    Na remodelação da casa, chegou a parte do chão.
    Nos quartos e sala tem corticite(desde 1988) e o pedreiro disse que seria melhor manter a corticite e colocar o novo chão(flutuante) por cima, o que melhoraria um pouco o isolamento.
    Pareceu-me boa ideia, o que acham ?
    sim, é boa ideia... já existem vários tópicos a falar nessa situação...
    verifique se a corticite esta bem colada.SE ESTIVER força.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cla_pereira
    muito importante também verifique se está toda nivelada, se não lhe falta algum bocado ou se está partida/fissurada em algum lado, antes de colocar o flutuante deve deixar a corticite muito bem fixa e lisa sem irregularidades.
    De resto pode colocar.
    Aproveito a corticite que tenho nos quartos para servir de isolante por baixo do chão flutuante.
    Acontece que também vou colocar chão flutuante na sala e corredor. Seria bom colocar isolante também aqui, certo ? Trata-se do 1º andar de uma vivenda e ouve-se tudo do r/chão para o 1º andar...será que melhorava um pouco a acústica e isolamento térmico ?
    Se aconselham isolamento, qual(is) a(s) opção(ões) que poderia escolher ?
    Já agora, deduzindo que seria melhor colocar isolamento onde não tem corticite, também pergunto, deixo estar a corticite porque faz perfeitamente o seu trabalho ou, neste caso, optavam por arrancar a corticite e colocar um isolante melhor onde leva chão flutuante ?
    Colocado por: cla_pereiraSeria bom colocar isolante também aqui, certo ?
    certo
    Colocado por: cla_pereiraserá que melhorava um pouco a acústica e isolamento térmico ?
    sim melhora, coloque
    Colocado por: cla_pereiraJá agora, deduzindo que seria melhor colocar isolamento onde não tem corticite, também pergunto, deixo estar a corticite porque faz perfeitamente o seu trabalho ou, neste caso, optavam por arrancar a corticite e colocar um isolante melhor onde leva chão flutuante ?
    deixe a corticite, é que para por outro isolamento só se for para aumentar a espessura, mas para isso iria dar problemas com portas, pois o pavimento iria subir 3/4cms
    deixe a corticite já é algo.
    na sala e corredor pode optar também por corticite.
    Colocado por: fernando gabriel
    O "velhinho" corticite ? Cortiça isola, mas...corticite é já o piso no qual andamos e não haverá hoje em dia material melhor e até mais barato ?
    tem lã de rocha se quiser, o preço penso ser mais barato, tem aqui comparação de preços http://ure.aream.pt/main.php/aream/ure/domestico/equip/isolamento/paredes.html
    tem ai propriedades e preços da lã de rocha
    http://www.sotecnisol.pt/materiais/10/la-de-rocha-e-de-vidro.php
    Colocado por: fernando gabrieltem lã de rocha se quiser, o preço penso ser mais barato, tem aqui comparação de preçoshttp://ure.aream.pt/main.php/aream/ure/domestico/equip/isolamento/paredes.html
    Lã de vidro/rocha para colocar debaixo do chão flutuante ?!
    O que vejo como isolamento entre laje e chão flutuante são rolos de espuma com diversas espessuras(2 ou 3mm), espuma com alumínio ou ainda rolos de cortiça/corticite.
    o melhor que conheço segundo o fabricante é:
    placa de espuma de poliestireno 5mm = 59db
    Pode colocar cortiça normal. há de varias espessuras 2mm, 3mm, 4mm.
    é só escolher conforme a cota que tem...
    [email protected]
    Colocado por: Criativoo melhor que conheço segundo o fabricante é:
    Já comparou as normas de ensaio com a solução que eu apresentei? Realmente 59 parece ser mais que 13 não é? Se tiver dúvidas envio-lhe uma amostra física.
    Caro pc saldanha
    Não tenho qualquer motivo para duvidar do produto que representa.
    Não vendo o produto que indiquei, como disse, fui buscar esta informação ao fabricante. Aqui ficam mais informações dada pelo fabricante.
    Dados técnicos:
    Espessura: 5mm
    Medida de reducção do reflexo e ressonância dos ruídos de impacto em 59dB
    Redução do ruído de passos: 6%
    Valor SD: 2,5m bzw. >50m
    Alta resistência à pressão e resistência de forma: 10,5t/m2
    Eu não tenho capacidade para testar os diferentes produtos, e dizer qual o melhor, e infelizmente não se fazem testes comparativos aos materiais de construção como se fazem aos carros ou telemóveis, temos de confiar nos dados dos fabricantes.
    este tipo de 'telas' normalmente variam entre os 15 a 30db de isolamento, dependendo do produto e sua espessura.
    a cortiça +/- 15/19db
    polietileno/poliestireno +/- 15 /25db
    poliuretano +/- 20/30 db
    borracha +/- 20/25db
    têxtil +/- 20/25db
    depois existem umas variantes especiais acústicas, na borracha, têxtil e polietileno que vão normalmente até aos 30db.
    existem dezenas de variantes, a escolha é enorme, pode ser é difícil de encontrar para quem não for especialista.
    agradeço a sua disponibilidade em relação ao envio de amostra, mas não será necessário, pelo menos agora.
    mas nas info do produto que indicou está lá uma coisa importante: 'isolamento real após aplicação'
    todos os produtos são bons na hora de vender, mas o pior vem depois... é melhor sempre dizer a realidade mesmo que seja baixa, do que depois na hora da verdade os altos na verdade sejam baixos.
    nota. os exemplos de 'telas/espumas' é para pavimentos flutuantes.
    Colocado por: Criativoagradeço a sua disponibilidade em relação ao envio de amostra, mas não será necessário, pelo menos agora.
    não entendi
    Para sempre cortiça ...
0.0165 seg. NEW
