    A fechadura da minha portada avariou. Abre bem com a chave, mas não abre com o manípulo, o qual está descaído. Este fim de semana tentei desmontar, mas não consegui ir além daquilo q se vê na figura. Será que é necessário desmontar a porta para arranjar a fechadura? Desparafusei o manípulo, e não voltei a parafusar porque de uma maneira ou doutra vai ser preciso arranjar.
    Boas
    O meu conselho é:
    Ver a marca da fechadura e tentar saber quem as vende aí na zona. Depois de saber, tire o puxador, canhão e posteriormente a fechadura, desapertando todos os parafusos da frente (testa). Pegue nela e vá à loja e peça uma exatamente igual, se não tiver da mesma marca há marcas compatíveis. Substitua a fechadura e deverá ter o problema resolvido.
    Se o puxador tiver mola própria, o que não me parece, poderá estar também danificado e ter que ser substituído.
    Cumprimentos e bom trabalho.
    Obrigado. Eu tirei todos os parafusos possíveis, mas parece-me que a fechadura está rebitada. Aquele canhão mais escuto que vê na foto tem dois rebites, na parte de dentro da porta a fechadura tem dois rebites e um parafuso longo que tirei, mas julgo que não está a fixar a fechadura.
    Boas
    O parafuso longo é o do canhão, os rebites não prenderm o canhão, servem só para esconder as irregularidades da abertura para o canhão. Tire o parafuso longo e o canhão rodando ligeiramente a chave. Depois tire o puxador e depois a fechadura..
    O parafuso longo saiu bem. Mas a fechadura, no lado onde tem o trinco tem dois rebites, e o sítio onde se pões a chave também. O que me está a dizer é q esses rebites (são 4) não prendem a fechadura à porta??
    Exactamente, o 4 que ficam naquela peça à volta do canhão nao prendem a fechadura. Os outros 2 sim.. É um serviço à sapateiro meter rebites em fechaduras.. Tem k pegar numa aparafusadora ou berbequim com uma broca e desfazer a cabeça dos rebites.. Depois aproveita e coloca parafusos autoroscantes..
    Super, já entendi, muitíssimo obrigado!! Venho depois fazer relatório. Para já agradeço a sua paciência!!
    Espere lá, aquele canhão de cobre sai tb sem problema, é que ele está sobressaído (veja foto)
    O canhao de cobre sai para qualquer dos lados, desde que o parafuso longo seja retirado e dar um jeitinho com a chave até o conseguir tirar. O canhão sai pela parte lateral, a fechaduura pelo topo da porta..
    Amanha continuamos a bricolage.. Bye
    Ainda não deitei mão à obra mas acho que já sei como se faz.
    Outra questão, esta porta está associada a outra (portada veneziana). De momento as portas têm fechaduras diferentes o q é uma chatice quando se têm que abrir as portas. A ideia é aproveitar e mudar as duas fechaduras para terem a mesma chave, ou sejam vendem-se fechaduras c\ a mesma chave? Sendo q uma das fechaduras está boa (a da porta veneziana) pode-se mudar só o canhão dessa?
    Colocado por: ParamonteAinda não deitei mão à obra mas acho que já sei como se faz.
    Sim, a ideia é trocar só o canhão, as fechaduras ficam as mesmas. Para isso tem que pedir numa casa de ferragens canhões com chave mestra. Com uma só chave pode abrir quantas portas quiser.
    De ter em conta que as fechaduras podem receber tipos de canhão diferentes, umas levam canhões ovalizados e outras cilindricos, tem que ver se os canhões têm o mesmo formato.
    Cumps
    Ok, é coisa para haver no Leroy-Merlin e afins?
    Colocado por: ParamonteOk, é coisa para haver no Leroy-Merlin e afins?
    Não faço a menor ideia, como não costumo trabalhar com empresas que se dedicam à bricolage não sei..
    Não sei onde mora mas de certeza que na sua zona haverá empresas que só comercializam esse tipo de materiais..
    Margem sul, conhece alguma?
    Colocado por: ParamonteMargem sul, conhece alguma?
    Não.. :(
    Eu sou do Minho, trabalho sobretudo com empresas do norte..
    Faça uma pesquisa na internet sobre casas que vendam fechaduras na sua zona.
    Leva a fechadura a uma casa de chaves e a chave da outra fechadura. Ja fiz isso para as portas da rua do condomínio.
    Costumo ir à air chave na Amora ou Laranjeiro mas qualquer uma faz isso.
0.0171 seg. NEW
