    como é um grande problema hoje em dia, e cada um defende o que vende ou o que instala, andei pela Internet feito louco a procura de algo, e encontrei estes tipos de isolantes, eu por sua vez já os instalei quase todos, gostaria de ouvir os vários comentários sobre os mesmos que apresento aqui, porque também e uma área, que apesar de ser instalador não domino muito bem em termos de teórica, e como e habitual cada um ( puxa a brasa a sua sardinha ) gostaria de poder reforçar os meus conhecimentos a nível do que será melhor para isolamento térmico e acústico, mesmo sabendo que cada caso e um caso.
    Isolante Termico
    Chama-se isolante térmico um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor, usado na construção e caracterizado por sua alta resistência térmica. Estabelece uma barreira à passagem do calor entre dois meios que naturalmente tenderiam rapidamente a igualarem suas temperaturas.
    O melhor isolante térmico é o vácuo, mas devido à grande dificuldade para obter-se e manter condições de vácuo, é empregado em muito poucas ocasiões, limitadas em escala. Na prática se utiliza ar, que graças a sua baixa condutividade térmica e um baixo coeficiente de absorção da radiação, constitui um elemento muito resistente à passagem de calor. Entretanto, o fenômeno de convecção que se origina nas câmaras de ar aumenta sensivelmente sua capacidade de transferência térmica. Além disso o ar deve estar seco, sem umidade, o que é difícil de conseguir nas câmaras de ar.
    Por estas razões são utilizados como isolamento térmico materiais porosos ou fibrosos, capazes de imobilizar o ar seco e confiná-lo no interior de células mais ou menos estanques. Ainda que na maioria dos casos o gás enclausurado seja ar comum, em isolantes de células fechadas (formados por bolhas não comunicantes entre si, como no caso do poliuretano projetado), o gás utilizado como agente espumante é o que fica finalmente enclausurado. Também é possível utilizar outras combinações de gases distintas, mas seu emprego é muito pouco extenso.
    Há vários tipos de materiais sólidos que podem ser bons isolantes, isso depende da utilidade dada, a temperatura de trabalho, ao local de instalação entre outros. Podem-se utilizar como isolantes térmicos: lã de rocha, fibra de vidro, vidro celular, poliestireno expandido, poliestireno extrudado, espuma de poliuretano, aglomerados de cortiça, etc.
    Deve-se observar sempre que não existe isolamento térmico perfeito, ou, em outras palavras, todo material ou estrutura constituída por alguma composição de materiais sempre conduz algum calor.
    Lã de rocha
    Painel rígido de lã de rocha.
    A lã de rocha é um material isolante térmico, incombustível e imputrescível. Este material se diferencia de outros isolantes pois é um material resistente ao fogo, com um ponto de fusão superior aos 1.200 °C.
    As principais aplicações são o isolamento de forros, tanto inclinadas como planas (forro europeu convencional, com lâmina impermeabilizante autoprotegida), fachadas ventiladas, fachadas monocapa, fachadas pelo interior, repartições anteriores, isolamentos acústicos e isolamentos de pisos. Quando se tem um telhado com a amadeiramento no forro, é utilizada com um feltro ou outro revestido como papel kraft, por um lado, favorecendo a colocação. Também é usada para proteção passiva tanto de estruturas, como de instalações e espaços. Lã de rocha é comercializada em painéis rígidos ou semi-rígidos, aglomerados com resinas, feltros, mantas e coquilhas para isolar termicamente tubulações de seção circular. Lã de rocha também é um excelente material para isolamento acústico em construção leve, para pavimentos, tetos e paredes interiores.
    Como toda lã mineral, é incombustível. A lã de rocha resiste a temperaturas até 1.000 °C
    Densidades: variam de 100 a 160 kg/m3.
    Coeficiente de condutividade: 0,030 a 0,041 W/(m.K.)
    Conformações da lã de rocha
    Manta
    Se trata de fibras de lã de rocha entrelaçadas. É adequada para isolar elementos construtivos horizontais, sempre que seja colocada na parte superior. Na vertical necessita de amarramento ou o grampos para evitar que acabe embolsando na parte inferior do elemento e na parte inferior de um elemento horizontal não fixado. Podem vir normalmente protegida por papel kraft, papel betumado ou malha de metal leve.
    Painéis rígidos
    Se tratam de painéis aglomerados com alguma resina epóxi, que lhe confere uma certa rigidez. Serve para elementos construtivos verticais e horizontais pela parte inferior, de maneira a se obter um coeficiente de condutividade ligeramente inferior ao da manta.
    [editar]Coquilhas (meias canas) de lã de rocha
    São tubos pré-moldados com distintos diâmetros e espessuras. Como todo bom isolante térmico, a seção deve ser escolhida de maneira que fique perfeitamente ajustada à superfície exterior do conduto que pretende isolar.
    Lã de vidro
    Quando se tem um telhado de telhas com um forro em amadeiramento e se deseja isolá-lo com lã de vidro deve-se usar um produto para tal fim, que é uma lã de vidro em painéis com maior densidade, hidrófugo e higroscópico. Quando se tem um teto de folha de chapa, a linha de produto que se debe utilizar é o revestimento com uma folha de alumínio reforçado em uma face para que atue para o aumento da resistência mecânica, como barreira de vapor e como material refletivo.
    Coeficiente de condutividade: 0,065 a 0,056 W/m·K (0,056 a 0,049 kcal/h·m·°C)
    Como no caso anterior se vende na forma de manta, de painéis aglomerados e coquilhas de isolamento de tubulações.
    Poliestireno expandido (EPS)
    Fragmento de poliestireno expandido.
    O material de espuma de poliestireno é um isolante derivado do petróleo e do gás natural do qual se obtém o polímero plástico do estireno na forma de grânulos. Para construir um bloco de, por exemplo, 1 m³, se incorpora num recipiente metálico uma certa quantidade do material que tem relação com a densidade final do mesmo e ao injetar vapor d'água se expandem os grânulos até formar um bloco. Este é cortado em placas da espessura desejada para sua comercialização mediante um arame metálico quente.
    Devido a sua combustibilidade são incorporados retardantes de chama na sua produção passando o poliestireno assim composto a ser denominado dificilmente inflamável.
    Possui um bom comportamento térmico em densidades que vão de 12 kg/m³ a 30 kg/m³
    Tem um coeficiente de conductividade de 0,045 a 0,034 W/m·K, que depende da densidade (por regra geral, uma maior densidade implica menos isolamento)
    É facilmente atacável pela radiação ultravioleta pelo que deve ser protegido da luz do sol.
    Possui uma alta resistência à absorção de água em estado líquido.
    Espuma celulósica
    Material isolante constituído de espuma de celulose, possui um poder isolante térmico aceitável e é um bom absorvedor de som. Ideal para ser aplicado pela parte inferior de galpões por ser um material 100% ignífugo de cor branca e por sua rapidez ao ser colocado.
    Tem um coeficiente de condutividade média de 0,03 W/m·K
    Quando submetido a temperaturas superiores a 45 °C posteriormente se fundirá.
    Espuma de polietileno
    Estrutura química do polietileno, as vezes representado só como (CH2-CH2)n.
    A espuma de polietileno se caracteriza por ser econômica, hidrófuga e fácil de ser colocada. Com respeito a seu rendimento térmico pode-se dizer que é de caráter médio. Com respeito a seu acabamento é de cor branca ou também de cor próxima a do alumínio. Tem um coeficiente de condutividade térmica entre 0,036 e 0,046 W/m°C
    É comercializada na forma de folhas, blocos ou bastões e tubos, jás adequados ao isolamento de tubulações.
    Espuma de polipropileno
    Devido a limitações das temperaturas nas quais pode operar a espuma de polietileno, a similar espuma de polipropileno pode ser empregada com propriedades químicas similares e muito maior resistência térmica, útil no isolamento de tubos de aço em processos químicos industriais.[2]
    É comercializada nas mesmas apresentações da espuma de polietileno.
    Espuma de poliuretano
    Amostra de espuma de poliuretano de alta densidade.
    A espuma de poliuretano é conhecida por ser um material isolante de muito bom rendimento. Sua aplicação pode ser realizada desde a parte inferior ou também desde a parte superior. Gera a partir do "ponto de fumo" ácido cianídrico: extraordinariamente tóxico para humanos.
    Propriedades
    Densidade: 30-80 kg/m³
    Resistência a compressão: 200 N/mm²
    Condutividade térmica: 0,023 W/m·K
    Retardo de chama: B1*
    Coeficiente de fricção: μ=0,0135
    Tª de trabalho: -50 a 80 °C
    Umidade: 0 % a 100%
    Pressão dentro do conduto: -2000 a +2000
    Ensaio com norma DIN4102: dificilmente inflamável
    Espuma elastomérica
    É um isolante com um excelente rendimento em baixa e média temperatura com fácil instalação, reduzindo ao máximo os custos de mão de obra. Possui em sua estrutura, uma barreira de vapor e um comportamento totalmente ignífugo.
    Coef. de condutividade: 0,030 kcal/h·m·°C
    Temperatura de trabalho ótima: -40 a 115 °C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
    Colocado por: pdavidmarques
    Caro pdavidmarques, antes de mais, é de valorizar o facto de ter reunido informação relativa aos diferentes tipos de isolamentos térmicos e compilado este tópico.
    No entanto encontrei alguns pormenores "menos" correctos. A densidade da lã de rocha pode tomar valores que não estão compreendidos no intervalo referido.
    Lã de vidro
    Os valores do coeficiente de condutibilidade térmica da lã de vidro estão "altos". Com uma breve pesquisa nos sites de revendedores ou fabricantes de lã mineral encontrará valores bem mais competitivos com os restantes isolamentos térmicos( coeficiente de condutibilidade térmica de lã de vidro compreendido de 0,030 a 0,040 W/mK)
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    no entanto de entre estes quais os que aconselham e porquê para se executar isolamento térmico e acústico? porque o que me apercebi e que ambos o fazem não?
    a que tem a melhor condutividade térmica: 0,023 W/m·K é esta???
    alguem consegue explicar a tabela seguinte...
    http://www.esferovite.com/Resistencias.pdf
    Boas
    O quadro compara as espessuras necessárias de cada material para conseguir uma determinada resistência térmica – entre 0,70 e 1,80. Para cada material são considerados vários valores possíveis de condutibilidade térmica; por exemplo, pode comparar Poliuretano com condutibilidade térmica de 0,022 W/mK ou Poliuretano com condutibilidade térmica de 0,027 W/mK, com lã de rocha com condutibilidade térmica de 0,040 W/mK ou lã de rocha com condutibilidade térmica de 0,045 W/mK.
    Exemplos:
    Qual a espessura de Poliuretano com condutibilidade térmica de 0,025 necessária para obter uma resistência térmica de 1,0 m2K/W? 25 mm.
    Qual a espessura de EPS 150 com condutibilidade térmica de 0,031 necessária para obter uma resistência térmica de 1,50 m2K/W? 47 mm.
    Qual a espessura de EPS 150 com condutibilidade térmica de 0,032 necessária para obter uma resistência térmica de 1,50 m2K/W? 48 mm.
    Cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JJesus, system32
    isso quer dizer que por essa tabela se percebe que o Poliuretano é o que tem as melhores performances???
    Boas
    Se considerar apenas a relação resistência térmica / espessura, e a fazer fé nos valores desse quadro, diria que sim. Se levar em conta todos os factores que influenciam a escolha de um isolamento apropriado para uma determinada construção, diria como ouvi uma vez dizer com sotaque de além Tejo: "ou será ou não será, pode ser pode não ser".
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    Se considerar apenas a relaçãoresistência térmica / espessura, e a fazer fé nos valores desse quadro, diria que sim. Se levar em conta todos os factores que influenciam a escolha de um isolamento apropriado para uma determinada construção, diria como ouvi uma vez dizer com sotaque de além Tejo:"ou será ou não será, pode ser pode não ser".
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: sergyioisso quer dizer que por essa tabela se percebe que o Poliuretano é o que tem as melhores performances???
    www.masterblock.pt
    Colocado por: JJesus
    www.masterblock.pt
    já estive a dar uma vista de olhos... pareceu-me interessante.
    E valores?
    Ainda não sei, descobri o site hoje
    Boas
    E agora, quem tem razão?
    Deveremos acreditar nos fabricantes ou no Laboratório Nacional de Engenharia Civil?
    Ambos podem ter razão. Os valores que indica são valores de referência para cada material. Isto não impede que o fabricante de um produto não o possa melhorar e conseguir características superiores às mencionadas. Se o procedimento for o correcto, o fabricante apresentará a certificação dessas características.
    cumps
    José Cardoso
    sabem uma coisa... infelizmente quase nunca ninguém tem razão... pois testes e analises e afins... seja qual seja a empresa/laboratório pode ser facilmente alterado para beneficiar alguém ou algo!!! :)
    Colocado por: Anonimo16062021
    Existe esta.
    Resol espuma é um plástico termofixa que consiste principalmente em Bakelite, por sua vez é totalmente sintetico de plástico com base em resina fenólica. É muito difícil de desgaste. Hoje, BaKelite é usada para altas tensões térmicas e mecânicas como placa de circuito impresso e lonas de freio. O material é 100% CFC e HCFC gratuito.
    Processamento do aplicativo
    Painéis de isolamento de espuma rígida Resol são utilizados como isolamento térmico para paredes exteriores.
    Dados técnicos
    Condutividade térmica λ: 0,022 - 0,025 W/(MK)
    Ρ densidade estrutural: cerca de 40 kg / m3
    Μ de resistência de difusão de vapor de água: 10-40
    Quem é o(s) fabricante(s)? Já agora o preço :) Obrigado
    Boas
    Não se assuste com o preço
    Weber.therm RS 022, 40 milímetros espuma Resole
    12,71. EUR. m2. mais 19% de IVA
    pois... é só um bocado acima dos outros... tipo dobro!! :)
      alv
    • 29 janeiro 2011
     # 17
    Vivam!
    Lá esta o nosso Anonimo16062021 no seu melhor: Manganão....Reinadio....Divertido!
    "Fassam" parte
    alv,olhe que não,tudo isto são novidades,melhor dizendo o ultimo grito em termos de material para isolamento térmico;))
    Anonimo16062021 quer partilhar?
    O Anonimo16062021 não seja fuinha...
    isso não se vê nada
    arranje la uma com maneiras faz favor
    Com estas assim já chega la?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pdavidmarques
    e isso é????
0.0237 seg. NEW
