    Vou comprar casa, no entanto a cozinha e casas de banho têm cerâmicos que não me agradam.
    Existem opções para colocar cerâmicos sobrepostos e quanto fica a colocação (fora o material) por m2?
    Se remover os que estão e colocar novos quanto fica (fora o material)?
    Qual a melhor opção? Remover e colocar outros ou sobrepor?
    Preciso de ajuda.
    Obrigada
    • Ivo78
    • 21 fevereiro 2011
    Existes algumas questões que tenho que saber para poder ajudar. Preciso de saber o estado das argamassas que estão por de traz do azulejo, a idade da casa, se o azulejo antigo está bem colado, se tem azulejo só até 2metros e o restante é estuque? Depois disso dou a minha opinião.
    Ivo
    Estando bem aderido o azulejo antigo, quimicamente é possível colas uma nova cerâmica sobre a existente, contudo é necessário ter em consideração o nível de humidade esperado e a planicidade do suporte. Aplicar cerâmica de 60x60 sobre uma uma cerâmica de 20x20 é na maioria das vezes um problema para aprumar as arestas da nova cerâmica. O método mais aconselhado passa por aplicar uma placa de construção que garanta a estanquicidade, a planicidade e que as tensões do reboco não passem à nova cerâmica.
    Tem aqui um vídeo de aplicação:
    http://www.youtube.com/watch?v=vFkAdQZjRhQ&NR=1
    http://kerdi-board.schluter.pt/flash/player-licensed.swf?skin=/flash/schlueter.swf&playlist=right&playlistsize=&file=/2960.xml
    Colocado por: filribguimBoa tarde,
    Preciso de ajuda.
    Obrigada
    prontos ta tudo dito, mas vou acrescentar que tal pedir a um profissional para se deslocar a casa, para verificar se o que la existe esta em condições de receber nova ceramica por cima do que esta colocado? e se vai mexer nas ceramicas não e boa altura para fazer rede de aguas domesticas e residuais? quantos anos tem a casa?
    a pergunta era outra
    como fica mais barato
    fica igual pois se vai retirar azulejos pode usar uma cola que custa 3 €
    se vai colocar para cima vai usar uma cola com 25 €
    mas e sempre melhor retirar
    Colocado por: rudolffa pergunta era outra
    Eu aqui discordo, pois há valores não facilmente quantificáveis como o tempo da casa em obras, a poeirada, a confusão que está dentro de casa, o levar o material para vazadouro próprio
    Preciso de ajuda.
    Obrigada
    Olá porque não colocar TECLHAM?
    É um porcelânico com a espessura de 3mm e que, por isso mesmo, não retiram perímetro à divisão.
    Para além da espessura de 3mm tem dimensões até 3 metros x 1metro...o que para além de não ter juntas, é muito fácil adaptar a qualquer revestimento e pavimento....
    Tem muitas cores, cerca de 30!!!!
    O TECLHAM é bastante acessivel...
    FPM
    • orj
    • 22 março 2011
    filribguim
    deixei-lhe um sussurro
    Colocado por: orjfilribguim
    nao sei ver os sussurros...
    Na barra superior tem um dos "separadores" que diz "ligar sussurros". Depois as mensagens em sussurro aparecem de outra cor (não me lembro de qual) e apenas podem ser vistas pelo destinatário.
0.0132 seg. NEW
