    boas! estou a fazer um projecto de uma casa, e a minha duvida é se é possível fazer uma escada de tiro (proveniente da garagem), e que no final desta seja colocada logo uma porta? ou é obrigatório ter um patamar antes? e se sim, tem mesmo de ter 1,2m?
    Ponha, sem dúvida um patamar. Isto por causa da segurança. Imagine abrir uma porta e ter logo o degrau de uma escada! Um dia esquece-se da escada e é o "cabo dos trabalhos". Porque razão quer colocar uma porta no final da escada?!
    Cumps.
    Lucilio
    boas
    todas as portas têm que obedecer á regra de 1,2mts para os dois lados
    não meta a porta no projecto.
    fale com o engenheiro, faz em obra e mete nas telas finais
    fica mais caro mas fico com o espaço disponível dentro de casa.
    um abraço
    Pelo que diz o Sr. António Almeida, compreendo que: "com a porta, este projecto não passa na Câmara", então diz para apresentar o projecto sem porta. isso é permitido pelo regeu? Não é obrigatório encerrar um acesso vertical, "sobretudo da garagem" por causa dos gazes...
    obrigado pelas respostas
    Colocado por: chrispt85Pelo que diz o Sr. António Almeida, compreendo que: "com a porta, este projecto não passa na Câmara", então diz para apresentar o projecto sem porta. isso é permitido pelo regeu? Não é obrigatório encerrar um acesso vertical, "sobretudo da garagem" por causa dos gazes...
    não não é obrigatório, agora convém, e convinha também era que a casa fosse projectada por um arquitecto alias vai passar a ser obrigatório, para evitar problemas como esse que apresentou da escada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adarq
    e por causa da térmica não será preciso porta? ou quanto muito porta na cave?
    decididamente não meta essa porta quer em projecto quer em obra.
    pode sempre é meter duas portas de correr ( ou de abrir) nas laterais e ficar assim com um belo patamar que só vai fazer jeito, ou ainda redefinir essas escadas metendo no arranque mais degraus até na diagonal.
    Colocado por: marco1e por causa da térmica não será preciso porta? ou quanto muito porta na cave?
    Não sei se será assim. Como aqui não nos foi mostrado o piso de arranque da escada, presumo que a porta é obrigatória e com caracteristicas corta-fogo. Se a escada está compartimentada em relação à garagem, e existe uma porta na cave, então sim, poderá retirar a do piso superior.
    Cmps
    Obrigado a todos pelas dicas, mas neste caso a escada mudou completamente de sito para poder funcionar melhor na habitação.
    Colocado por: antonio almeidatodas as portas têm que obedecer á regra de 1,2mts para os dois lados
    Isto é mesmo verdade?
    Já vi esta situação em muitas casas, desenhadas tanto por arquitectos, como por engenheiros, aprovadas pelas câmaras. mas sempre com a porta abrir para fora, como está desenhado, e não vejo qual é o problema.
    convém ter é um espaço do tamanho de um degrau à cota da porta, como está desenhado.
    Colocado por: LucilioUm dia esquece-se da escada
    e se tiver o patamar, as pessoas já não se esquecem? na minha opinião é igual.
    acho muito mais perigoso um leque, isso sim é um perigo, ou os 'pisos' dos degraus com o 'focinho' completamente redondos, nem se fala, e se forem em pedra polida é mesmo melhor fugir.
    Lembrem-se que a casa pode tornar-se facilmente num local de gravíssimos acidentes. O "esquecimento" da escada pode acontecer mesmo, e a existência de um patamar faz com que a descida seja bastante mais segura sim. Imaginem que estão a discutir ao telemóvel enquanto descem apressados para a garagem... têm a certeza de que não vão meter o pé em falso? A existência do patamar faz com que a porta deixe de ser porta-alçapão-perna-partida-na-certa e passe a ser a porta de um espaço com escada para o piso inferior.
    chrispt85, fico contente por saber que a escada mudou de sitio. Privilegie sempre a segurança e o aspecto prático da sua casa, para além dos aspectos meramente estéticos.
    • ajsl
    • 19 fevereiro 2011
    Tanto pato bravo que anda para ai a fazer plantas como eles gostam de dizer.
    deixo aqui um desabafo "saber o basico do autocad, utilizar uma layer e fazer uns traços não é sinónimo de saber fazer arquitectura".
    boas.
    aprovo também.
    a estética é importante mas a funcionalidade também.
    em nossa casa devemos-nos sentir seguros, nós e os filhos.
    quanto ao autocads não ligue, é conversa de arquitectos e engenheiros.lol
    um abraço.
0.0172 seg. NEW
