    Para projectos a iniciar procuro actualizar toda a informação relativa a este produto. Que marcas, que vantagens, que preços, que origem, etc...
    Bom dia
    Eu a marca que normalmente coloco é o da Tecknodeck e os preços rondam os 78euros já com colocação.
    Pessoalmente não gosto muito deste tipo de material, trabalha muito com o calor, ele para ser aplicado nos topos tem que ter 10mm de folga.
    Se você colocar em deck em madeira maciça de Ipê que o preço de m2 ronda os 68euros já colocado, e fica com um material com muita mais qualidade e outro aspecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toinalmeida
    Ai esta uma diferença para o Timbertech,
    que por exemplo as distancias que a ficha tecnica indica entre topos ,quer as reguas sejam de 2,45ml ou 5ml de comprimento o valor e de 3mm de afastamento...
    isto da que pensar.
    Boa tarde
    Chegam 3mm de afastamento quando a percentagem de absorção de humidade dessa marca é de 1.2% a 1.3%?? não sei se chega mas.....
    E mesmo tendo 2.45ml ou 5ml de comprimento as réguas !! O aumento está directamente proporcional ao comprimento , ou estarei enganado?!
    • suissas
    • 14 fevereiro 2011 editado
    Informaçao tirada da ficha tecnica do Timbertech,
    a qual deixo o link,e que so a ficha tecnica do producto vende ,sem ver o material ....e atençao garantia USA e nao RPChina
    http://www.mediafire.com/file/7ded2bcr4ekdh9s/PT%202010%20International%20Install%20Guides_PT.pdf
    Requisitos de espaçamento para todas as réguas
    TimberTech
    • Deixe um espaçamento mínimo entre as réguas de 3,2 mm
    a 4,8 mm de lado a lado.
    • Deixe um espaçamento mínimo de 4,8 mm no local onde as réguas se
    juntam à estrutura ou coluna contígua.
    • Siga estas directrizes de espaçamentos das juntas de contacto
    relativamente a todas as réguas TimberTech:
    Inferior a -1°C 1°C a 23°C Superior a 23,5°C
    Espaçamento 1/8” gap 1/32” gap
    de 4,8 mm de 3,2 mm de 1 mm
0.0110 seg. NEW
