    moro numa moradia em que o frio é constante bem como a humidade. Gostava de ter um conselho de uma empresa relacionada com este problema
    possivelmente é uma moradia antiga que não tem caixa de ar.solução sera isolar termicamente as paredes exteriores
    Colocado por: Luís 72moro numa moradia em que o frio é constante bem como a humidade. Gostava de ter um conselho de uma empresa relacionada com este problema
    Mesmo sem conhecer a moradia, devido à minha experiência consigo detectar a causa do seu problema....estamos no inverno, espere pelo verão que isso passa.
    • 27 janeiro 2011
    Colocado por: Picaretaestamos no inverno, espere pelo verão que isso passa.
    Esta picareta é um génio ... ;)
    Bem, caro Luís:
    Naturalmente, a casa não deverá ter isolamentos na envolvente exterior. O conselho é óbvio: melhorar o isolamento, tal como disse o Paulo Raminhos.
    Pode optar por isolar termacamente as paredes pelo exterior (o que não é muito barato);
    Pode optar por isolar inicialmente as lajes (cobertura), pois aí o investimento será substancialmente inferior e o retorno de investimento muitissimo mais compensador (por comparação com o isolamento das paredes)...
    Também poderá optar por solicitar a um técnico da sua zona (preferencialmente um PQ) que faça um estudo térmico que sugira as melhores opções para o seu caso específico. Verá que vale a pena.
    ora bons dias
    para nao criar um topico semelhante,vou aproveitar para expor a minha situaçao,pois é identica.
    vai fazer tres anos que vivo numa moradia r/chao,em que sensivelmente metade,tem a garagem por baixo,a outra metade está fora da area da garagem e levantada do solo.a lajea de telhado,é de betao e tem politerano projectado,as paredes das fachadas sao duplas e estao isoladas com "wallmate",e os caixilhos sao em pvc com vidro duplo.apesar de todas estas caracteristicas,a casa é um gelo durante o inverno,havendo dias,em que está mais frio dentro de casa que na rua!tenho dias com cerca de 8/9ºc.já a garagem que está quase na totalidade "debaixo" de terra,é construida quase totalmente em betao com isolamento do lado de fora,e onde durante todo o ano registo temperaturas de 15/16ºc.
    de realçar que nao tenho qualquer aquecimento central,e que as areas da casa sao assim para o grande.posto isto que soluçoes me aconselham para melhorar a qualidade do ambiente dentro de casa?
    um aquecimento central resolveria a questao?
    como a casa esta a precisar de ser pintada,considero a aplicaçao de "capoto",será viavel?e qual a espessura minima?pergunto porque a casa está rebocada e as cantarias estao mais fora cerca de 1,5cm do reboco.
    eu sei que sao muitas questoes,mas agradeço toda a ajuda!
    abraço
    nuno
    Caro Nuno Faia:
    Quando diz que tem espuma de poliuretano projectada na laje do telhado, é mesmo na laje inclinada? Ou na Esteira (laje de tecto que separa a habitação do desvão de cobertura)? - É que se for na laje inclinada o seu efeito é quase nulo. Nesse caso, é de todo o interesse isolar a laje de esteira com (pelo menos) 6cm de isolamento. Poderá ser XPS (o ideal), ou EPS (também é bom e é mais barato) ou lã de rocha (convém ter alguma densidade).
    O isolamento pelo exterior é sempre uma excelente escolha, pois evita as pontes térmicas (vigas e pilares), mas não lhe ficará barato...
    Do ponto de vista da relação custo/benefício isolar bem as lajes é de loooonge a melhor opção.
    Também é natural que tenha grandes perdas por PTL, ou para o desvão inferior - qdo diz que está levantada do solo, quer dizer que tem uma laje, certo? - essa laje provavelmente deveria estar isolada e não está. Neste caso, também não é fácil intervir...
    Colocado por: nunofaiaa lajea de telhado,é de betao e tem politerano projectado,as paredes das fachadas sao duplas e estao isoladas com "wallmate",e os caixilhos sao em pvc com vidro duplo.apesar de todas estas caracteristicas,a casa é um gelo durante o inverno,havendo dias,em que está mais frio dentro de casa que na rua!tenho dias com cerca de 8/9ºc
    O isolamento pode não ser brilhante, mas já parece bem melhor que a maioria.
    Mas voltamos sempre ao mesmo. O isolamento não aquece!! Precisa de uma fonte de calor para ter a sua casa quente. O facto de estar melhor ou pior isolada só vai determinar se a casa perde mais lenta ou rapidamente esse calor...
    • 29 janeiro 2011
    Colocado por: nunofaiade realçar que nao tenho qualquer aquecimento central
    E queria que a casa aquecesse como? O isolamento das casas serve apenas para reduzir as perdas, não aquece as casas...
    É óbvio que o isolamento não aquece; mas existem ganhos internos e através dos vãos. E o Sr. Nuno Faia saberá isso certamente. Pela descrição, ela acha a casa fria comparativamente com o que poderia ser, não acha que ela se deveria aquecer sozinha....
    Todos sabem que algumas casas, mesmo sem aquecimento, mantêm temperaturas interiores muito diferentes de outras. É isso que está aqui em causa.
    É óbvio que os aquecimentos são necessários, mas os erros mais comuns são investir em aquecimentos e descurar os isolamentos, ou seja, mandar calor para a rua em grandes quantidades (e dinheiro, obviamente). Não isolar as lajes de esteira, por exemplo, é um crime construtivo....
    desde já obrigado pelas respostas!
    em relaçao ao politerano,está projetado diretamente na placa,só depois tenho as lajes inclinadas para suportar o telhado.
    no diz respeito ao desvao inferior que o capital fala,sim tambem desconfio que nao tem qualquer isolamento,no entanto as divisoes que estao nesta parte da casa,sao as mais quentes,apesar da pouca diferença.o chao nesta zona da casa,é mosaico,assim como nos corredores e casas de banho.já nos quartos,tenho piso flutuante da quickstep e sao as divisoes mais frias da casa.
    como disseram e bem,nao queria investir num aquecimento central,sem antes ter a certeza que nao vou perder todo o calor numa hora ou duas.de referir que a casa nao fica fria de um momento para o outro,por exemplo,se a temperatura exterior baixar rapidamente(como tem acontecido),só o vou notar dentro de casa no dia seguinte,acontecendo o mesmo no sentido contrario,quando temperatura exterior aumenta,só noto dentro de casa um dia depois.
    outro problema que penso existir,sao as caixas de estores, que sao de fita,cujo tampo interior é em madeira sem qualquer isolamento.em dias de vento forte,sinto os cortinados a mexer!
    ou problema que nao mencionei e que quero resolver este ano,é a pintura exterior.foi pintada pelo meu sogro e a tinta oferecida,ou seja deu cagada,como já desconfiava.a execuçao da pintura para alem de nao estar exemplar,foi feita com tinta de agua de exterior/interior,que me parece que em materia de isolamento deve ser quase nula.tinta esta que me tem dado inumeros problemas tambem no interior, com fungos e bolor.sim tambem foi o sogro,e anti fungos nem vê-lo.portanto a prioridade este ano seria pintar a casa por dentro com uma boa tinta(tipo stucomate),e pintar por fora como devia ter sido feito logo de inicio,com uma pintura de qualidade.dai eu considerar a aplicaçao de "capoto",mas ai já vai depender do orçamento que me derem.
    portanto resumindo a coisa,a pintura interior tem mesmo de ser feita,depois a curto prazo que me aconselham,a pintura/revestimento/isolamento exterior ou a compra de aquecimento central?para o qual tenho pre instalaçao feita com varias possibilidades,nomeadamente solar ou a gasoleo.
    mais uma vez obrigado
    abraço
    nuno
    Colocado por: Anonimo16062021Pois como sempre,o tal cancro das casas com parede dupla:))
    Quer conhecer uma casa bem isolada com parede dupla? Porque é que sendo parede dupla já é mau? Se a fizerem mal é, assim como todos os sistemas...
  11.  # 13
    Colocado por: capital... ou lã de rocha (convém ter alguma densidade).
    Caro capital, porquê que aconselha lã de rocha com uma densidade considerável?
    Cumprimentos.
  12.  # 14
    Teoricamente, a densidade tem pouca importância (condutibilidades térmicas semelhantes), mas na prática, tenho visto algumas mantas muito fraquinhas...
    Se costuma ter contacto directo com o material deve perceber porquê. Mais precisamente, a resistência superficial interna (rsi) desse material em contacto com o ar não funciona tão bem.
  13.  # 15
    Colocado por: capital... a resistência superficial interna (rsi) ...
    Em termos numéricos, que percentagem atribuiria à resistência superficial interna comparada com o valor da resistência térmica da manta da lã mineral? É relevante?
    Cumprimentos.
      alv
    • 29 janeiro 2011
    Vivam!
    Caro capital, bem vindo antes de tudo.
    Atrevo-me a dizer que concordo em abstracto com o que diz, por ser correcta, embora não concorde com a clarividencia das soluções, mas em esta de "Teoricamente, a densidade tem pouca importância (condutibilidades térmicas semelhantes), mas na prática, tenho visto algumas mantas muito fraquinhas...
    Se costuma ter contacto directo com o material deve perceber porquê. Mais precisamente, a resistência superficial interna (rsi) desse material em contacto com o ar não funciona tão bem. " não percebi.
    Quanto à solução dos casos relatados, realmente, eu estou como no Hino Nacional contra os canhões; Isolar, isolar, mas não esquecer de aquecer.
    Esta faz-me lembrar uma reclamação que tive depois de remodelar integralmente uma habitação com cerca de 20 anos, sem qualquer isolamento e que depois de ter executado um daqueles isolamentos XPTO (pelo interior) em toda a envolvente, incluindo pavimentos e coberturas, instalado duas lareiras e uma bailarina, duas com recuperador, um sistema de ventilação mecânica com reaproveitamento de calor, sistema de aquecimento central, aproveitamento do calor nas condutas das chaminés das lareiras e bailarina, janelas do melhor, portadas exteriores, etc., etc, enfim uma casa nova, o cliente se veio queixar que estava mais frio dentro de casa que no exterior, ao telefone, quando lhe perguntei qual dos sistemas é que estava ligado, me respondeu que nenhum, porque só ligava uma das lareira quando chegava a casa depois do trabalho!!! Esqueci, o AC!! Assim, não há casa nem isolamento que resista............
    Já todos sabem a minha posição sobre isolamentos, se pelo interior se pelo exterior. Não vou discutir isso por aqui, porque senão lã vamos nós começar aquela velha coisa das inércia para a frente e para trás. Já não adianta, a única coisa que afirmo é que ando há 25 anos a resolver coisas deste tipo.
    Agora surgem os tais PQ especialistas, como tenho já dito, que saídos do Fénix com RCCTE debaixo do braço, qual bíblia contra os hereges como justificação para soluções disparatadas.
    Em conclusão, em casas tradicionais, e julgo que é o caso em apreço, não há ganhos internos brutos que o valha e a haver não chegam para aquecer a alma, quanto mais aquela massa toda que par lá há; Portanto também ninguém discute que sem aquecimento, não vamos lá e tem de ser quase permanente, porque se é só à noite quando vamos para casa, também nunca chegamos a aquecer a malvada da massa e lá vai o aquecimento.
    Soluções: Concordo com com o Capital que devo começar por isolar o desvão da cobertura, só não concordo com o material que recomendo a manta de lã de vidro, por muitos motivos, mas o principal é o seu baixo custo quando comparado com outros materiais, e a possibilidade de poder colmatar muito bem todas as emendas e pontos fracos como viragens junto às paredes;
    Outra solução que parece que ninguém ouve, mas que é uma óptima solução é isolar o interior e uma divisão e experimentar o resultado com uma simples fonte de calor; Não é um investimento muito grande quando comparado com isolar uma casa inteira, e dá para perceber se funciona e se funcionar poderá ir fazendo divisão a divisão e o investimento é escalonado por fases.
    "Fassam" parte
  14.  # 17
    boa noite ,
    estou na fase de projecto e gostaria saber a vossa opnião para uma cobertura inclinada com telha qual será a melhor forma de fazer a laje de telhado, tendo em conta o preço?
    de referir que será casa térrea.
    obrg.
      alv
    • 11 fevereiro 2011
     # 18
    Vivam!
    Já falou com o seu projectista? Ele há-de ajudá-lo melhor que nós.
    Tudo depende da forma da casa, se o sótão vai ou não ser aproveitado, de é apenas desvão, depende de tanta coisa...
    "Fassam" parte
0.0207 seg. NEW
