Colocado por: ExCiSeTambém estou a pensar utilizar espelhos no wc, qual o melhor método de aplicação, estando a parede revestida de azulejo?
Colocado por: pc saldanha
Pode sempre emoldurar o espelho com um perfil deste género:
http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2304.xml&pg=funktion
O que eu costumo fazer é colar o espelho ao reboco, selado com silicone, e de forma a ficar à face dos azulejos/mosaicos (sem qualquer «listelo»/faixa decorativa).
Colocado por: LuB
E faz muito bem. Simples e de nível, é como eles ficam bonitos.
Os caixilhos de madeira e outros enfeites, normalmente dão um resultado "piroso" .
Colocado por: civismoO que é a protecção ao esmilhamento! ?
E que colas sao essas para espelhos ?
Colocado por: Rui A. B.
Colas para espelhos são colas que não têm químicos que possam deteriorar aquela superficie na parte de trás do espelho, provocando manchas ou aparecimento de
pontos pretos..
Não quer dizer que algumas colas normais não sirvam, eu é que não facilito e uso mesmo cola para espelhos. A Wurth por exemplo tem essa cola.
Sempre que posso, para não colar directamente os espelhos às paredes, colo uma calha em aço inox e aí já uso fita cola de duas faces. Depois é só colocar uns apliques na parede e pendurar o espelho.
Cumps
Cumps
Boas !
E essa cola da wurth fica ao longo de todo o espelho, ou apenas nalguns pontos de fixação ?
