    Boa noite!
    Estou prestes a iniciar o processo de construção de uma moradia e pretendo acompanhar de muito perto a execução da obra. Gostaria de saber quais os momentos mais críticos ou que pontos devo conferir no processo de construção.
    Obrigado!
    Cumprimentos,
    Pedro Marques
    Colocado por: Pedro G. MarquesBoa noite!
    Boas uma das coisas mais importantes é saber se o ferro que está no projecto é mesmo colocado na obra (fundações, vigas e pilares), abraço e boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
    Boas
    Sem pretender ser desmancha prazeres, acho que quem coloca esse tipo de questão não está preparado para fazer o que pretende - acompanhamento e fiscalização dos trabalhos. Entregue essa tarefa a quem está preparado para isso.
    cumps
    José cardoso
    Sem querer bater mais no ceguinho.
    Certamente que já pagou para um técnico subcrever um termo pela Fiscalização da obra. Exija que seja feito o trabalho
    Estou de acordo com as duas respostas anteriores...
    Obrigado pelos comentários, em particular SapoSport.
    Diria que quem fiscaliza tem uma check-list de verificação mais ou menos simples ou, pelo menos, com alguns itens de observação simples. São essas que me disponho a verificar dado que tenho algum tempo livre no período diurno. No exemplo do ferro, penso que será mais ou menos elementar medir diâmetros de ferro, observar se a estrutura tem a densidade e número recomendada, se o ferro é da qualidade prevista (assumindo que tem alguma identificação do tipo de material), etc.
    Não é exactamente a minha área, embora possua uma licenciatura em engenharia, mas à partida não me parece particularmente complexo. Podem exemplificar uma ou outra situação que realmente o seja?
    Sim, talvez venha a pagar essa fiscalização a quem fez o projecto mas gostaria de o fazer também, por curiosidade e também por estar frequentemente na obra.
    Obrigado!
    Creio que na área da fiscalização não haverá muitos técnico a utilizar o método da Checklist. Cada obra é um caso particular e cada empreiteiro tem o seu método e ritmo de trabalho.
    Já na área da segurança terei todo o gosto em lhe fornecer algumas checklist simplificadas que quiser ser você a assumir função.
    Pedro G. Marques
    Acho que está a desvalorizar o trabalho do técnico de fiscalização. Para si, este profissional é um individuo que mal sabe assinar o nome, mas que tem umas luzes da construção e faz uma especie de policiamento ao trabalho do empreiteiro. Como já foi dito aqui, deixe esse trabalho para quem tem experiência e formação na área. Não se trata de preencher um check-list como afirma. Trata-se de controlar todo o processo de construção e alertar o dono de obra para os problemas que possam surgir.
    Cmps
    Evidentemente que não pretendo desvalorizar o trabalho de quem quer que seja, até porque o que mais valorizo num trabalho é o empenho e brio de quem o executa, seja limpar umas escadas ou projectar uma central nuclear. Por isso, JCM ARQ, preferia que guardasse apreciações de carácter pessoal para as pessoas que conhece.
    O que me proponho é acompanhar a obra de perto, em paralelo com um profissional, aprendendo algo no processo e, preferencialmente, sabendo de antemão quais os pontos críticos a observar com mais cuidado. Informação essa que parece que não ser possível obter aqui.
    Pedro Marques
    Como diz o ditado, "quem não sente, não é filho de boa gente".
    Eu peço desculpa porque senti-me atingido. Digo-lhe mais, sou arquitecto e bacharel em engenharia e a minha actividade principal é a gestão e fiscalização de obras, embora noutro segmento de mercado. Mas como já referi, fico revoltado com o facto de virem para aqui pessoas desvalorizar o meu trabalho e talvez de centenas ou milhares de profissionais.
    Enfim, é o país que temos!!!
    Cmps
    Obrigado!
    Cumprimentos,
    Pedro Marques
    Caro Pedro G. Marques
    Se verificar o Livro de Obra que tem que ter em obra, lá está ajuda a quase tudo o que pretende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riscador, Pedro G. Marques
    JCM ARQ, desculpas aceites. Pretendo apenas ser um dono de obra informado e esclarecido, preferencialmente com sentido crítico, mais a mais porque estarei presente na obra com mais frequência que o profissional que vier a contratar.
    Não sabia da existência desse Livro de Obra, obrigado Toinalmeida!
    Vou ainda "apertar" alguns empreiteiros, medidores orçamentistas e outros profissionais do meio da construção civil com os quais lido diariamente (e que o complexo da mulher de César me inibe de contratar), colocarei aqui o que conseguir saber.
    Zedasilva, agradeço o envio das check-list simplificadas de segurança!
    Obrigado!
    Pedro Marques
    Boas
    Tenho sérias dúvidas sobre isso.
    cumps
    José Cardoso
    É bom que hajam donos de obra que se interessem pelo que é seu. Em nada desprestigia a fiscalização por parte de um técnico habilitado para tal. Existem pessoas que gostam de aprender e parece ser o caso do Sr. Pedro Marques.
    Uma vez que irá ter disponibilidade de tempo para ir ver a obra não se esqueça de usar os equipamentos de protecção.
    www.gabineteop.com
    Boa noite!
    Se não houver o tal livro, agora sei que posso pedi-lo!
    Sim, certamente Gabinete OP, apesar do ditado, no meu caso é espeto de ferro, tentarei cumprir com todas as regras de segurança e forçar o Empreiteiro a fazer o mesmo.
    Obrigado!
    Pedro Marques
    Colocado por: Pedro G. MarquesSe não houver o tal livro, agora sei que posso pedi-lo!
    Pode pedi-lo, não...tem que o comprar.
    A minha ignorância chega a esse ponto, pensei que fosse algo que o Empreiteiro tivesse que ter, uma espécie de diário da obra.
    Obrigado!
    Pedro Marques
    O Pedro tem que o comprar e o empreiteiro tem que o guardar relisiosamente.
    Pelo menos o DT, o DF e o CS têm que nele periodicamente fazer o registo do andamento dos trabalhos.
    • Expat
    • 18 fevereiro 2011
     # 19
    Pedro,
    A minha experiencia pessoal e ter um director de obra que vai quase todos os dias a obra e falamos ao telefone para discutir assuntos e verificar o andamento dos trabalhos pelo menos 2/3 vezes por semana. (eu infelizmente nao consigo ir a obra de uma forma regular, pelo que tenho de confiar muito no director de obra).
    Seguramente haverao momentos criticos , tipo enchimento da placa etc. Mas quanto mais perto estiver da obra melhor. Caso nao consiga tem de ter um Director de Obra que faca isso por si e no qual tenha uma confianca muito grande.
    Esta e a minha recomendacao .
    caro esse livro como já referiram tem de o comprar e tem de dar entrada na câmara também
0.0214 seg. NEW
