    • raja
    • 14 fevereiro 2011
    Olá caros foristas:
    A porta da minha cozinha é em vidro e ando à procura de algo (talvez um autocolante) que fosse decorativo mas que tambem tivesse a função de proteger de eventuais acidentes (principalmente das crianças!) Têm sugestões?
    Obrigada
    raja,
    o autolocante pode funcionar um pouco como protector em caso de acidente, se o vidro for todo coberto pois, em caso de acidente, o vidro terá tendência a ficar preso pelo autocolante, mas para tal tem de o cobrir todo.
    Que quiser algo muito simples pode apenas usar a película "jacto de areia" que não é nada mais nada menos que uma imitação do vidro fosco.
    Caso queira algo mais elaborado, pode pensar numa imagem e pedir vinil impresso...
    Existem muitas possibilidades e para vários preços, basta um pouco de imaginação!
    • raja
    • 15 fevereiro 2011
    Obrigada pela sua resposta.
    Essa pelicula jacto de areia existem em várias cores? Tem que ser o vidro todo?
    Alguem tem orçamentos para tal?
    Boa noite raja,
    Vou tentar explicar.
    A película autocolante a que me refiro é o vinil autocolante.
    Normalmente é usaso em decoração de viaturas ou montras.
    Existe em imensas cores, há opacos brilhantes ou mate, translúcidos, etc.
    O "jacto de areia" de que falei é uma referência de cor, só em existe em "branco" e o efeito é o do vidro fosco.
    O vinil permite fazer muitas coisas engraças em decoração, com a vantagem que, quando se cansa, é só descolar e deitar ao lixo!
    Vende-se em rolos, sendo que a largura é de 1,20mts e o comprimento é o que quiser, apenas em casas especializadas.
    Quando falei em cobrir o vidro todo, foi só pela questºao da segurança pois, se tapar apenas uma parte ou se fizer apenas um elemento decorativo, em caso de acindente o vidro vai partir e não terá onde se segurar.
    De que zona é?
    Embora não seja actualmente a minha área, já trabalhei nela, pelo que, se for do Porto, terei todo o prazer em ajudar.
    Pode dirigir-se a uma gráfica com impressão digital e fazer uma impressão em vinil autocolante numa plotter de jacto de tinta ou de corte, com a dimensão que quiser. 24 ou 44 " são tamanhos mais comuns, ou em alternativa numa impressora a toner, com o limite de um SRA3 (A3 +).
    Tb existe material que "adere" ao vidro por electricidade elástica, não utilizando cola para o efeito! etc...
    Boa tarde Raja,
    Existem várias soluções para a sua questão. É uma questão de saber o que realmente pretende.
    -> Vinil autocolante fosco com ou sem recorte , Permite passar a luz. (serviço para particular e empresas)
    -> Vinil autocolante de recorte , mais opaco e de cor única. Permite recorte
    -> Vinil autocolante impresso , mais opaco. Permite recorte
    Normalmente as dimensões máximas de largura são 120 cm pela altura que quiser.
    Fica sempre ao seu critério as várias opções.
    Atenciosamente,
    Casadart.com
0.0119 seg. NEW
