    Tenho como opção por parte do arquitecto a utilização dos seguintes materias para os rebocos e afins:
    Exterior
    - Fachadas em reboco de areado fino com Primário SOTINCO –Primolite” uma demão + três demãos de SOTINCO – Vedaflex .
    - Betão descofrado: Verniz aquoso “CIN Betocryl” incolor duas demãos.
    - As denominadas palas ( 80 m2) da cobertura, serão preparadas para serem acabadas pela face superior com tinta “CIN Amerlock” 400C/R e 400 C/C . A cor é RAL 9001. A face interior será em SOTINCO – VEDAFLEX.
    Interior
    - No piso 0 (garagem) - reboco projectado com acabamento areado fino da “ SECIL – MARTIGANÇA”
    - As paredes interiores dos anexos ou seja arrumos e lavandaria levarão azulejos nas paredes sendo os tectos rebocados do mesmo modo, em areado fino.
    - As paredes interiores do (Piso 1) contarão com duas fases de gesso projectado.
    1.ª- Aplicação directa de gesso da “ ALGISS URALITA” – “ RUBI L”
    2.º - Gesso fino de acabamento. “ALGISS – URALITA Amatista Extra.”
    EXTERIOR / PAVIMENTO:
    - tinta especial de acabamento sobre o passeio e terraço exterior ( incluindo os degraus e rampa de acesso ao jardim). Será um revestimento Epoxi aquoso para pavimento: “CIN C-Floor E240 WB ( acabamento alta rugosidade cor RAL 9001.
    Que acham destas opções, em termos de qualidade e preço?
    so acho esquisito dar vedaflex em paredes rebocadas de novo, mas tudo bem
    Quer dizer que não é necessário? O Vedaflex serve para quê?
    Vedaflex é uma tinta membrana (e elástica), veda a parede, mas tambem não deixa "respirar" a parede, i.e, se tiver alguma humidade na parede, esta ou sai para o laso opsto da parede, ou consegue desprender a tinta da parede (este é o caso mais comum). Por isso antes de pintar convem ter a certeza que a parede não tem humidade.
    É uma parede dupla em que a parede interior, a que leva o reboco não terá contacto com o exterior. em principio não terá humidade.
    Colocado por: LuisPereiraÉ uma parede dupla em que a parede interior, a que leva o reboco não terá contacto com o exterior. em principio não terá humidade.
    Então não necessita desta Tinta, ela é mais indicada para exterior, é mto mais cara, cada lata de 15 lts rende +/- 15 / 20 mt2 por demão.
    Opte por uma tinta acetinada ou semi-acetinada (se pretende que seja de facil limpeza ou que tenha um pouco de brilho (lata de 15 Lts rende +/- 150 / 200 mt2 por demão)
    Sou revendedor das tintas CIN, e os produtos que mencionou, são bons (CIN Amerlock” 400C/R e 400 C/C)
    Ups...
    Desculpe mas enganei-me.
    Como diz no post inicial a Vedaflex é para as paredes exteriores :-(
    Colocado por: JJesus
    Qual o custo das tintas mencionadas e rendimento das mesmas?
    Reboco pelo interior projectado é melhor, pior, mais barato, mais caro que o reboco tradicional?
    Geralmente é um pouco mais caro
    Se melhor ou pior, depende da mão de obra que o aplicar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Colocado por: LuisPereiraTenho como opção por parte do arquitecto a utilização dos seguintes materias para os rebocos e afins:
    Exterior
    Interior
    Olá. Quando estou "as aranhas" venho sempre consultar o forum, mas julgo que é a 1ª vez que procuro ajuda.
    A minha pesquisa foi deita por CIN Amerlock.
    Tenho um recinto grande com chão em betão grosso que quis pintar para lá dar festas: muito pisado, obviamente antiderrapante, e decorativo minimamente.
    Na loja de tintas ( em que confiei) venderam-me: amerlock 400C + AMERCOAT + Endurecedor para Amerlock.
    Trabalho feito: Obtive um recinto de patinagem!!!!
    Só então fui ao site da CIn e constato que a Amerlock não é adequada para pavimentos, mas sim os C-Floor....
    Agradecia que, quem saiba, me confirme ( ou não)...
    Constato que o Luís pereira aplicou o Amerlock "por cima das paLAS" certamente como isolante, o que faz sentido....
    Obrigada pela ajuda que possam dar.
    Não apliquei ainda mas é o que vai ser aplicado nas palas.... para já estão serzitadas e é o suficiente durante a construção, mas a médio prazo terá de se colocar o Amerlock
0.0176 seg. NEW
