    Bom dia tenho mais uma pergunta
    Num piso térreo, assente directamente no terreno, sem caixa de ar o que se coloca é floormate 30mm junto às paredes exteriores, com uma largura de 1,5m para dentro da casa?? (mesmo que as paredes já tenham 50mm de wallmate?)
    Só uma curiosidade como é que isto se coloca? em cima de cimento? e depois cimento por cima e tijolo por cima?????????
    Se alguém tiver um desenho agradecia imenso
    Só uma curiosidade: na divisão da casa virada a norte um dia sentia os pés gelados e estava com botas com sola de borracha grossa
    • Mac
    • 21 fevereiro 2011
    Colocado por: SobreiroBom dia tenho mais uma pergunta
    é muito provável que venha a ter humidadas por ascenção capilar. Tem tudo para que a humidade suba pelas paredes.
    Antes de fazer as paredes deveria ter sido coloccado, entre a laje e a primeira fiada de tijlo, uma tira de tela drenante (conhecida por tela pitonada, fondaline) para estancar as humidades ascendentes.
    Seria: Laje, marcação das paredes, uns cm de argamassa, tela drenante (mais larga que as paredes), argamassa e finalmente o tijolo. Isto, ou algo melhor que isto, devia ter sido feito em todas as paredes, exteriores e divisões. O floormate deve ser colocado em todo o piso, por cima de uma barreira para-vapor.
    Provavelmente vai ter aqui sugestões mais válidas que esta. Deve dedicar algum tempo ao assunto porque se ficar mal executado é um problema sério no futuro.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    Boas
    Não é assim, basta o isolamento perimetral (largura de 1,5 m). Pode ver aqui o sistema de aplicação.
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado a ambos
    Mac... isso só nos acrescentos... se nós chegarmos a fazê-los, porque a casa já é bastante antiga (paredes de terra e pedra) mas sim têm bastante salitre, na zona norte.
    Portanto só dá para quando se mexer no chão aproveitar para colocar junto às paredes
0.0060 seg. NEW
