    Boa Tarde,
    A minha casa é muito fria e penso que poderei atenuar o problema com o isolamento do telhado.
    Alguém me pode aconselhar nesta matéria? Existem diversas alternativas diferentes?
    A casa tem dois pisos e é uma moradia em banda.
    O sotão é utilizado??
    Caso o sotão não seja utilizado, o melhor será criar um tecto falso e utilizar um isolamento entre este e o tecto actual das divisões.
    A casa não tem sótão. São dois pisos: cozinha, wc, sala e quarto no r/c e 2 quartos no 1º piso.
    O isolamento do telhado será uma obra muito dispendiosa e morosa? Notam-se efeitos significativos?
    Como a casa é fria se o problema não ficar resolvido com o telhado terei que pensar noutras opções. Pesquisei sobre opções para isolamento de paredes e encontrei informação sobre ISOFLOC. Alguém conhece?
    A casa está a ganhar humidades. Ainda não aparece nas paredes mas em coisas que não são mexidas durante algum tempo e também no piso de madeira de um dos quartos que está com um cheiro intenso.
    Colocado por: Sun7RiderCaso o sotão não seja utilizado, o melhor será criar um tecto falso e utilizar um isolamento entre este e o tecto actual das divisões.
    Depende. Se existir uma abertura para o vão do telhado, é maias eficaz colocar o isolamento térmico sobre a laje de cobertura.
    Cmps
    Colocado por: srmarquesBoa Tarde,
    julgo que o melhor sera mesmo contactar 2 ou 3 empresas e peça o parecer das mesmas, estar a isolar um telhado que não fica nada barato e provavelmente não e suficiente e complicado, ou peça a um arquitecto para dar o parecer.
    Colocado por: JCM | ARQ~
    Cmps
    O que eu queria dizer era se a casa não tivesse sotão.
    Colocado por: srmarquesA casa não tem sótão. São dois pisos: cozinha, wc, sala e quarto no r/c e 2 quartos no 1º piso.
    O Isolamento melhora as condições térmicas e nota-se alguma diferença.
    Mas deverá ser complementado com aquecimento, só o isolamento não permite manter a casa a uma boa temperatura de conforto.
    Uma solução e mais simples é aplicar poliuretano projectado 4 ou 5 cm sobre a laje de cobertura. o preço anda pelos 7 a 9 euros/m2.
    Mas depois corre o risco de pilares\vigas não terem forras e ocorrer pontes térmicas, originando condensações\humidades nesses locais.
    Pelo que, se puder, opte por aplicar tecto falso e fazer o isolamento pelo interior e verá que também fica bem servido.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Boas
    Mas também não elimina as pontes térmicas na totalidade
    Mas melhora nas zonas da vigas se o tecto falso ficar abaixo destas. É claro que para os pilares não dá, a não ser que fizesse um isolamento das paredes pelo interior.
    Mas com um melhor isolamento na cobertura e aquecimento já permite diminuir consideralvelmente as pontes térmicas.
    srmarques: Mas essa casa tem telhas ou é tecto plano?
    Sun7Rider
    O que eu queria dizer é que há muitas casas que têm acesso ao vão do telhado através de uma pequena abertura, tipo alçapão. Vão do telhado "não habitável". O isolamento térmico colocado sobre a laje de cobertura, é eficaz e além disso tem menos área que acompanhando a pendente da cobertura. Além disso, não é necessário ser um especialista na matéria para executar o trabalho. Basta comprar as placas e cobrir toda a área. Se quiser melhorar, poderá acrescentar uma betonilha armada com rede de galinheiro com cerca de 3 cm de espessura por cima das placas.
    Cmps
    cobertura de que material?
    Colocado por: Paramontesrmarques: Mas essa casa tem telhas ou é tecto plano?
    A casa tem laje e a armação do telhado é composta por vigas de cimento e telhas.
    Agora preciso então de descobrir quem me possa dar um parecer e um orçamento.
    boa tarde
    deia uma olhada
    um telhado que não esteja isolado acumula calor e frio depois da isolação no interior deve aplicar um plástico especial o tal impede a condensação .tudo bom
      bcool
    • 31 março 2011
     # 17
    A par com as janelas com corte térmico com vidro duplo, isolar o telhado foi a obra em que notei mais melhorias em termos térmicos. Tinha apenas uma lage de betão com telhas cerâmicas. No inverno mesmo pondo mais de 30 graus dentro de casa, de madrugada a casa já estava gelada, pois o calor tinha ido embora pelo tecto.
    Coloquei roofmate de 60mm, sub-telha, ripas de pvc e finalmente a tenha. Agora no inverno, mesmo nas noites mais frias, ao entrar na sala pela manhã ainda sinto o quentinho que o recuperador produziu na noite anterior. :)
    Bc
    • ze79
    • 27 agosto 2011
     # 18
    boas.
    bcool...qual o custo e a área do seu telhado .
    agora durante o verão sentiu diferença nas temperaturas?
    tenho uma situação semelhante a sua ,para avançar é preciso muita inf...
    Bc
    desde ja obrigado..
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
      bcool
    • 26 setembro 2011
     # 19
    Só hoje reparei na questão...
    O telhado deve ter cerca de 100m2. Já não tenho presente o custo mas ainda foi considerável, pois para além isolamento de 60mm, coloquei uma sub-telha e substituí metade das telhas.
    Este verão ligámos o ar condicionado dois dias, mas este verão também não foi exemplo! :) Na porta de entrada nunca mais ninguém se queimou, pois na antiga de alumínio simples (daquelas escuras) nos dias mais quentes dava para fritar um ovo, literalmente!!
    É um bom investimento que irá recuperar no conforto e na economia de energia.
    Cumprimentos,
    BC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ze79
0.0198 seg. NEW
