    • lja
    • 19 outubro 2022
     # 61
    Colocado por: euFuga de água misteriosa, paredes e piso cheio de humidade.
    Antes de tapar os roços não testaram a canalização para ver se havia fugas?
    Ou a fuga só aconteceu passado algum tempo?
    E já agora qual foi a marca usada?
    Colocado por: euo problema em si não é do PPR mas sim da forma de trabalhar
    Concordo a 100%. Se o instalador for fraco tanto dá usar acessórios PPR da loja do chinês ou da marxa XYZ revestidos a ouro... o resultado final é o mesmo.
    Concordam com este comentário: Caravelle
    • 19 outubro 2022
     # 62
    Colocado por: ljaAntes de tapar os roços não testaram a canalização para ver se havia fugas?
    Na instalação, testaram e não havia fugas. O problema só ocorreu agora, cerca de 10 anos depois da instalação ser feita.
    Colocado por: ljaE já agora qual foi a marca usada?
    Sei lá, olhe é da marca... "verde". ;)
  1.  # 63
    Colocado por: euBem, venho aqui dar razão ao James sobre tudo o que ele dizia das canalizações em PPR.
    Fuga de água misteriosa, paredes e piso cheio de humidade. Um trabalhão para descobrir a origem da fuga.
    Problema: fuga numa curva, devido a uma fusão mal feita.
    Tal como o James dizia, o problema em si não é do PPR mas sim da forma de trabalhar de quem normalmente trabalha com este material.
    James, tinhas razão.
    Qual seria a alternativa melhor que o PPR? Tubos de cobre?
  2.  # 64
    Colocado por: euProblema: fuga numa curva, devido a uma fusão mal feita.
    Colocado por: euo problema em si não é do PPR mas sim da forma de trabalhar de quem normalmente trabalha com este material.
    isto é valido para todo e qualquer material ou equipamento.
    • 27 outubro 2022 editado
     # 65
    Colocado por: bimbimQual seria a alternativa melhor que o PPR? Tubos de cobre?
    Eu acho que isso não se utiliza por cá para AQS. Eu não sou especialista, mas parece-me que a escolha habitual agora é o multicamada. O James defendia as canalizações em aço inox.
    Colocado por: jorgealvesisto é valido para todo e qualquer material ou equipamento.
    Sim, claro, mas o PPR, como tem que levar muitas fusões, pelos vistos é mais propício a erros.
  3.  # 66
    Colocado por: euO James defendia as canalizações em aço inox.
    mas aplicava muito multicamada!!!!
    • RCF
    • 30 julho 2023
     # 67
    Para não estar a criar uma nova discussão, vou tentar perguntar nesta.
    Num prédio antigo, com mais de 50 anos, detetou-se uma fuga de água na conduta geral, que serve os apartamentos de água da rede. Pela parede, aparentemente, na zona de passagem desse tubo, no hall do prédio, aparece/escorre água. Mas, pela parede acima, já antes se viam sinais de humidade (sem que escorra água)...
    Chamado um canalizador, diz que a melhor solução será colocar uma conduta nova. Para não esburacar toda a parede, que está revestida a mármore e já não se encontrará pedra igual para depois tapar, diz que se poderá colocar a tubagem pelo exterior e que poderá colocar em inox ou pvc. Diz que são ambas boas soluções, apenas esteticamente diferentes.
    Questiono: para o efeito, qual será melhor, tubo inox ou pvc (ou outro)?
    obrigado
    • SrR
    • 30 julho 2023 editado
     # 68
    Inox com acessórios e tubo de cravar nao os de compressão .
    • SrR
    • 30 julho 2023
     # 69
    Inox 316l de preferência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
0.0206 seg. NEW
