    isolamento da pedra...
    o granito nao imperbializante
  2.  # 22
    Colocado por: Sun7RiderA solução do Luis é a ideal.
    É um risco porque também não sabemos se a absorção também vem da condensação da pedra(soleira)que está em baixo da madeira
  3.  # 23
    boas , passe numa loja de tintas e peça educadamente se podem ir aí lol e levar o aparelho de medição de humidades pode ajudar muito ... mesmo que não seja preciso comprar tintas diga que pode ser preciso isolar o chão de novo lol , para saber se a humidade vem das placas do chão ou se vem das vidraças , porque eu continuo a achar que a quantidade de madeira molhada não dá para ter a certeza que é agua vinda do exterior ...
  4.  # 24
    Colocado por: AndLemosse é que algo correu mal,
    Que vidro tem?
  5.  # 25
    a gotas de água da condensação não deveriam escorrer para a caixilharia inferior e encaminhado para o exterior?
  6.  # 26
    Colocado por: Nene2011a gotas de água da condensação não deveriam escorrer para a caixilharia inferior e encaminhado para o exterior?
    Deveriam através de um perfil que se costuma colocar por baixo do aro chamado condensador.
  7.  # 27
    não percebo muito disto mas... pensava que nas janelas de correr os próprios caixilhos faziam isso.... consegue dar-me mais info sobre esse perfil de condensação?
    é facil aplicar? implica tirar o alumínio todo? o caixilho fica a caber na mesma?
    obrigado
  8.  # 28
    Colocado por: Nene2011pensava que nas janelas de correr os próprios caixilhos faziam isso....
    Pensava e pensa bem...
    O perfil que falo é para sistemas de batente.(atenção)que há sistemas de correr que poderão não ter recolha de água,há quem não o coloque por achar supérfolo.
    Rocha
  9.  # 29
    mas aki dava e muito jeito!
  10.  # 30
    Colocado por: Jorge Rocha
    Rocha
    Boas, esse sistema ainda dá para colocar, o sistema que tenho é de batente...
    • Mr.J
    • 4 fevereiro 2012
     # 31
    Eu estou com o mesmo problema.
    A condensação pelas janelas acontece porque a diferença entre temperatura no interior do imóvel e a temperatura vidros/perfis é bem diferente.
    Um teste simples é por a mão nos perfis de aluminio/vidro duplo e verificar que estão bem mais frios do que a temperatura da sua casa.
    Quanto ao chão acredito que é piso flutuante. O que poderá acontecer é inchar (se for de madeira) ou desfazer (se for apenas folhado) como foi o meu caso.
    Aqui tem duas soluções possíveis:
    1. Para que não tenha mais condensação substituir as janelas por janelas com perfil de PVC e com vidros duplos que não permitam que haja a tal diferença de temperatura.
    2. Substituir o chão por madeira de Tola que não absorve água.
    As fotos levam-me a acreditar que poderá ter água por baixo do piso flutuante cujo impacto é bem maior do que a parte é visível.
    De qualquer forma e a julgar pelas fotos parece que está faltando entre o piso e a janela uma ligação em silicone cor do seu chão a fim de evitar água por baixo do piso.
    Espero ter ajudado.
    João Cruz
  11.  # 32
    Colocado por: Mr.J2. Substituir o chão por madeira de Tola que não absorve água.
    Tola no chão? De certeza?
    A Tola não absorve água? É impermeável?
    Colocado por: Anonimo16062021porque o alumínio não funciona como corte térmico,mas sim um bom condutor de humidade
    Tem a certeza que o alumínio é um bom condutor de humidade?
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
    • LC_83
    • 14 dezembro 2017 editado
     # 33
    Boa noite! Como resolveu o problema?
    Eu tenho um caso semelhante mas em estado muito mais avançado e é a próxima tarefa de resolução cá em casa...
    A água da condensação escorrega pela caixilharia e ali canto deve passar para a madeira..
    Por outro lado acredito que o próprio alumínio junto ao pavimento tb tem condensação...
0.0179 seg. NEW
