    Comprei um estendal em inox há pouco tempo, mas estou bastante insatisfeito com o mesmo, pois as rodas fazem imenso chiar e prendem muito, sobretudo quando está com muita roupa.
    Penso que a solução será a de substuir as rodas que vêm por umas com rolamentos.
    Tenho procurado na internet, e o mais parecido que já vi são estas da gah alberts
    http://www.gah.de/en/produkte/180/100/23529/technische-daten.php
    STÜCK STÜCK 60 mm 17 mm 24 mm 10 x 45 mm 200 kg ST 0,370 kg 1 2775 41913 4
    Acontece que as rodas que aqui tenho têm 40mm de diametro, e estas não cabem lá por terem 60.
    Conhecem algumas rodas para estendal com 40 ou 50 mm de diametro com rolamento (pode ser de outra marca) ?
    Esta bricolagem é mesmo porque não encontro estendais em inox com rolamentos nas rodas, apenas com ordinarias de eixo simples ... alguem conhece já feitos com os ditos rolamentos ?!?
    O meu estendal é parecido com este :
    Sera que pretendo algo assim tao excentrico ?!? :p
    Bem, ninguem me ajuda, vou desistir ;)
    Boas meu caro,
    Se quer o meu conselho, vá a um torneiro que ele resolve-lhe o problema em 2 tempos...
    Para facilitar podia levar os estendais e ele fazia-lhe umas rodas todas xpto para isso, com rolamentos e até em nylon...
    Cumps
    Colocado por: Rui A. B.Boas meu caro,
    Cumps
    Boas!
    Obrigado pela sua dica
    Mas será que umas rodinhas com rolamentos sao algo assim tao excentrico ?
    Já percebi que existem de 60mm, agora só preciso é de orientar de 40 ou 50 mm ... se alguem conhecer , bestial, senão tenho que modificar o sitio onde encaixa a roda e meto mesmo as de 60 :)
    Colocado por: civismo
    Boas!
    Não são nada excêntricas mas tem que compreender que não existem em todo o lado..
    Tente ver em lojas de ferragens mas o mais fácil é mesmo mandar fazer a um torneiro. Faz ao seu gosto e medida.. :)
    Cumps
    Não conheço com rolamentos mas conheço estendais com o tipo de rodas que tem e não fazem barulho.
    E que tal colocar óleo fino (ou óleo de máquinas) no eixo, poderá resolver o problema e não entrar em despesas.
    O meu site aqui
    Colocado por: AlexMontenegroNão conheço com rolamentos mas conheço estendais com o tipo de rodas que tem e não fazem barulho.
    O meu siteaqui
    Mas o problema é que o oleo pode escorrer para o fio e sujar a roupa :(
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, two-rok
    Boas!
    Já passou quase um ano e quero resolver este problema, pois o estendar faz uma chiadeira incrivel.
    Entretanto encontrei o nome! Chama-se RODA GOLA em V !!!
    Das duas uma: Ou compro so a roda com rolamento, e aproveito a estrutura existente, ou compro logo a roda com rolamento mais o respectivo suporte para aparafusar no estendal (e assim arrancaria as rodas e apoios existentes)
    Entretanto tambem encontrei uma empresa que tem um mundo disto !! http://www.sacastro-ferragens.com/ferragens/modelo/1704/acessorios-portao/rodas-para-portoes/mod-252/
    E estes fabricam, mas o mais pequeno é diametro 60mm! http://www.tormaximos.pt/
    Eis algumas das rodas que se aproximam do que pretendo :
    Colocado por: civismoJá passou quase um ano e quero resolver este problema, pois o estendar faz uma chiadeira incrivel.
    Eis algumas das rodas que gostava de encontrar à venda:
    Se as roldanas existentes do seu estendal derem para ser substuidas tudo bem agora com este tipo só mandando soldar ao estendal existente, talvez esteja mais em conta em substituir o próprio estendal, ao comprar o cabo de aço compre o revestido e mão se esqueça de comprar o serra-cabos.
    Colocado por: Costa53
    Boas!!
    Entrentanto actualizei o post anterior, e falo disso mesmo , de arrancar o existente :)
    Comprei cabo aço inox, custou uma nota, e os serra cabos em esticadores também em inox.
    O estendal em si também é inox...
    Tudo está bem e novissimo ... o problema é só o ruido !!!
    ENtretanto este catalogo deixou-me ainda mais confuso !! http://www.ferramentavitalicia.com/contents/pt/d244_rodas_com_rolamento_simples.html
    Para um extendal será melhor em U ou em V ???
    Uma roda em U significa o mesmo que uma roda em meia cana ??
    E porque algumas têm 2 rolamentos ??
    • J.C
    • 1 janeiro 2012
    Voce tem cada uma....Ruido.
    Talvez um destes? silencioso. LoooooooooooooL
    Bom Ano!
    Colocado por: J.CVoce tem cada uma....Ruido.
    Bom Ano!
    Sim ruido, muito ruido !
    Aquilo faz um som horrivel, altissimo, parece um diabo da tasmania !!!
    • J.C
    • 1 janeiro 2012
    Os meus teem anos e, sem ruido!
    ponha um pouco de oleo fino no eixo, limpe bem!
    Isso conserteza é por serem novos.
    "Penso eu"
  13.  # 15
    Colocado por: J.C
    "Penso eu"
    Tenho pouca fé que oleo seja o suficiente para calar aqueles guinchos horriveis que ecoam por todo o meu bairro ... mas estou disposto a tentar !!!
    Em spray ou oleo em frasco ?
    Oleo fino tipo os das maquinas de costura, por exemplo ?
    E com a chuva , o oleo nao desaparece ao fim de pouco tempo ?
    Obrigado!
  14.  # 16
    Mais imagens de algumas rodas interessantes caso o oleo nao resulte e avace com a mudança
  15.  # 17
    Tantas rodas para extendais e nenhuma com rolamento :(
    http://www.sacastro-ferragens.com/ferragens/familia/3201/varios/roldanas/
    • J.C
    • 1 janeiro 2012
     # 18
    Colocado por: civismoTantas rodas para extendais e nenhuma com rolamento :(
    Não há!
    Já viu quanto custaria um estendal desses?
  16.  # 19
    Colocado por: J.C
    Não há!
    Não sei, mas um skate custa uns 20€ e traz uns 8 rolamentos :P
  17.  # 20
    Ainda não tive oportunidade de o olear, mas tirei ha bocado umas fotos do estendal.
    Trata-se de um estendal em inox com 3 rodas de cada lado, ao qual acrescentei mais uma, ou seja, ficou com 4 fios no total.
    A que acrescentei ainda é a mais ruidosa de todas :) Mas tem dias, regra geral todas chiam acima dos 100 decibeis !
    Ja repararam que em algumas das roldanas até se nota o decalque do cabo de aço inox ?
    Alguns cabos estão a precisar de ser mais esticados ... em todo o caso já reparei que o ruido é maior ainda se estiver muito esticado
0.0250 seg. NEW
