    Boa tarde.
    Não sei muito sobre os materiais que constituem a minha moradia, mas sei que tenho bolor e cheiro a mofo nas roupas das divisões do 2º andar. A minha moradia tem 300 m2 e o telhado é em placa, com godos por cima, e mais não sei. As paredes foram pintadas com uma tinta plástica á dois anos e a casa tem 7 anos. Não existe evidências de humidades por infiltração, a não ser na garagem.
    Falam-me no ressuamento da casa devido ao aquecimento central estar sempre ligado ( moro em Braga), mas nesta zona fala-se muito e especialistas, dizem ser todos!
    Então as propostas foram: copoto nas paredes exteriores, placa de sandwich por cima da placa, e falaram ainda (isso, um amigo) numa caixa mágica , que promove a ventilação da casa. Que solução apresentam os colegas entendidos?
    Agradeço a paciência, desde já!
      FD
    • 1 fevereiro 2011 editado
    Há alguma confusão nos termos/problemas:
    Mal impermeabilizada = deixa passar água (líquidos).
    Bolor e cheiro a mofo = excesso de humidade.
    Causas para o excesso de humidade:
    -> falta de ventilação
    Os bolores estão concretamente onde?
    os bolores são nas quartos , onde se encontram os armários embutidos. pricipalmento no meu, onde o sol nasce. E sim, é excesso de humidade! A filhota, que é novinha em folha (6 meses ) já tem problemas respiratórios associados e eu não sei como resolver esta questão. Já troquei as janelas para PVC, mas as soleiras deixam muito a desejar....e não resolveu a questão!
    Colocado por: dianacorreiBoa tarde.
    pelo explicação também aposto que é falta de ventilação... tem a casa tão isolada... que não entra ar por lado nenhum!!! :)
    Para combater o excesso de humidade dentro de casa tem de:
    1. VENTILAR a casa;
    2. Usar um Desumidificador.
    Se as paredes que dão para o exterior estão muito frias (por exemplo: tão frias como os vidros das janelas), é melhor pensar em ISOLAR melhor. Mas isto é para evitar condensações indesejadas (e um consumo exagerado em aquecimento). Não lhe resolve o problema do excesso de humidade.
    Como isolar as paredes melhor, então? Pois pergunto-me: terão os paises com frio durante meses, como Inglaterra e quecimento ligado, bolor na roupa como eu?
    Como ficar quente e ter a casa ventilada?
    Luis K.V.
    uma casa bem isolada não faz tambem um "combate" á humidade?? ou apenas a solução é ventilar e desumificar, pergunto.
      FD
    • 1 fevereiro 2011
    Colocado por: dianacorreiComo ficar quente e ter a casa ventilada?
    Com ar condicionado por exemplo...
    Colocado por: Luis K. W.Para combater o excesso de humidade dentro de casa tem de:
    1. VENTILAR a casa;
    3. Evitar criar mais "humidade" - vapores de água - abrindo as janelas durante o banho, usando um exaustor na cozinha, e abrindo a janela depois de acordar.
    A minha receita caseira, colocada aqui no ano passado:
    Diz-se por aqui que se podem fazer duas coisas:
    -> remediar
    -> resolver
    Remediar
    Muito simples: ventilar, desumidificar, aquecer.
    Proposta de receita caseira
    -> no dia 1, limpa os pontos onde aparece bolor com lixívia (mata os bolores existentes)
    -> todos os dias, abre as janelas das divisões onde há problemas de forma a forçar a circulação do ar (crie uma corrente de ar) quando se levanta e fecha-as quando sai de casa
    -> deixa o desumidificador ligado durante o dia, em pontos críticos, alternando a localização de dia para dia
    -> quando chega a casa, abre novamente as janelas e fecha-as assim que fica de noite (aumenta a humidade exterior)
    -> aquece as divisões onde dorme (coloque o aquecimento junto das paredes que dão problemas) e desliga o desumidificador quando se deita
    -> repete estes passos todos os dias
    -> no dia 15 volta a limpar com lixívia os pontos onde aparecia bolor
    -> no dia 30 vê se detecta algum ponto de bolor
    -> se sim, pinta essa parte com tinta misturada com um aditivo anti-bolores
    -> continua a fazer o que fazia e ao dia 60 vê se está tudo bem
    -> se houver reincidência persistente, pinte a zona com esmalte aquoso misturado com o aditivo anti bolores
    Isto remedia. Pode não ser o método mais correcto mas é, pelo que tenho lido, o que eu aplicaria à falta de melhor sugestão.
    Resolver
    Pode resolver pelo interior ou pelo exterior.
    Exterior
    Fala com a administração do prédio e tentam encontrar uma solução (normalmente cara) para o problema. Há quem aconselhe telas asfálticas, que é o que costuma ser mais barato, apesar de haver também que não confie nas mesmas.
    Interior
    O problema continua nas paredes exteriores mas, você cria paredes interiores (que farão o que era suposto as exteriores fazerem) com placas de gesso laminado e alguma espécie de barreira isolante, do estilo de lã mineral (espero não estar a dizer uma barbaridade).
    Há uns dias vi na televisão num programa da SIC Mulher chamado Room for Improvement, no Reino Unido, a aplicarem uma espécie de plástico em placas que simplesmente se aparafusava à parede existente, numa cave no caso, mas nunca vi disso aqui no fórum (ou não estive atento).
    Isto é, sinteticamente e pelo que tenho lido (não sou um especialista!), o que se pode fazer. :)
    São contextos diferentes, dianacorrei.
    Contei noutro tópico que, há dias, estavam 2.ºC em Lisboa e para aí -10ºC em Boston.
    Só que em Boston devia estar menos desagradável porque em Lisboa estavam 66% de humidade e em Boston apenas 33%.
    Lembro-me também de uma vez em Genebra, em Janeiro, ter caído uma bátega de água durante meia-hora. Dois ou três minutos depois as ruas estavam completamente secas. E não foi só por causa da rede de esgotos, foi por causa do ar SEEEECO que eles por lá têm.
    Leia melhor o que escrevi em cima.
    Uma coisa é você ter excesso de humidade dentro de casa (devido à cozinha, banhos, etc.); outra coisa é ter as paredes mal isoladas.
    Como você não nos disse como são constituídas as paredes exteriores, não posso arriscar sugestões (nem sei se vale a pena).
    Repetindo: se não quer abrir as janelas, há desumidificadores (e há aparelhos de AVAC) que tiram o excesso de humidade do ar.
    Mas olhe que não é nada recomendável NÃO abrir as janelas todos os dias!
    Rendida! Eu tenho que dar a mão á vossa palmatória, não gosto de abrir as janelas, detesto frio, e está muitíssimo!! Obrigado!
    Relativamente ás diferenças de temperatura entre os dois andares,brutais, a placa de sanduíche fará alguma diferença! Falam que por não ter um telhado, no sentido convencional do termo, tenho esses problemas!
      alv
    • 1 fevereiro 2011
    Vivam!
    Diana Correia:
    Ventilando ou não, com a casa permanentemente aquecida, sem isolamento, não há nada que lhe valha.
    Só tem uma solução Isolar e isolar tubo e bem. Depois, ventile, aqueça desumidifique, faça o que lhe apetecer.
    A minha proposta, é sempre que possível, isolar pelo interior, por muitos motivos, que já não vou repetir.
    Hão-de vir outros a defender o isolamento exterior e sei lá o quê.
    Depois de encontrar alguém por aí que perceba mesmo do assunto, e lhe aconselhe a melhor solução de isolamento interior, uma forma prática de experimentar é tratar apenas uma divisão completa e ver se resolve ou não. Se resolve, é continuar.
    "Fassam" parte.
  9.  # 12
    Aí está!
    Como você não nos disse em que é feita essa cobertura, se tem ou não tem tecto falso com isolamento térmico no piso superior, se tem ou não tem isolamento térmico no interior da placa de cobertura, etc., não sabemos o que recomendar.
    Já colocou a mão no tecto do piso superior ? Está frio ? Gelado ? Mais frio que as paredes (que dão para o exterior)?
  10.  # 13
    igual temperatura, arrisco a dizer!passo a descrever o que diz no projecto: q não significa que foi assim feito....
    placa: camada de forma em betão leve com 5% de inclinação, tela impermeabilizante em PVC, poliestireno com 5 cm de espessura,camada de godo com 5 cm de espessura.
  11.  # 14
    dianacorrei
    Nada como subir à cobertura. Afastar um pouco o godo (pedras roladas de preferência brancas) e verificar o que está por baixo.
    No mínimo deveria encontrar uma manta geotextil ( tem o aspecto de um lencol de algodão) e uma placa de isolamento com 5cm de espessura.
    Se o seu problema for o isolamento térmico da cobertura porque gastar dinheiro em chapas?
    Levanta o godo e a manta e aplica nova camada de isolamento. Fácil barato eficiente e pode ser você a fazer.
  12.  # 15
    Se for para isolar, falaram de XP 80mm! Que acha?
    Se for chapa ( n o poderei eu fazer) que empresas procuro ( denominação) ! e termos a aplicar? e espessura das mesma? Peço muita coisa? Desculpem!
  13.  # 16
    dianacorrei
    Também concordo com Luis K. W. que se a casa se for completamente hermética, o vapor de água produzido no interior vai provocar o aparecimento de fungos e bolores. Mesmo com um bom isolamento, há necessidade de ventilar.
    Cmps
  14.  # 17
    A menos que tivesse plena confiança na empresa que montar as chapas eu não arriscaria.
    Para aplicar as chapas é necessária uma estrutura sejam muretes de tijolo seja uma estrutura metálica. Ao fazerem essa estrutura vão danificar o impremeabilização que já foi feita com as telas. Mais tarde ou mais cedo vai ter infiltrações das condensações que a chapa vai criar a menos que seja ventilada.
    Vai necessitar de criar caleiras que são optimas para os passarinhos fazerem ninhos.
    Para ventilar a casa sem ter que andar todos os dias a abrir as janelas manda aplicar umas grelhas destas junto ao piso de cada divisão e uma junto ao tecto e tem o problema resolvido. 100€ faz a festa
  15.  # 18
    bem, é uma ideia. També já tinha sido avisada sobre a má colocação de materiais q implicasse mexer na tela!
    E o XP?
  16.  # 19
    Confirma primeiro qual a espessura do XPS que já tem na cobertura e se o mesmo se encontra bem aplicado. Isto é se não se encontra com espaços vazios entres as placas.
    Se já lá tiver 5cm bem aplicados mais outos 5 pode ser suficiente. Mas ter a certeza deveria mandar fazer um estudo.
  17.  # 20
    certo! está tuti esclarecido e decidido! Agradeço a todos!
0.0193 seg. NEW
