Boas, Tenho uma apartamento duplex e de um dia para o outro as descargas de autoculismo no WC do andar superior perderam a intensidade de tal forma que não conseguimos utilizar a sanita para (vocês sabem para quê :) ). Reparei que os orificios da sanita por onde a àgua escorre estão bastante negros e inclusive ao fim de algumas descargas parecem ficar uns regos/manchas negros por onde a àgua escorreu. Como é um sistema de autoculismo embutido na parede não consigo ter acesso ao reservatório para ver o que se passa dentro, contudo, já tentei afinar o comando de descarga pensando que conseguiria mais ou menos intensidade nestas, mas não resolveu. No meu WC do piso inferior está tudo OK a nivel de intensidade de descarga e sem a tal sujidade negra nos orificios da sanita, i.e, os orificios estão limpinhos. O que acham que pode ser e como dar a volta a isto sem ter que tomar medidas drásticas (canalizador ou pedreiro). Obrigado e cumps
o autoclismo enche o suficiente para fazer a descarga? os tubos devem ser ainda em galvanizado a razao para aparecer essas manchas que fala, tera de desmontar tudo e limpar
Não terá deixado cair algum desodorizante na sanita ou outro objecto, quando faz a descarga a água sobe até ao cima da sanita? Se sobe então a sanita está entupida!
sim, julgo que à partida consigo colocar um produto desentupidor. É um autoclismo embutido na parede, portanto à partida se tirar o "espelho" dos botões de descarga, terei acesso ao interior do autoclismo, certo? Mas eu comprei a casa na planta e este é uma situação pendente desde o inicio da construção, de maneira que duvido que seja calcário, não sei.... À uns 2 anos lembro-me de ter tirado o espelho e ter tentado afinar o mecanismo, de tal forma que deixei a correr um fio de água quando voltava a aplicar o espelho. Tive que voltar a abrir e voltar a afinar. Bem, a verdade é que qualquer afinação que tivesse feito, a descarga nunca tem força.
Quer dizer que passados quatro anos ainda continua com o mesmo problema ou será outro!
Se o autoclismo não tem força na descarga é porque não enche o suficiente.
Os autoclismos que fala embutidos na parede trata-se de um JAS ou Canope uma coisa lhe garanto se existe autoclismos com força de descarga estes são o exemplo agora o problema é na boia que não veda por formação de calcário na junta em baixo de latão e tem dificuldades em arranjar o problema boias arranja sem dificuldade o problema é a limpeza da tal junta não ter acessibilidade.
Sim, é uma situação pendente desde que ocupei o apartamento, logo que acabou de ser construído. Estava já sinalizado junto do construtor mas entretanto foi outro que faliu ou fez que faliu. Como o autoclismo funciona, é daquelas coisas que vão ficando para amanhã e acabam por nunca ser feitas. Bem, até ao dia. Mas lá está, eu olho para aquilo e é o mesmo que um burro a olhar para um palácio. Sinto que se mexer vou acabar por fazer mais mal que bem
