    Os WC´s costumam ser espaços mais "frios" (no verdadeiro sentido da palavra e esteticamente). De forma a contrariar tal facto estamos a pensar colocar as paredes em pladur utilizando diferentes cores, em vez do mais "frio" e tradicional azulejo. Que acham? Aguardamos comentários, muito obrigado.
    Colocado por: José BarrosOs WC´s costumam ser espaços mais "frios" (no verdadeiro sentido da palavra e esteticamente). De forma a contrariar tal facto estamos a pensar colocar as paredes em pladur utilizando diferentes cores, em vez do mais "frio" e tradicional azulejo. Que acham? Aguardamos comentários, muito obrigado.
    parece-me bem é diferente do que estamos habituados a ver ( azulejo ) não se esqueça que deve usar o hidrofugo e atenção a tinta que vai aplicar, em relação a zona de banhos opte por pastilha ou outro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Barros
    Eu tenho no tecto o pladur hidrofugo , nas paredes ainda ponderámos, mas acabámos por optar pelos azulejos.
    • Lucilio
    • 21 fevereiro 2011 editado
    Eu optava pelo "tradicional" azulejo, ou pastilha, existem muitas cores e texturas e a limpeza é bem mais fácil. A casa de banho é um local com muita humidade.
    A minha tem o "tradicional" azulejo está impecável. O tecto é estucado (penso que é este o termo técnico) mas já está "esfolado" e a precisar de uma boa pintadela. WC pequeno, com uma janela redonda basculante, três pessoa a tomar banho todos os dias...
    No WC de serviço, a banheira só é utilizada para as visitas está como novo. :-)
    Cumps
    Lucílio
    eu tenho uma opinião mais conservadora nos wcs, pode utilizar pladur, mas...
    eu ia mesmo para um material de maior facilidade em lavar e desinfectar, para dar cor pode colocar azulejo ou pastilha de cor, ou então optar por pedra artificial com alguma cor, ou cor quente/creme, dar cor nos moveis e ter luz directa, com isso já alegra o wc sem estar a pintar muito.
    Eu optava pelos azulejos, mas tratando-se de uma zona húmida não se esqueça de impermeabilizar as paredes (pelo menos por trás da base de duche ou do "talibã") tem aqui uma forma simples de impermeabilizar:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=8-1-kerdi.xml&pg=funktion
    http://www.youtube.com/watch?v=LiKX1AD6VzE
    Se quiser mesmo uma casa de banho com melhores prestações de isolamento térmico tem aqui uma solução para depois aplicar directamente a cerâmica
    http://kerdi-board.schluter.pt/index.aspx
    e um video de aplicação:
    http://www.youtube.com/watch?v=rZigZVH4TZw&NR=1
    • Ivo78
    • 21 fevereiro 2011
    Sou um bocado suspeito,
    mas eu punha Pedra ou pastinha, é que o pladur não pode ver humidades. Todo bem existe pladur e tintas próprias mas dura pouco tempo.
    Existe uma variedade tão grande de ladrilhos (q podem não ser azulejos) que estar a pôr pladur é estar a pedir chatices...e cheiros
0.0121 seg. NEW
