    Na minha sala de estar tenho dois locais para ligar candeeiros no tecto.
    Acontece que enquanto de um lado, está no local certo, no outro não. É o que serve a mesa de jantar e está descentrado da mesma cerca de 1 metro .
    Que solução poderei encontrar o mais barata possivel ?
    Tenho andado a tentar encontrar candeeiros que tenha fio extensivel (para o lado) mas deve ser inestético. Abrir um sulco na parede...não é para mim e meter alguém para isso deve ser bem caro...
    Será que alguém teve algo do género e resolveu a contento ?
    Boas
    O tecto é de estuque ou é tecto falso?
    Em tectos de estuque pode usar uma calha pequena 3x3mm autocolante que se vendem nos AKIs e pintá-la á cor do tecto
    Em tectos falsos, no local do novo candeeiro enfie um tubo de electricista (tubo VD branco) até chegar ao local do antigo candeeiro. Apanha o tubo, enfia os fios electricos até chegarem ao outro lado do tubo, Ai segura os fios e retira o tubo e voilá, tem a alimentação eléctrica no novo local. Claro que será necessário fazer aumentar o comprimento dos fios, mas 2 metros de cabos e 1 ligador triplo resolve o problema.
    Cumps
    Olá. Já pensou num candeiro de pé em arco cujo abajur fique no centro da mesa? Fica muito giro e pode tapar o ponto de luz que tem no tecto com uma tampa redonda própria à venda em qualquer casa de material electrico ou mesmo no aki...
    Link para candeeiro:http://www.laredoute.pt/PT/pt/venda-o-candeeiro.aspx?productid=324119353&documentid=272408&producttitle=O+candeeiro&categoryid=17532608&hasPrev=0&hasNext=1&index=1&lpProdCount=38&lpProdRetriever=GuidedNavigationPage
0.0096 seg. NEW
