW
