    • framos
    • 20 fevereiro 2011 editado
    boa tarde
    bem o que passou e que deram me uma solução para a climatização de minha casa que eu desconhecia que era possivel;
    eu estava a pensar em por ar condicionado (inverter) deixo pronto a pre instalação de ar condicionado e depois vou colocado maquinas conforme o orçamento mesal,
    para alem disto tinham de colocar bomba de calor e paineis para aquecimento de aguas sanitarias, isto ficava-me em 5500€ aproximadamente mais o ar condicionado que ia colocando uma media de 6000€
    a solução que me deram foi fazer a climatização por ventiloconvectores por condutas e a bomba de calor fazia a gestao do aquecimento das aguas e era apoiada pelo ventiloconvector para o aquecimento da agua sanitaria e que isto tudo me ficava por cerca de 9000 e seria muito mais economico
    o que me faz uma dor de cabeça é que o sistema fica mais barato e mais economico,
    sera que alguem me pode explicar como isto é possivel, alguem conhece este sistema que opinião me dão
    obrigado
    framos
    Colocado por: framosclimatização por ventiloconvectores por condutas e a bomba de calor fazia a gestao do aquecimento das aguas
    até aqui nada de "anormal",
    Colocado por: framose era apoiada pelo ventiloconvector para o aquecimento da agua sanitaria
    aqui o que é normal é o ventiloconvetor aproveitar a energia produzida por alguma fonte, o inverso não sei como é possível, mas posso estar enganado
    pois ate ai tb eu ja sabia agora é isso que deixa confuso
    Colocado por: framospois ate ai tb eu ja sabia agora é isso que deixa confuso
    Qual a marca do produto ou fabricante?
    ora bem
    isto leva este aparelho da mitsubichi ECODAN - Easydan a partir dai nao sei como fazem a ligação para os ventiloconvextores ???
    bem pelo que vi isto nao é a bomba de calor mas pelo que me disseram so leva este aparato os paineis e o ventiloconvector nao percebi mt tb nao tomei muita atenção nao solução visto que me ia ficar mais caro para agora mas fiquei a pensar naquilo fiz as contas aos ar condicionado e reflecti por isso estas duvidas todas
    está aqui qualquer coisa mal explicada, a solução que lhe apresentaram
    http://www.mitsubishielectric.eu/pt/admin/uploadedfiles/a443c17fadb6f0598c1d01e7cbf2a569.pdf
    é uma bomba de calor com apoio solar, os ventiloconvectores supostamente são vulgares,
    e vc conhece o sistema acha que val a pena optar por este sistema o pelos inverter,
    sera funcional
    A mitsubishi ECODAN é a bomba de calor que vai aquecer ou arrefecer a casa através dos ventiloconvectores e tb consegue fazer apoio as AQS.
    A única vantagem deste sistema é mesmo com um só aparelho fazer a climatização e as AQS, porque em termos de consumos, comparando com um bom AC, são superiores.
    Colocado por: framose vc conhece o sistema acha que val a pena optar por este sistema o pelos inverter,
    sera funcional
    são sistemas muito diferentes, se a opção é colocar ventiloconvectores para condutas e aproveitar somente as AQS, penso que é caro e não tem nenhuma vantagem em relação a uma solução com condutas inverter e um painel térmico termosifão para AQS,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: framos
    Colocado por: Pedro Azevedo78A mitsubishi ECODANé a bomba de calorque vai aquecer ou arrefecer a casa através dos ventiloconvectores e tb consegue fazer apoio as AQS.
    entao voce optava pelo AC e esquecia esta solução o que me disseram era que tinha melhores rendimentos que o AC e menos consumo
    Entre ventiloconvectores e AC optava pelos AC pois os consumos são melhores.
    Mas o sistema bomba de calor+ventiloconvectores tem a mais valia do apoio as AQS, e a possibilidade de por exemplo conjugar com piso radiante/radiadores/toalheiros, etc...
    bem obrigado ao pedro azevedo e ao jorge alves estou a espera do orçamento qd tiver coloco-o ca para opinarem sobre os valores
    O que sai mais barato ventiliconectores apoiados por um painel de sistema de circulação forçada ou através de uma bomba de calor?
    Obrigado para já a quem puder dizer algo.
    Colocado por: jokersmileO que sai mais barato ventiliconectores apoiados por um painel de sistema de circulação forçada ou através de uma bomba de calor?
    creio que existe ai alguma confusão, pois pode ter os painéis para aquecimento, mas precisa sempre de uma bomba de calor para quando não tem potencia disponível nos painéis, o que é uma grande parte do Inverno, isto só para aquecer,
    para arrefecer (se for preciso) precisa sempre de uma bomba de calor,
    logo são soluções complementares não alternativas.
    e como é para os Açores, onde a opção de arrefecimento poderá ser "desprezível", acredito que tem outras soluções melhores para climatizar a casa, como seja o piso radiante hidráulico, se o seu orçamento é limitado a melhor opção será o A\C inverter que tem a vantagem adicional de desumidificar quando necessario, e as maquinas são mais económicas em termos de custo de aquisição, mesmo sendo de boas marcas e se forem de marcas de segunda linha ainda maior será a diferença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jokersmile
    já agora opiniao quanto a este orçamento e comentário sobre a marca se fazem favor.
    Para o painel solar, com a instalação circulação forçada, com dois paineis, o acomulador de 350lt com dupla serpentina marca Ezink fica por 3400€ ( já com a pré instalação). Trata-se de uma casa tipo t3
    O meu picheleiro sugere-me paineis da marca termicol e bomba de calor da marca aquafer ja pesquisei, pesquisei e nao encontro nada.
    Colocado por: calhaubomba de calor da marca aquafer
    qual o modelo da bomba de calor?
    pois... Ainda nao sei, apenas sei que me é sugerido pelo pichleiro essa marca, mesmo sem saber o modelo é-lhe possivel opinar sobre esta marca que desconheço?
    obrigado
    Colocado por: calhaumodelo é-lhe possivel opinar sobre esta marca que desconheço?
    também desconheço (nunca trabalhei com ela) quer a marca quer o equipamento, só perguntei para tentar auxiliar em relação á solução em si.
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:jokersmile
    Antes...agradeço a sua ajuda!
    Então...se eu optar por sistema de tubos a vácuo a circulação forçada, quer dizer que na estrutura plana da minha vivenda ficaria o painel com os respectivos tubos e na lavandaria da mesma ficaria o depósito(?)...isto para aquecimento de AQS. Mas, segundo o que aprendi neste fórum...este género de sistema poderá servir de apio a aquecimento da casa...mas, segundo o que percebo do seu comentário...seria preciso uma bomba de calor também para que isto fosse possível...certo?Mas...esta bomba calor serviria apenas para compensar a percentagem de apoio que obteria com o sistema solar...Certo?
    Obrigado...e um abraço dos Açores
0.0221 seg. NEW
