    Bom dia a todos,
    Estou presentemente a remodelar uma casa antiga e como o orçamento é curto, estou a fazer eu a maior parte das obras. Tenho algum "á vontade" com este tipo de coisa e vou sempre andando em busca de mais informação e coisas para aprender.
    Estou a reparar fissuras no reboco das paredes interiores. A grande maior parte delas são bem inferiores a 0,5 mm, sendo só uma ou outra entre 0,5 e 1 mm. O reboco parece estar quase totalmente aderente porque não soa a oco. Abri as rachas em V, limpei bem e depois deparei-me com a questão da argamassa para encher.
    A parede tem uma certa textura, género um reboco bem alisado que foi depois pintado directamente portanto as massas de reparação de fissuras (que são lisas) ficariam a notar-se bastante.
    Lembrei-me de utilizar cimento cola cinzento, que agarra bem ao suporte, é resistente e fica com a textura semelhante.
    O que vos parece? Tenho pesquisado e não encontro referencias de utilização de cimento-cola desta forma. Talvez o cimento-cola flex seja ainda mais indicado (para acompanhar pequenas movimentações das fissuras?
    Outra coisa, as paredes têm tijolo, mas uma delas que comunica com um anexo para animais é de pedra e adobe e levou o reboco por cima. Nesta parede há 3 zonas que soam um pouco a oco, mas nem sequer têm grandes fissuras. Já retirei um pouco do reboco e não me parece em mau estado. Será que vale a pena retirar a totalidade do reboco nestas zonas?
    Desde já obrigado
    • Ivo78
    • 21 fevereiro 2011
    Pelo que parece ainda não fez asneira :):). Sim o cimento cola dá para reparar essas fissuras e se for o flex melhor. Quanto ao reboco se ele não está a abrir fissuras, e está resistente, deixe ficar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    se esta oco não esta bom, se esta bom não esta oco, ou seja retire o que esta oco
    Bom dia a todos
    Antes de mais obrigado pelas respostas.
    Estive a ponderar sobre este assunto e surgiram-me mais uma ou duas questões relacionadas. O que acham de:
    - Reparar fissuras no reboco exterior também com cimento-cola?
    - Caso retire todo o reboco que soa a oco, vou ficar com 2 ou 3 áreas de aprox. 30x30 cm. Será correcto aplicar também cimento-cola? (considerando que esta questão é aplicável á parede interior - no exterior já terei que fazer ou comprar argamassa de reboco, verdade?)
    - Existe algum método mais fácil de abrir rachas e retirar reboco sem ser com o martelo e o cinzel? talvez com a rebarbadora?
    Muito obrigado. Irei colocando aqui os resultados e mais questões diversas que seguramente irão surgindo com o andar da remodelação
    • adan
    • 23 fevereiro 2011
    Colocado por: Tenazes- Reparar fissuras no reboco exterior também com cimento-cola?
    No meu caso tinha uma fissura pelo interior da casa com cerca de 1 a 2 mm, chegando nalgumas zonas a ter 3 mm, naquelas partes onde se une a alvenaria e o betão. E usei cimento cola para remendar a questão. Com martelo e cinzel piquei cerca de 10 cm de cada lado da fissura, colei uma rede de aço (tipo a de rede mosquiteira) e coloquei nova cama de reboco (em cimento cola) por cima... Depois foi só encher com gesso...
    Por hora ainda lá está... e sem sinal de abrir mais. Espero eu...
    Boa tarde Tenazes:
    A melhor solução para este problema, e evitar uma nova fissuração da fachada, é o barramento armado, que consiste na aplicação de um cimento cola, com uma rede de fibra de vidro, e novamente uma 2 camada de cimento cola. Nesta situação, o que é preciso ter em conta, é a qualidade do cimento cola, e a forma como é aplicado.
    Se precisar de orçamentos, estamos ao seu inteiro dispor. ([email protected])
    Colocado por: TenazesBom dia a todos,
    Desde já obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulof, Tenazes
    Bem, nas fissuras muito finas em que depois de abrir em V praticamente nem se vê a fissura vou apenas limpar bem e colocar cimento-cola flex. Nas fissuras mais largas ou que provenham da interligação entre elementos alvenaria e estruturais vou aplicar a malha metálica ou de poliester com tratamento anti-alcalino e cimento cola flex.
    Resta uma questão: na parede que interiormente é de pedra e adobe, em que vou ter que abrir as áreas de reboco que soam a oco, poderei depois encher também só com cimento cola? Andei a ler que nestas paredes antigas, as argamassas devem levar bastante cal para deixar sair o vapor de água, mas como falamos de uma parede interior ficamos reduzidos à ascenção de água por capilaridade. Será que 3 zonas mais ou menos de 30x30 cm poderão fazer diferença?
    Obrigado a todos
    Paredes de pedra e adobe reparadas com ciemnto cola????
    A flexibilidade e a rigidez do materiais são completamente diferentes. Vão aparecer mais fendas nas zonas reparadas, mais tarde.
    Para essas paredes, se as fendas não forem estruturais, tem de ter uma argamassa à base de silicatos (McBauchemie, Mappei) e fazer a reparação com reforço com fibra de vidro.
    Se quiser fazer uma reparação tradicional tem de fazer uma argamassa à base de cal e saibro e aplicar. Eu aconselharia a plicação da fibra de vidro, na mesma.
    Se as fendas forem estruturais, tem de se perceber primeiro a causa da patologia ou seja, a anomalia e só depois intervencionar.
    Caro "LiMatos", muitissimo obrigado pelas dicas.
    O problema é que a casa tem aprox. 150 anos e pelo que sei foi intervencionada à cerca de 50 anos (em que 3 das divisões levaram inclusivamente uma placa de tecto), ora sendo eu um amador, tenho muito que investigar/aprender para conseguir fazer a remodelação como deve ser.
    Nesta divisão em particular tenho 2 paredes com interior em pedra e adobe e outras 2 com interior em tijolo. Ao que me parece o reboco foi todo o mesmo (concerteza com cal na argamassa). A grande maior parte das fissuras não chega a 0,5 mm e seguramente não serão estruturais. Numa das paredes de pedra/adobe que contacta com o exterior não me parece sequer haver zonas ocas e tem muito poucas fissuras. Na outra parede de pedra/adobe encontro 3 zonas ocas que terei que picar e algumas fissuras (sempre inferiores a 1 mm)
    Gostaria de saber a sua opinião relativamente a algumas questões:
    - considera então o cimento-cola flex uma solução boa para as paredes de tijolo ?
    - recomenda armar com malha de fibra de vidro todas as fendas? Mesmo as que sejam de espessura muito reduzida?
    - Qual a sua opinião relativamente à aplicação de malha metálica VS malha fibra de vidro?
    - Quando diz para fazer uma argamassa de cal e saibro refere-se a cal hidráulica? em que proporções? - esta argamassa fica com a textura semelhante ao cimento-cola? (é que é a textura da parede e assim não se notam as reparações)
    - Tenho uma outra divisão com uma fissura grande que chega a ter uns 5 mm de largura, mas que não atravessa a parede de uma lado ao outro (parede de adobe/pedra). Esta fissura poderá ser estrutural? Numa casa tão antiga seguramente as fundações já terão estabilizado. Tem sugestões para o que podrá ter provocado isto (com esta informação será seguramente dificil)
    Muito obrigado e bom fim de semana
    O facto de uma fenda ser estrutural ou não, não está relacionado directamente com a sua abertura.
    Uma fenda pode ser estrutural sem ter havido movimentações dos apoios/ fundações. No caso de argamassas antigas, por exemplo em alvenaria de pedra argamassada com argamassa de cal, em que há "lavagem" da cal, esta desagrega-se. Tendo uma função estrutural, não havendo argamassa em bom estado, há um problema estrutural.
    A composição da argamassa depende na natureza do material que aí estiver.Tem certeza que as paredes são de pedra e adobe (pequeno bloco de forma regular de argamassa de barro ordinário amassado com areia e palha, cortado em forma de tijolo e seco ao sol)?
    Umas são de pedra e outras de adobe? Tem fotos? Espreite este site: http://www.paulojones.com/
    Esclareça-me isso.
    A malha metálica deve ser aplicada como reforço de um revestimento de uma parede inteira, isto genericamente. Para paredes antigas, convém ter cuidado no reforço que se coloca. A agressvidade química, muitas vezes relacionada com a presença de cal, potencia a corrosão de malha metálica. Logo, convém ser uma malha adequada ao efeito.
    O reforço do tratamento de fendas de fraca abertura pode ser feito com recurso a malha de fibra de vidro com cerca de 0.40m de largura. No entanto, cada caso é um caso.
    Mande-me fotos e eu tento ajudar na solução.
    Caro LiMatos, antes de mais os parabéns pela ideologia e pelo site. Também sou a favor da preservação e recuperação das construções antigas. Até hoje apenas me tinha debruçado sobre o restauro amador de móveis e sempre me apaixonou a investigação das técnicas e materiais usados em tempos idos.
    Agora tenho em mãos esta casa antiga e estou de "corpo e alma" dedicado a este projecto.
    A casa é composta por casa principal e vários anexos, se bem que neste momento a parte que me estou a dedicar é à casa principal.
    Pelo que vejo já me começei por explicar mal: as paredes em causa são na realidade de pedra calcária irregular ligada por uma especie de barro.
    As paredes principais da casa são feitas neste material e são revestidas interiormente por um reboco identico ao que reveste as paredes de tijolo, que parece ser de cimento.
    Paredes de pedra/barro:
    A parede da frente da casa tem aprox. 40 cm espessura e apresenta salitre nalguns locais na base da mesma. Nesses mesmos locais o rodapé tem marcas de podridão apesar de ser mogno e o chão também. Provavelmente esta infiltração ascendente será devida à falta de caleira de escoamento da água do tenhado ou algeroz. Penso fazer uma caleira ao longo da frente da casa para eliminar essas infiltrações e conduzir a água da chuva.
    As paredes laterais da casa apresentam tembém sinais de humidade/infiltração (mais numa do que outra) que penso serem descendentes e provenientes da junção com a casa do lado. Este problema será eliminado uma vez que penso contratar a mudança dos telhados neste Verão.
    As paredes interiores divisórias são em tijolo rebocado. Para estas penso que poderei partir do principio que o problema das fissuras não é estrutural e reparar as fissuras com malha de fibra anti-alcalina ou malha metálica (qual a opção mais indicada?) e cimento-cola uma vez que assim a textura da parte reparada fica semelhante ao restante reboco e posso pintar directamente.
    Vou ver se envio fotos com comentários e a planta da casa para visualizar melhor (penso que para si também seja interessante)
    Outra informação que poderá ser importante é que a zona central da casa levou placa de tecto quando fizeram as ditas remodelações.
    Cumprimentos e muito obrigado pelo interesse e ajuda,
    Abaixo envio a planta da casa. Esta planta foi feita "a martelo" por um Sr. dito especialista e tem bastantes imprecisões como por exemplo na espessura das paredes.
    Marquei a vermelho as paredes que tenho a certeza que são de pedra/barro
    Depois vou tentar enviar fotos das várias paredes (não sei se tenho recentes, mas até ao final da semana devo poder ir tirar
    Cumprimentos,
  11.  # 13
    a ver se é desta
  12.  # 14
    Aqui vão umas fotos da parede A. Junto ao rodapé a infiltração parece ser ascendente, mas do outro lado está a casa do vizinho que é um bocado mais alta e por isso cobre toda a parede no lado exterior. Dado que o canal de escoamento entre o telhado e a parede do vizinho tem uma racha e esteve cheio de vegetação, penso que será daí.
    Na ultima foto vê-se já um pouco da parede da frente (parede B) em que a infiltração só parece ser ascendente.
    Ainda não começei a trabalhar nesta parede. Por enquanto estou no WC e Quarto 2.
    Lamento, mas não tenho mais fotos, principalmente do Quarto 2 e WC em que o trabalho já está a decorrer e dá para recolher mais informação. Esta semana seguramente que envio.
    Obrigado e cumprimentos,
  13.  # 15
    Boas pessoal,
    Envio abaixo fotos das paredes do quarto 2 em que já começei a reparação.
    Na parede de alvenaria de tijolo fiz uma abertura pequena das fissuras (mesmo as que eram quase imperceptiveis) e fiz um teste em 2 delas com cimento cola, sem rede. Penso abrir mais as fissuras e colocar rede de fibra de vidro e cimento cola flex. A rede que vou utilizar é a Sika GT-165 com tratamento anti-alcalino.
    Na parede com alvenaria de pedra envio foto de uma zona que soava a oco e da qual tirei o reboco. Esta parede tem mais 2 zonas que também soam a oco e que penso abrir. Tem também algumas rachas. Nesta parede penso utilizar a mesma rede e argamassa com cal ou argamassa pronta à base de silicatos.
    As dúvidas:
    Em alguma das paredes será melhor tirar todo o reboco?
    Alguém conheçe esta malha de fibra de vidro? é apropriada?
    Como proceder para reparar zonas maiores como a da foto, da mesma forma que para fissuras?
  14.  # 16
    outra
  15.  # 17
    Exemplo da parede da adega, que penso ser do mesmo material que a prede de pedra dos quartos
  16.  # 18
    Caro LiMatos, gostaria de conhecer os seus comentários
0.0239 seg. NEW
