    Estou com um problema na sala...
    tenho uma prateleira fixada à parede com um suporte invisível...
    Acontece que a prateleira começou a descair e agora está com uma boa inclinação.
    A prateleira já lá está há três anos, mas agora os suportes na parede estão a ceder, pois os respectivos parafusos não apanharam parede firme...
    Há algum método, que não obrigue a destruir a parede, para reforçar a parede de modo aos parafusos agarrarem... alguma cola... enfim algum sistema para segurar a prateleira.
    A prateleira está neste estado:
    im
    Quando deveria estar assim
    n
      MRui
    • 22 janeiro 2011
    Experimente mudar as buchas, coloque umas mais compridas ou encha com paus de fósforo as buchas que lá estão se estiverem bem agarradas à parede.
    Há também um tipo de bucha metálica que não recordo agora o nome, que resolve isso facilmente.
    Colocado por: MRuiExperimente mudar as buchas, coloque umas mais compridas ou encha com paus de fósforo as buchas que lá estão se estiverem bem agarradas à parede.
    As buchas não estão bem presas à parede... e a parede neste local parece-me oca...
    Bucha borboleta mas existe melhor. Não sei onde reside mas se tiver perto de si um AKI ou Leroy&Merlin, dirija-se à secção de buchas e parafusos e existem diversos tamanhos e espessuras para materiais ocos.
    O eu site aqui
    Essa prateleiras sao muito bonitas, mas é mesmo só para fazer vista. Não podem levar muito peso. Bucha metalica ou bucha de borboleta consoante a parede. Ou a improvisada bucha de madeira.
    Sim, mas tendo em conta que se aguentou lá 3 anos sem problema... Alguma coisa se passou. O majomo diz que são os suportes, isso quer dizer que as buchas não se mexeram e o parafuso é que começou a aliviar? Ou tudo mexe?
    Colocado por: MáquinaSim, mas tendo em conta que se aguentou lá 3 anos sem problema... Alguma coisa se passou. O majomo diz que são os suportes, isso quer dizer que as buchas não se mexeram e o parafuso é que começou a aliviar? Ou tudo mexe?
    Penso que as buchas começaram a ceder talvez pelo facto de não terem muito suporte, isto é, a parede leva tijolo coberta com gesso, pelo que deve ter apanhado o meio do tijolo.
    A melhor solução (como já foi dito) passa por aplicar bucha química. Encontra isso na wurth, ou leroy, ou lojas de ferragens e acessórios para carpintaria e mobiliário. Tem que comprar a "pistola" para a aplicação da bucha química. A bucha química é vendida em tubos e é de dois componentes (massa+endurecedor). Tem que comprar as "camisas" (buchas), pode aproveitar os mesmos furos das buchas existentes, tem é que alargar o furo para 12 ou 14 mm (dependendo do diãmetro da "camisa"). Faz o furo, mete a camisa, abre a tampa da camisa, insere a bucha química, coloca a estrutura metálica ou sarrafo de fixação da prateleira em questão, e insere uns parafusos de 6 ou 7 cm de comprimento, à mão, no furo da estrutura metálica ou sarrafo de fixação, até à "camisa".
    É conveniente fazer os furos todos, inserir as camisas todas e quando estiver concluído é que insere a bucha química. Isto porque cada bico do tubo da bucha química (que serve de misturador da massa com o endurecedor) só dá para uma utilização e seca em 10/20 minutos. Fica como pedra. :-) (cuidado com as mãos)
    Nunca mais terá problemas!
    Cá está a camisa:
    camisa
    Pistola:
    Pistola
    Bucha quimica:
    bucha
    Boa reparação.
    Lucílio
    faça você mesmo a moda antiga retire essas buchas que la estão e coloque bucha de madeira artesanal, um formão um martelo e um bocado de madeira, vai ver que fica que nem ginja
    A bucha borboleta terá que apertar com uma fêmea do lado de fora para fixar e manter o parafuso firme e dessa forma não me parece que depois sobre espaço para o encaixe da prateleira, a solução da bucha química é realmente melhor mas dispendiosa terá que comprar pistola mais bisnaga de componentes.
    Tente fazer um buraco ligeiramente mais largo (dessa forma vai destruir a parte do furo que está deteriorado) colocando uma bucha de tamanho superior e respectivo parafuso, tenha atenção ao tamanho da cabeça do parafuso para que continue a encaixar na peça da prateleira. Corte ligeiramente a ponta da bucha longitudalmente para ela poder abrir quando entra o parafuso.
    Se conseguir medir a espessura da parede tente usar este tipo:
      alv
    • 23 janeiro 2011
    Vivam!
    Tudo manda bitaites. Tome lá o meu: Use buchas expansivas também conhecidas por chapéu de chuva. Vai conseguir resolver se for furo de tijolo ou Pladur.
    Terá de ter em atenção a espessura desse revestimento para comprar a bucha correcta, porque dessa espessura vai depender o tipo de bucha.
    A química também funciona; è a bomba atómica das buchas, isto é como na politica só deve usar em ultimo caso por ser tão cara e normalmente para especialistas.
    "Fassam" parte
    Apliquei a bucha quimica e o problema ficou resolvido.
    Obrigado pelas respostas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lucilio
0.0163 seg. NEW
