    Olá,
    Estou a pensar instalar tecto falso (cerca de 100m2) num apartamento que adquiri. Este terá acabamento em alheta. Não sei ainda se focos embutidos ou não, mas como quero isolamento acústico, fazer buracos no pladur não me deixa muito confortável.
    Em todo o perímetro pretendo desacoplar/dessolidarizar os suportes do tecto falso, das paredes com a colocação de uma membrana resiliente, tipo mad 4
    E os elementos de suspensão seriam anti-vibração, tipo Vibro.
    Para o isolamento estive a estudar várias opções, entre as quais a celulose projectada tipo Isofloc. Alguém tem experiência com este material?
    Comparando com a mais tradicional lã de rocha ou lã de vidro (olá alv ;-) ) ou com isolamentos tipo cortiça, cortiça com fibra de coco, poliuretano de célula aberta projecto, etc.
    Nada de muito dispendioso pq é só para algum conforto adicional no isolamento a ruídos aéreos. Não vou fazer paredes. Só tectos.
    utvptrca
    Ninguém pode ajudar?
      alv
    • 17 fevereiro 2011 editado
    Vivam!
    Cá vai.
    Barato, barato a manta de lã de vidro, ainda mais se " é só para algum conforto adicional no isolamento a ruídos aéreos".
    Se quer reforçar melhor, então duas mantas cruzadas, mas se quiser ainda melhor, uma de painel de lã de rocha de 40/40 ou 40/70 ou 60/70 cada uma melhor que a outra, bem juntinho, bem calafetado, fixo ao tecto com buchas para elementos leves, como isolante por massa. A indispensável manta de lã de vidro, que não necessita de ter papel kraft, como absorsor sobre o tecto.
    Quanto a projectores embutidos é óbvio que não. É o mesmo que colocar água em cesta rota.
    Boa sorte.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: utvptrca
    obrigado alv,
    Pode recomendar/indicar instaladores homologados/certificados para fazer cerca de 110m2 de tectos falsos em Algés? Alguém que faça um trabalho de qualidade com material de qualidade?
    Qual será o preços expectável por m2?
    Boa tarde.....preciso isolar acusticamente as paredes do apartamento. Não conheço ninguém a quem possa confiar o trabalho na zona de Lisboa. Alguém no forum conhece algum instalador? Obrigada
0.0104 seg. NEW
