    • A123
    • 8 fevereiro 2011
    boa tarde!
    a minha ilha tera 1,10x1,90 e terá apenas na extremidade desta um pequeno lava-loiça de apoio e por baixo deste armários. Qual o tamanho que devo deixar livre para 4 pessoas se sentarem comodamente( 2 de cada lado) na outra ponta da ilha. Quem tem este tipo de ilha quais as opinioes que tem?
    obrigado
    Boa Noite!
    No meu apartamento também tinha uma ilha e a zona para comer tinha aproximadamente 120-125cm...acho um valor confortável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A123
    • A123
    • 9 fevereiro 2011
    já me falaram num espaço de 1.5m para 2 pessoas de cada lado. Não sera exagerado?
    obrigado
    ola,basta por duas cadeiras lado a alado,sentar se e vai ver ke menos de 120 é pouco.
    Colocado por: A123já me falaram num espaço de 1.5m para 2 pessoas de cada lado. Não sera exagerado?
    Depende da largura da pessoas ;-)
    Colocado por: joaosantosbasta por duas cadeiras lado a alado,sentar se e vai ver ke menos de 120 é pouco.
    Foi o k fiz...coloquei duas cadeiras lado a lado... mas tb depende da largura das pessoas... 120 cm já é confortável...dp qto mais melhor! :)
    Colocado por: sinidasleNo meu apartamento também tinha uma ilha e a zona para comer
    também tinha...?? agora já não tem? deixou de gostar e deitou abaixo? vendeu o apartamento?
    Ainda não percebi para que é que fazem ilhas com zona para comer, uma mesa com cadeiras não é mais confortável?? não será uma forma de exibicionismo para com os amigos que levam lá a casa? Aiii... já repararam na minha ilha? é linda não é?
    1,10x1,90 é uma ilha pequenita, não é? Ainda por cima para servir de mesa e lava-loiças...
    Tipo ilha do Corvo, linda, mas pequenina...
    Tem mesmo espaço para uma ilha?
    Colocado por: PicaretaAinda não percebi para que é que fazem ilhas com zona para comer, uma mesa com cadeiras não é mais confortável??
    Penso o mesmo...
    Tinha e continuo a ter e foi a melhor coisa que fiz! Mas o apartamento está alugado pois vou construir casa...
    "Forma de exibicionismo"??? Desculpe lá mas você deve ter alguns problemas mal resolvidos... fiz ilha pk deu-me um aproveitamento mt melhor à cozinha, de um lado é espaço de refeição e do outro tem armários... se tivesse colocado apenas uma mesa de refeição perdia essa zona extra de armários k me fazia falta! e realmente a ilha é linda! Com o candeeiro por cima e tal...
    A123,
    não quer mandar a planta da cozinha?
    Para dimensionar zonas de refeição, é razoável adoptar para cada pessoa, um rectângulo de 0.60*0.40m.
    Para 4 pessoas e duas pessoas estarem frente a frente com outras duas, a zona de refições deve ter 80cm de largura e 1.20m de comprimento.
    • A123
    • 9 fevereiro 2011
    Caro picareta: Gostos não se discutem... da mesmo que nao considera a minha opinião a sua também não é para ser levada em consideração. Ponto Final.
    aDIANTE:
    A ilha só terá uma pequena pia de apoio e nao um lava loiça, este estará noutra parede da cozinha. Numa extremidade ficará a dita zona de refeições ligeiras. Julgam então que 1,20 de comprimento é suficiente certo?
    A minha tinha 1,25 de comprimento e 1m de largura mas como referi num lado é espaço de refeição e do outro armários... se conseguir pelo menos os 120cm de comp. para a zona de refeição axo k ficará bem! :)
  11.  # 14
    A123,
    1.20m é suficiente só para zona de refeição, e é se esta tiver 0.80 de largura.
    Para pia também, deve acrescentar a essa dimensão.
    Garanta o espaço de circulação confortável ao redor da ilha: ideal 1.20m, com um mínimo de 0.90m. Faça ilha do espaço que lhe sobrar. Garanta 1.20*0.80 para refeição de 4 pessoas (2 de cada lado) e divirta-se com o resto.
    Ainda não vi ninguém a queixar-se de que tinha uma ilha grande demais...
  12.  # 15
    colocado por: picareta
    ainda não percebi para que é que fazem ilhas com zona para comer, uma mesa com cadeiras não é mais confortável?? Não será uma forma de exibicionismo para com os amigos que levam lá a casa? Aiii... Já repararam na minha ilha? é linda não é?
    ilha à moda do antigamente:
  13.  # 16
    rjmsilva,
    a sua ilha à moda de antigamente é pequenina e tem uma cruz no meio ;)
    Não tem uma mais definida?
  14.  # 17
    Por acaso não é a minha, mas dá perfeitamente para 4 pessoas, não está pregada ao chão e se quiser uma pia, qualquer alguidar de plástico dos chineses serve.
    Cumprimentos.
  15.  # 18
    o único problema é que não se vê a imagem...
0.0191 seg. NEW
