    decidi partilhar o meu estudo sobre este assunto. working in progress
    o motivo: necessidade de colmatar uma média ou grande superfície, evitando caixilharias, logo custos, sem comprometer muito trocas térmicas.
    se quiserem emendar, completar e dar ideias e outras opções estão à vontade.
    materiais até agora ponderados:
    caixilharia:
    m2=?
    u=1.5 a 2 W/mºC
    tijolo de vidro:
    unidade: 3€
    m2= 75€(25 peças)
    u= 2,72 W/mºC a 3,02 W/mºC
    poli-carbonato:
    PRIMALITE (CONFORT PLUS/ ATÉRMICO) DAGOL
    tratamento anti-U.V. e de um revestimento reflector, que mediante forte calor, garante até 25% da redução da temperatura, comparado com uma chapa standard.
    m2=?
    u
    10 m/m 16 m/m 20 m/m 25 m/m 32 m/m
    2.8 2.3 2 1.6 1.4
    vidro acrílico extrudido:
    são fáceis de manusear e de moldar por vácuo, tem uma grande transparência (transmissão de luz de 92%), resistem às intempéries, têm uma rigidez e dureza elevada e são de fácil reciclagem.
    m2=?
    u=0.19
    ESPESSURAS: de 1m/m a 20 m/m
    Chapas de vidro acrílico cast - placas de polimetacrilato de metilo de colada:
    m2=?
    u=0.19
    ESPESSURAS: de 1 a 150 m/m.
    Acrílico (PMMA): Ótima transparência, excelente resistência às intempéries, fácil processamento, excelente cor e brilho de borda, é possível eliminar eventuais riscos, fácil de limpar.
    Polietilentereftalato (PET - PETG): Excelente moldabilidade, muito boa maquinabilidade, resistência regular às intempéries, pouca cor e brilho de borda.
    Policarbonato (PC): Excelente resistência a impacto, fácil de curvar a frio, discreta resistência às intempéries, pouca cor e brilho de borda, difícil de termoformar, risca-se facilmente, não há possibilidades de reparos, difícil de limpar e manter, não é reciclável.
    Poliestireno (PS): Excelente moldabilidade, pouca transparência, baixo custo, pouca resistência às intempéries, risca-se facilmente, não há possibilidades de reparos, difícil de limpar.
    Polivinilcloruro (PVC): Excelente moldabilidade, baixo custo, pouca transparência, pouca resistência às intempéries, difícil de limpar.
    Vidro: Excelente resistência às intempéries, combustão e riscos, fácil manutenção e limpeza, excelente rigidez em grandes planos, fácil de quebrar e perigo de estilhaçamento, modelamento difícil e limitado, curvado ou maquinado, muito pesado para manipulação e instalação, muito difícil de reparar rachaduras.
    As principais diferenças entre o Acrílico (PMMA) e o Vidro são as seguintes:
    PMMA é menos denso que o vidro, a sua densidade varia de 1150 à 1190 kg/m3 o que corresponde a menos de metade da densidade do vidro, a qual varia entre 2400 e 2800 kg/m3;
    PMMA tem um maior ponto de impacto que o vidro e não se desfragmenta, mas pode quebrar em grandes pedaços;
    PMMA é mais macio e tem menor protecção ao risco que o vidro. Existem gamas de acrílico menos propensas a riscos;
    PMMA é produzido e processado em temperaturas menores que o vidro: somente 240-250°C sob pressão atmosférica;
    PMMA não filtra a luz ultravioleta (UV), ao contrário do vidro comum. PMMA transmite luz UV abaixo de 300 nm. As moléculas do PMMA têm uma grande estabilidade comparada por exemplo com o policarbonato;
    PMMA transmite luz na frequência do infravermelho (IV) acima de 2800 nm. Os IV de grande comprimento de onda, acima de 25000 nm são bloqueados. Existem gamas de especiais de acrílicos coloridos para permitir a transmissão de específicos comprimentos de onda no espectro do IV, enquanto bloqueia luz visível (380 a 750 nm), utilizadas regularmente em controlo remotos.
    Películas LLumar – Película para Vidro Acrílico
    http://www.sotermica.pt/pt/arquitectura/html/pel_sunblocker.php
    Benefícios de LLumar® SunBlocker:
    Reflecte o excesso de calor no verão baixando as temperaturas interiores e reduzido o consumo de sistemas de refrigeração.
    Redução do excesso de brilho / encandeamento em cerca de 86%.
    Ajuda a reduzir a descoloração de objectos de valor, tecidos e mobiliário ao bloquear mais de 99% dos raios UV e 80 % de energia solar incidente.
    LLumar® SunBlocker pode ser instalado em superfícies curvas.
    O processo de fabrico em casta confere-lhe uma melhor capacidade de moldagem, comparada com as películas fabricadas pelo processo de calandra.
    Consistente e de óptima aparência.
    Aplicável pelo interior ou exterior de policarbonato ou vidro.
    Pode ser limpa apenas com água e sabão. Resistente às intempéries externas.
    Películas standard aplicadas em policarbonato desenvolvem facilmente bolhas devido à dilatação e libertação de gazes destes materiais provenientes do excesso de calor.
    Garantia de 5 anos (exterior) até 10 anos (interior).
    policarbonatos sotecnisol
    SystemPiu
    Sistemas modulares autoportantes planos e curvos, para aplicações de revestimentos verticais e coberturas.
    Os Sistemas PiuPlano e PiuCurvo são a escolha perfeita para coberturas planas e curvas, assim como para paramentos verticais integrando chapas em policarbonato alveolar de 12, 16 ou 20 mm de espessura e montantes em aço plastificado.
    O design do sistema permite a clipagem das chapas nos montantes, criando conjuntos robustos e de fácil montagem.
    O sistema é composto, para além da chapa já referida, por:
    Montantes em aço galvanizado e plastificado;
    Perfis de alumínio, cuja configuração varia consoante as especificidades de cada projecto;
    GrecaPiu
    40/12, 44/16, 80/12, 80/16
    Chapas perfiladas em policarbonato, com protecção aos U.V. na face exterior para utilização em coberturas ou paramentos verticais.
    GrecaPiu são chapa grecadas em policarbonato de 12 e 16 mm de espessura, com uma estrutura de parede tripla no caso das grecas 40 e 44 e alveolo ninho de abelha no caso das grecas 80 obtida directamente por extrusão.
    Estas chapas, extremamente robustas, apresentam ondas de sobreposição laterais que permitem a sua utilização conjunta com a grande maioria dos painéis metálicos existentes no mercado. Por esse motivo, constitui uma chapa ideal para a execução de zonas de iluminação em coberturas de painel metálico.
    PanelPiu
    500 mm, 16/20/40
    Sistema Modular de encaixe constituído por placas de policarbonato, especifico para utilização em fachadas. Disponível com os perfis inferiores, superiores e laterais.
    A sua largura é de 500 mm e está disponível nas espessuras de 16, 20 e 40 mm, combinando um excelente isolamento térmico com uma alta transmissão luminosa.
    OndaPiu
    Chapas onduladas alveolares de dupla parede, perfil 177/51, com protecção aos raios U.V. na face exterior.
    A chapa OndaPiu apresenta um conjunto de propriedades que a torna uma das melhores chapas termoplásticas existentes no mercado. É produzida em 4 mm e 6mm e são fornecidas com as extremidades termosoldadas, com o objectivo de evitar a entrada de poeiras e humidades nos alvéolos.
    O seu perfil (177/51) é perfeitamente idêntico ao das chapas P177 em fibrocimento por esse motivo, podem ser utilizadas em coberturas P177, criando faixas de iluminação em qualquer zona da cobertura.
    Akyver Suntype
    Chapas planas alveolares, com protecção aos raios U.V. na face exterior.
    As chapas planas alveolares AKYVER, com uma gama alargada de tipos e espessuras, permitem responder com eficácia às principais exigências do mercado da construção, proporcionando um leque de aplicações vasto e de elevada qualidade.
    Preços e outros:
0.0069 seg. NEW
