    • pehp
    • 4 fevereiro 2011
    Boas a todos,
    Alguém me sabe indicar instruções para o painel de controlo interior que está na unidade interior-Airmat?
    A referência é a seguinte: brc1052.
    Acho que está uma boa discussão, para troca de opiniões, e optimizar este tipo de bombas de calor. Até já.
    Colocado por: pehpA referência é a seguinte: brc1052.
    se for a BRC1D52, talvez se consiga arranjar alguma coisa,
    • pehp
    • 4 fevereiro 2011
    deve ser isso mesmo. Obrigado
    Colocado por: pehpdeve ser isso mesmo. Obrigado
    se é assim, mande-me um email para lhe enviar o ficheiro, tem 738Kb e não cabe aqui,
    atenção que não vai conseguir fazer nada nesse comando interior pois o que contola é o que foi memorizado na placa verde onde existe uma ficha para ligar ao computador, que só airmat tem o programa e só estes é que podem mexer se não lá se vai uns euros a mais para compor vale mais pedir a sua assistencia consulte airmat-iberica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pehp
    Colocado por: semogpodem mexer se não lá se vai uns euros a mais para compor
    mas o manual de instruções deveria ter sido entregue ao cliente, e mexendo no comando não tem possibilidade de "estragar" nada, certo?
    • pehp
    • 4 fevereiro 2011
    Pois é o que penso mas...
    • pehp
    • 4 fevereiro 2011
    O que tenho conseguido na web é instruções básicas em alemão
  5.  # 9
    sr jorgealves
    estamos a falar no comando que controla a temperatura dentro de casa ou no comando dentro do split é que este naõ lhe vai fazer nada, pois está gravado na memoria da placa verde referido no meu comentario onde ira ficar gravado tudo que se passar com a maquina, sondas avariadas piques de corrente cortes de corrente horas de trabalho entre outras coisa
  6.  # 10
    Colocado por: pehpO que tenho conseguido na web é instruções básicas em alemão
    não esta disponível livre na net, tenho o ficheiro do manual de instruções original da Daikin BRC1D52, atenção que estamos a falar do manual que acompanha o comando,
  7.  # 11
    Colocado por: semogsr jorgealves
    não conheço a Airmat, por isso é que perguntei qual o comando, e se for o BRC1D52 é o comando da maquina onde controla e define qual a temperatura desejada, as funções especificas que ele faz desconheço, só me disponibilizei a fornecer o manual que habitualmente acompanha o comando, não é o service manual.
  8.  # 12
    é que airmat colheu algumas peças daikin pela qualidade porque estas já tinham sido inventadas porque por vezes só tem o simbolo da marca e foram desenvolvidas por entidades ligadas a altas tecnologias naõ só para este fim, mas reunuindo estas peças como a maquina exterior no qual o motor scroll esta desenvolvidopor uma outra entidade dá para outras marcas, e que depois de desmontadas vamos ver o fabrico devia ser na Belgica e afinal foi na coreia ou coisa parecida Turquia
0.0147 seg. NEW
