    • adan
    • 7 fevereiro 2011
    Antes de mais agradeço toda e qualquer ajuda.
    A minha casa está revestida a capoto e o funileiro colocou os tubos de queda das águas pluviais fazendo furos no capoto.
    Ora o capoto tem 6 cm e os parafusos têm 4 cm. A minha pergunta é se se deveria colocar silicone nos furos e depois meter os parafusos... correndo o risco de nunca mais poder tirar os tubos de queda para pintar a casa ou soluccionar qualquer outro problema. OU... como os parafusos não chegaram sequer a furar o reboco e ficam a "meio do esferovite" não é necessário colocar o silicone...
    O que colocou o capoto diz que o devia fazer, o funileiro diz que não... E eu como tolo no meio da ponte...
    Como fizeram??? ou como faziam...
    Boas
    Colocado por: adanOra o capoto tem 6 cm e os parafusos têm 4 cm.
    Colocado por: adanA minha pergunta é se se deveria colocar silicone nos furos e depois meter os parafusos... correndo o risco de nunca mais poder tirar os tubos de queda
    Caro Adan, eu na minha moradia revestida com o sistema Etics (cappotto) com Eps 70mm, fiz questão, de que os parafusos fossem mais compridos para atingirem o betão dos pilares, porquê?
    1) Mais segurança, pois não faz sentido meterem buchas para reforçar o sistema, para depois colocarem carga sob o mesmo sistema!!
    2) Colocar o silicone no exterior(cabeça do parafuso) para evitar infiltrações...
    Dirão os "fundamentalistas acérrimos" do térmico, e as pontes térmicas causadas pelos parafusos?
    Meus amigos, do mal o menor, não esqueçamos que são apenas uns pontos sem relevância, se comparados ao mesmo efeito (pontes térmicas) causado pelas buchas de reforço e pelos perfis de arranque!!
    Conheço muitos aplicadores, que deixaram de utilizar estes materiais, derivado a essas razões.
    E não dá para aplicar os tubos por detras do Capoto? (antes de aplicar o capotto)
    Boas
    Colocado por: JJesusE não dá para aplicar os tubos por detras do Capoto? (antes de aplicar o capotto)
    Sim é possível, esteticamente fica melhor...Mas imagine que tem um problema de entupimento, fica mais complicado resolver...
    Também é verdade, que muitos dos problemas de entupimento se podem resolver, recorrendo a soluções, como é o caso da mangueira de pressão da KÄRCHER.
    Para tudo existe uma solução...
    Mais contributos?
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
    Existem acessórios precisamente para esse tipo de aplicação ou ainda para pendurar objectos até 3-4kg.
    Se está fixo apenas no EPS desconfio que com o tempo acabará por ficar solto e exigir uma reparação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:adan
    Deste género, encontrei:
    EJOT spiral anchor
    Pág.51 do pdf
    http://www.bau.ejot.de/medias/sys_master/products/8827099971614/ejot_wdvs_katalog_2014-gb.pdf
    KOELNER iso-plug
    Pág.29 do pdf
    https://www.koelner.hu/docs/catalogue/Rawl_Facade_Fixing.pdf
    FISCHER insulation fixing FID
    Pág.42 do pdf
    http://www.fischer.de/-/media/fischer/Sales-Documents/en/Catalogues/WDVS-EWI-EN-2015.pdf
    Então é mesmo disto que se usa para fixar, por exemplo, tubos de queda, ou fura-se mesmo através do etics todo até ao betão?
    post nº #2 tem a resposta
    http://tintasrobbialac.pt/isolamento-termico-viero/produtos-viero/cappotto-isolamento-t%C3%A9rmico/acess%C3%B3rios/bucha.aspx" alt="bucha acessorios capoto"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tipla
    • tipla
    • 9 abril 2017 editado
      skypt
    • 7 novembro 2019
    Vou voltar a este post..
    preciso tb de fazer um furo na parede que tem 8cm de capoto,
    para colocar 2 "ganchos pra toldo".
    sendo que esta info tem algum tempo,
    aconselham algum tipo de parafuso e depois "selante/silicone" ou sistema completo ?
    ( a parede tem tijolo de 15/20 e depois o capoto de 8cm)
    Varão roscado com bucha química
  8.  # 11
      skypt
    • 7 novembro 2019
    Ok,
    e a nível de "selantes"/silicones/espumas para minimizar o furo no capoto ?
    O capoto (e todos os restantes materiais) é da MAPEI.
    A vedação da folga anular com o adesivo vedante KD ou com o vedante de construção Premium DKM veda a fachada ao nível do gesso.
    Tem lá nas instruções no link que mandei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
0.0152 seg. NEW
