    O técnico que me vai instalar a bomba de calor apresentou-me um orçamento muito porreiro para uma bomba de calor split da Daikin de 14KW para uma moradia com cerca de 170m2 de piso radiante na cidade do Sabugal, e disse-me que era preferível instalar só um termostato para a casa, pois colocar termostato em cada divisão iria "confundir" o sistema. Isto é verdade?
    Outra coisa a bomba está bem dimensionado, para a moradia?
    Qual é a diferença entre monobloco e split ?
    os painéis solares vácuo funcionam bem ou um sistema de painéis solares com circulação forçada chegam? vou colocar 5 m2 de painéis.
    Muito Obrigado
    Já agora é preferível uma bomba de calor monofásico ou trifásico?
    • adan
    • 22 fevereiro 2011
    No meu tem em todas as divisões... e por hora parece que funciona tudo bem... a ver vamos...
    Colocado por: drodrigues1985era preferível instalar só um termostato para a casa
    acho preferível o contrario, porque assim vai criar maiores assimetrias na temperatura entre as divisões da casa.
    Colocado por: drodrigues1985colocar termostato em cada divisão iria "confundir" o sistema
    não vejo como, claro está se o sistema estiver bem calculado e bem instalado,
    agora existe outra possibilidade, que é não haver forma de controlar os diferentes circuitos e aí e somente nesse caso, é que colocar mais termostatos não é benéfico, porque eles controlam a bomba ao contrario de controlarem os circuitos,
    penso eu de que.
    Colocado por: drodrigues1985Já agora é preferível uma bomba de calor monofásico ou trifásico?
    é preferível uma bomba de calor inverter, se monofásico ou trifásico, quem deve de responder é o electricista, pois dependendo da potencia ABSORVIDA e da instalação electrica pode ser necessario dividir a corrente absorvida pelas 3 fases (trifasico) ou colocar somente uma fase de alimentação (monofásico), em termos de maquinas as maquinas trifasicas NÃO INVERTER são mais fiáveis, se for numa maquina INVERTER é rigorosamente igual uma ou outra com a ressalva do consumo.
    Colocado por: drodrigues1985Qual é a diferença entre monobloco e split ?
    split= tem um elemento no exterior e outro elemento no interior
    monobloco= tem todos os elementos na mesma "caixa" no exterior,
    e as diferenças resumem-se a somente isto, ao nível de características técnicas são quase iguais,
    podendo a colocação da versão split ser mais onerosa por permitir escolher o melhor local para a unidade exterior independentemente da localização dos circuitos de agua e claro ter uma tubagem a ligar os dois constituintes do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Obrigado Jorge,
    Então basta dizer ao instalador para colocar os termostatos para controlarem os circuitos não a bomba certo?
    Colocado por: drodrigues1985Então basta dizer ao instalador para colocar os termostatos para controlarem os circuitos não a bomba certo?
    não, eu só respondi ao que perguntou e simulei uma situação onde o instalador poderia estar correcto, e saliento "poderia"
    o ideal será cada circuito ou divisão ter pelo menos um controlador (válvula) e um termostato associado.
    Ok, Jorge vou falar ao instalador a dizer que pretendo que ele efectue este tipo de instalação para não haver problemas com a temperatura nas divisões.
    Esse tipo de instalação com um só termostato, claro que não é tão preciso e exige muito mais da capacidade do instalador saber regular os diferentes circuitos para a casa estar toda à mesma temperatura. A "afinação" de todo o sistema demora muito mais, mas pode ficar a funcionar muito bem.
    Em França a generalidade dos sistemas funcionam assim.
    Para a bomba de calor é de facto melhor, pois trabalha sempre com o volume total de água da instalação, levando a que faça menos arranques a paragens. É para evitar isso que se colocam muitas vezes os tais depósitos de inércia nos sistemas com termostatos individuais, só que esses depósitos "roubam" sempre rendimento ao sistema, e não aproveitam a totalidade das potencialidades das boas bombas de calor actuais.
    Resumindo, não é nada descabido esse tipo de instalação, desde que o instalador saiba o que faz!
    Corta custos de instalação e aproveita todas as capacidades da bomba de calor (não são precisos mais sistemas de controle do piso, a bomba faz tudo...)
    Não é tão preciso a manter uma temperatura na casa toda...
    Mas segundo aquilo que o instalador me disse ia colocar na mesma o depósito de inercia, esta ele a proceder bem?
    Colocado por: drodrigues1985Mas segundo aquilo que o instalador me disse ia colocar na mesma o depósito de inercia, esta ele a proceder bem?
    Isso é que não faz sentido nenhum...
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    concordo plenamente
0.0138 seg. NEW
