    • civismo
    • 21 fevereiro 2011 editado
    Boas!
    Estou a remodelar o meu apartamento.
    Vou mudar as canalizações, já decidi por PPR
    Entretanto Decidi ainda deixar um ramal com 3 torneiras de segurança num canto da caixa do contador da água, a partir da qual derivam 3 ramais :
    1> (Cozinha) = Esquentador + Maquina louça + Lava Louça
    2> (WC Principal) = Sanita + Bidé + Banheira + lavatorio
    3> (WC Secundário) = Sanita + Duche + lavatorio e Máquina da Roupa, que fica num canto pegado a este WC
    Segundo li, devo escolher o diametro das tubagens em função da sua importãncia, assim pareceu-me correcto o seguinte :
    32mm > Ramal Principal que vai desde o contador a cada uma das 3 torneiras de segurança
    25mm > Ramal principal de onde derivam os diversos ponto de àgua, e vai directo a 25mm para os chuveiros e Esquentador
    20mm > Todos os pontos de água que derivam do ramal dos 25mm (excepto chuveiros que são a 25)
    Fiz um esquema para ilustrar o que acabei de escrever , ora vejam lá se estou a pensar bem :
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tavares Miguel, Tenazes
    Fantástico, este projecto de águas e esgotos, o melhor que vi até hoje. Agora só precisa que alguém calcule os diâmetros da tubagem, porque isso não pode ser a olho.
    - Falta a água quente no bidé do WC1.
    - Atenção aos diâmetros.
    - Faltam as válvulas de segurança da rede de água quente (e não acho o traçado correcto)
    cumps
    José Cardoso
    Já se vendem máquinas de lavar loiça que necessitam de abastecimento de água quente.
    Boas
    Civismo, era disso mesmo que eu estava a precisar.Muito bom mesmo, ou como se diz na gíria "sem espinhas".
    O meu bem-haja e boa continuação dos trabalhos...
    Cumprts
    Colocado por: PicaretaFantástico, este projecto de águas e esgotos, o melhor que vi até hoje. Agora só precisa que alguém calcule os diâmetros da tubagem, porque isso não pode ser a olho.
    Perdoe-me a ignorancia, mas o que há para ser calculado ??
    Colocado por: j cardoso- Falta a água quente no bidé do WC1.
    cumps
    Joisé Cardoso
    Mas é claro que falta! Obrigado por chamar a atenção :)
    Diametros dos tubos ? Mas para isso é que coloquei aqui este tópico, para que os experts me dêm a opinião se as dimensões que estou a supor serão correctas (caso não tenha reparado os numeros 20, 25 e 32 correspondem aos mm do diametro que enquanto leigo parecem-me adequados)
    Faltam as válvulas de segurança da rede de água quente > O que é isso ? Será aquilo que chamam de valvula anti retorno ?
    (e não acho o traçado correcto) > Acha o traçado incorrecto em que medida ? Chamo em todo o caso a atenção para que isto é apenas um esquema teórico das ligações, na práticas os tubos seguirão todos lado a lado :)
    Colocado por: ToinalmeidaJá se vendem máquinas de lavar loiça que necessitam de abastecimento de água quente.
    Olhe, essa por acaso não sabia!
    Sabe quais as vantagens ?
    E funcionam só com cilindro, ou também com esquentador ?
    Colocado por: TavaresMiguelBoas
    Cumprts
    Olhe os direitos de autor :P
    E não se esqueça da àgua quente do bidé :)
    Por exemplo, não vai fazer duas entradas de água quente em cada compartimento, pois não? Faz só uma e com válvula de segurança.
    Permite fechar essa zona em caso de avaria (torneira de segurança)
    Resumidamente, o diâmetro dos tubos depende:
    - do material a usar na rede
    - do comprimento de cada troço de rede
    - dos aparelhos a servir
    - da pressão pretendida - há valores mínimo e máximo.
    - da velocidade (da água dentro da tubagem) pretendida - há valores mínimo e máximo.
    Com estes elementos é possível calcular os diâmetros.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    caro civismo uma vez que vai usar ppr, gostaria de perguntar onde esta a pensar colocar aquelas 3 valvulas de segurança? vai fazer uma caixinha para cada uma delas?
    tem a saida do contador a 32 (exagero) agora so falta por ai que na entrada do contador tem galvanizado de 3/4
    isso faz me lembrar uma moradia em que fui trocar a caixa do contador e os acessorios porque tinham tudo a 32 e depois puseram o contador a 3/4, claro que foi reprovado e mandaram alterar, para ficar pronto a receber um contador de 1 polegada
    Colocado por: pdavidmarquescaro civismo uma vez que vai usar ppr, gostaria de perguntar onde esta a pensar colocar aquelas 3 valvulas de segurança? vai fazer uma caixinha para cada uma delas?
    Boas!
    Na caixa do contador, a qual está no hall do prédio, tem espaço que nunca mais acaba (normalmente até tenho lá uns 12 garrafões de 5 litros de àgua, para quando falta, por isso será mesmo nesse espaço , logo à saida do contador, vou colocar o tal tubo de 32 de onde sairão as 3 torneiras principais, ou seja o tubo de 32 terá só para ai 40 cm no maximo.
    Claro que um vizinho mal intencionado poderá ir à caixa do contador e desligar uma das 3 torneiras principais, mas isso não vai acontecer :)
    cumps
    José Cardoso
    Faz sentido ... no entanto assumo que hajam medidas standard para situações curriqueiras do dia a dia, como julgo ser o caso do meu apartamentozinho.
    No caso da electricidade, convenciou-se 2.5mm para as tomadas e 1.5mm para a iluminação. Se forem aparelhos que consumam muito, como uma placa ou um forno, deve levar 4 ou 6 mm
    Mas estou a ver que para as canalizações vou precisar de uma ajudinha do dep. de computacao cientifica da nasa :P
    A mim? QUe me lembre ninguem me tentou vender nada :)
    Colocado por: ?
    já agora,diga ao fórum quem lhe disse que tubagem era aquela que tinha perguntado.
    e diga também se alguém lhe tentou vender alguma coisa.
    parece que andam aqui "alguns" preocupados em que eu lhes tire o negocio.
    Será que devia meter algum filtro anti areias na zona do contador ?
    Isso existe, certo ?
    • 22 fevereiro 2011
     # 18
    Colocado por: civismoSerá que devia meter algum filtro anti areias na zona do contador ?
    Existe ! De areia, de algodão e até com carvão activado!
  17.  # 19
    Colocado por: eu
    Onde encontro e como são ?
    • 22 fevereiro 2011
     # 20
    No bricomarché, por exemplo....
0.0280 seg. NEW
