    Tenho piso da sala,Hall e quarto em mosaico e gostaria de colocar chão em pavimento de madeira ou flutuante. Sei que existe um "novo " tipo de madeira que possui uma espessura de 2 mm e é colocado sem ser necessário partir o chão antigo.
    Para colocar o pavimento flutuante sem partir os mosaicos tenho o problema da porta de entrada que é Blindada não sendo possível desbastar como as interiores.
    Alguém conhece este tipo de material ? Aconselham ?
    muito obrigado,
    Pedro
    mas os 2mm são só do material, fora isolamentos, colas...etc... isso já pode exceder os tais 2mm que tem.
    Cumprimentos,
    André David, arq
    [email protected]
    boas,
    O que eu percebi foi que apenas leva cola.
    Cumprimentos,
    Pedro
    POde levar, mas isso implica que exista uma condutibilidade térmica.
    Sendo assim, porquê por outro material?
    Cumprimentos,
    André David, arq
    [email protected]
    Mesmo as portas blindadas se cortam ,sempre com avaliaçao no local e muitas ajustam se nas dobradiças
    a soluçao de que fala "madeira com 2mm" ,este pavimento tem no minimo 10mm podendo ser colado ou aplicado como flutuante
    para aplicaçao existem soluçoes apartir dos 5mm+2mm de isolamento ,neste caso um pavimento vinilico flutuante ,
    permite um bom islamento acustico
    deixo um link para vossa avaliaçao
    http://www.windmoeller-flooring.de/fileadmin/redakteure/dokumente/prospekte/Prospekt_DESIGNlineConnect_Laguna.pdf
    www.tacolider.pt
    email para contacto
    [email protected]
0.0111 seg. NEW
