    Boa noite!
    O aquecimento da minha vivenda T4 (aprox. 300m2) é efectuado por uma caldeira a gasoleo de 30kw e radiadores de parede. O custo mensal nos meses de inverno é de aprox 300€.
    Ouvi falar muito bem das bombas de calor, mas no meu caso que não tenho piso radiante, teria que ser uma bomba de alta temperatura.
    Qual o custo aprox. para este tipo de bomba? Qual o custo aprox. de exploração?
    fj
    Pode usar uma bomba de calor de alta temperatura, só que as mais potentes só têm 16Kw de potencia máxima com um consumo de 6,65Kw\hr máximos com saída de agua a 80º, com saída de agua a 65º tem um consumo máximo de 5,57Kw
    a versão ERSQ016 AY1 + EKHBRD016 AY1 tem preço de tabela 9.783 € + IVA
    Não sei de que zona do país é, mas com esse consumo deve viver como eu em terras de neve e gelo...
    Eu tenho a mesma solução de aquecimento e falei há dias nas bombas de calor à pessoa que instalou o aquecimento, mas ele disse-me que em zonas muito frias as bombas de calor são de eficácia duvidosa devido às temperaturas muito baixas no exterior. O mesmo se passa com o ar condicionado, tem clientes que abaixo dos 4, 5 graus (esta semana TODA não subiu acima disso DE DIA) não conseguem pôr o AC a funcionar.
    Agora se é verdade não sei...não tenho conhecimentos nenhuns na área, mas agradecia que os especialistas viessem cá dar a sua opinião...
    Sou da zona de Aveiro...não é assim tão fria, ainda assim os consumos dispararam nestes ultimos dois meses...acerca de não conseguir pôr a funcionar a bomba de calor, disseram-me que elas têm uma resistência electrica para arranque com temp. baixas (<0ºC). Para estas temp.as aconselham um gerador alternativo que neste caso já existe (caldeira gasoleo).
    Colocado por: becasNão sei de que zona do país é, mas com esse consumo deve viver como eu em terras de neve e gelo...
    depende das maquinas lógico,
    TODA a gama da Daikin e da Mitsubishi (AC e bombas de calor ar\agua) funciona em aquecimento até -15º e a grande maioria dos equipamentos funcionam até -25º, todas têm alguma quebra de potencia em temperaturas limites na casa do 5% a 15%, mas dai a dizer que não funcionam vai uma grande distancia
    as Samsung funcionam até -7º e algumas até -10º,
    existem ainda muitas outras que não sei os limites inferiores de funcionamento e que são também na casa dos -7º a -10º,
    algumas marcas chinesas é que têm limites inferiores de funcionamento na casa dos 2º e de 5º (positivos)
    Colocado por: jfgjcvdisseram-me que elas têm uma resistência electrica para arranque com temp. baixas (<0ºC)
    isto nas maquinas de baixa temperatura e mesmo nessas somente é necessário com temperaturas de -5º e em instalações com pouca reserva, nas de alta temperatura as resistências existem mas só devem ser ligadas se a temperatura exterior baixar dos -10º para baixo.
    Bem, eu sou natural do distrito de Aveiro e realmente a diferença daí para aqui (Guarda) é bastante grande, embora eu passe muito mais frio em casa da minha mãe (casa com 40 anos sem isolamento)!
    Mas 300 euros parece-me imenso para essa zona (nem eu gasto isso)...aquece os 300m2 por igual?
    Quanto à bomba de calor, agradeço o esclarecimento, que confirma em parte o que disse o instalador...é que noites abaixo dos zero graus aqui são muitas...
    Colocado por: becas.é que noites abaixo dos zero graus aqui são muitas
    mas nenhuma a chegar a -15º, pois não???
    e as resistência são de reserva, não devem ser ligadas por defeito,
    Obrigada pelas suas respostas, jorgealves.
    Será que me compensaria trocar para uma bomba de calor tendo já caldeira a gasóleo e radiadores instalados?
    Colocado por: becasObrigada pelas suas respostas, jorgealves.
    se já tem a caldeira a gasoleo, creio que o melhor é mante-la para situações limite e usar uma bomba de calor de menor potencia para dia-a-dia,
    saliento que a opção de manter a caldeira é somente no sentido de a aproveitar para qualquer emergencia agora se a conseguir vender por bom preço é de esquecer esta hipotese,
    claro que convém ponderar muito bem os consumos de uma solução e de outra, até porque uma bomba HT não é nada barata,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    Colocado por: becasAveiro e realmente a diferença daí para aqui (Guarda) é bastante grande
    e de Aveiro para a Guarda são somente 4º a 5º de diferença, em linguagem de maquina não é assim tanto como se pensa,
    O que não tenho ideia de todo é quanto é que seria o consumo estimado com a bomba de calor.
    Colocado por: jfgjcvO que não tenho ideia de todo é quanto é que seria o consumo estimado com a bomba de calor.
    se souber quanto precisa em W para aquecer a casa é só fazer as contas em função da produção da bomba de calor para saber o tempo de funcionamento previsto, multiplicar este valor pelo consumo horario,
    existe num outro tópico uma formula precisa para comparar consumos entre os diferentes sistemas de aquecimento, vou ver se o encontro e coloco aqui,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfgjcv
    Boa noite para todos,chamo-me Fernando resido actualmente em frança tèchnico superior em bombas de calor e estou à vossa inteira disposiçao para responder às vossas eventuais duvidas que possam ter ao sujeito das bombas de calor ! Para informaçao estou actualmente a fazer um estudo de mercado para eventualmente montar fabrica em Viseu de fabrico de bombas de calor com marca portuguesa. aguardo a vossas duvidas sobre este produto Fernando Antonio
    Colocado por: jfgjcvBoa noite!
    fj
    Boa noite:
    Também tenho uma caldeira a gasóleo de 30kc +AQS, para uma área de 180m2 (Zona de Sintra), consome mais do que 300 euros por mês. Não me parece pois que o seu consumo seja excessivo tendo em conta o preço do gasóleo. Como fez as contas? Nós gastamos 2 000 litros em 4 meses! Entretanto, o orçamento que me deram para uma bomba de calor Solius 20kw +AQS é de 15 000 euros! Por este preço prefiro manter a caldeira a gasóleo (sei lá se daqui a 8 anos (retorno do investimento) estou vivo! Se alguém conhecer alternativa mais barata do que esta famigerada bomba de calor, qualquer sugestão será bem-vinda.
    Boa Tarde,
    Eu gostaria de saber, em termos de consumos, quais as diferenças entre bomba de calor para aquecimento central por radiadores e para piso radiante hidraulico.
    A casa tem 180 m2 de área util e é habitada por 2 adultos e 1 criança. Nao sei qual a potencia necessária para um caso destes.
    Colocado por: plavadinhoBoa Tarde,
    Bom dia Plavadinho:
    Como já poderá ter percebido através de outras discussões sobre bombas de calor aqui no Forum, e apesar de não ser um conhecedor, e uma vez que vai ter piso radiante, julgo que uma bomba de calor de baixa temperatura será suficiente. Se, no seu caso concreto, puder usar energia solar, peça um estudo que articule os dois sistemas.Tanto quanto sei, as bombas de alta temperatura (muito mais caras) poderão ser úteis para quem, como é o nosso caso, já possui uma pré-instalação a radiadores. E mesmo neste caso, poderá haver necessidade de de aumentar o nº o elementos dos radiadores. No nosso caso, já desistimos da bomba de calor de alta temperatura porque o investimento é muito elevado. Desejo-lhe sorte.
0.0179 seg. NEW
