    • kammy
    • 16 fevereiro 2011
    Preciso de ajuda!! tou com mtas duvidas em 2 orçamentos q tenho de aluminios pra minha moradia.
    1º) Vidro Duplo com espessura de 8mm + caixa16 + 6mm -> Sistema Anicolor, série ARI Folha Oculta (http://www.anicolor.pt/sistemas.php?Lang=pt&Sist=5&Ser=11)
    Este tem a particularidade do vidro ser "baixo emissivo de controle termico"
    2º) Vidro duplo com espessura de 8mm + caixa14 + 6mm -> Sistema da Domal Top 55
    Será que é necessário a tal historia dos vidros de "baixo emissivo e controle termico"?
    Tendo em conta as caracteristicas das 2 marcas, qual será a melhor?
    Caros especialistas, agradeço a vossa ajuda :)
    • adarq
    • 16 fevereiro 2011
    A moradia é existente ou está em fase de projecto?
    O que diz no projecto de térmica?
    Qual a caixilharia, vidro, espessura do vidro e caixa de ar?
    Se for existente, recomendo uma caixilharia com corte térmico e vidro duplo.
    Penso a primeira opção ser a mais viável, mas veja se a caixilharia tem corte térmico
    Cumprimentos,
    André David,
    [email protected]
  1.  # 3
    Na 1ªopção tem melhor vidro.
    Na 2ª opção tem melhor caixilho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kammy
    • kammy
    • 16 fevereiro 2011
    Colocado por: adarqBoa noite,
    Cumprimentos,
    André David,
    [email protected]
    A moradia ainda está em projecto e espero começar a construção no próximo mês. :)
    No projecto diz:
    "Caixilharia metálica de alumínio termolacado a branco, com classificação quanto à permeabilidade ao ar de nível 4, de batente ou fixos, com corte
    térmico, sem quadrícula. O vidro é duplo, incolor de 4 mm + incolor de 5 mm, com caixa de ar de 16 mm."
  2.  # 5
    Boas
    No projecto de comportamento térmico tem outras indicações, nomeadamente os coeficientes de transmissão térmica dos seus vãos envidraçados (caixilhos + vidros). Certifique-se que a solução que adoptar tem no mínimo as mesmas características - ou superiores.
    cumps
    José Cardoso
    • kammy
    • 16 fevereiro 2011
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kammy
    Pq diz isso?
    Em termos de espessura quer de vidros quer de caixa de ar, a 1ª opção está dentro dos critérios. Correcto?
  3.  # 7
    Boas
    Pq diz isso?
    O projecto de comportamento térmico obriga a cumprir determinados requisitos. Se usar soluções com características inferiores corre o risco de não atingir esses requisitos, com penalização no conforto e no gasto de energia. A mudar que seja sempre para material com características iguais ou superiores.
    Em termos de espessura talvez, mas há outros factores (os tais coeficientes de transmissão). Admitindo que se refere a um vidro de baixa emissividade (*) trata-se de um vidro que permite aproveitar o calor do sol no inverno ao mesmo tempo que não permite não deixando que "saia" pela janela deixa entrar mas não deixa sair). É indicado para orientações no quadrante norte ou para climas com baixas temperaturas.
    (*) A não ser que com essa expressão "de controle térmico" queiram significar de controle solar - nesse caso teríamos um vidro com dupla função: não deixa sair o calor no inverno e não deixa entrar no verão (não é exactamente assim, mas quase).
    cumps
    José Cardoso
  4.  # 8
    Colocado por: kammy"Caixilharia metálica de alumínio termolacado a branco, com classificação quanto à permeabilidade ao ar de nível 4, de batente ou fixos, com corte
    Esta classificação é pouco importante nos caixilhos...trata-se da estanquidade màxima ao ar,coisa que quase toda a caixilharia de batente tem...observe mais o coeficiente térmico...o vidro que refere pouco tem de térmico.
    Cumps
    Rocha
    • adarq
    • 17 fevereiro 2011
    Julgo que o melhor é reger-se pelo projecto de térmica.
    Não foi efectuado em projecto uma DCR?
    Se foi efectuado deve ter descriminado melhorias na caixilharia. Se não tiver, provavelmente não precisa.
    Mas tenha sempre em conta uma caixilharia de corte térmico.
    Cumprimentos,
    André David
    [email protected]
0.0106 seg. NEW
