    Estou a remodelar uma casa antiga e como o orçamento é curto vou tentar aproveitar ao máximo os materiais existentes e tentar fazer eu a maior parte das obras.
    As janelas são em mogno maçiço de vidro simples. Estou a pensar frezar o caixilho de assentamento do vidro para ganhar um pouco de espaço e colocar vidros duplos. As questões são as seguintes:
    - Um total de espessura de vidro de 20 mm nuns casos e 18 mm noutros é suficiente para colocar vidro duplo?
    - aprox. 5 mm de madeira e 5 mm de massa de vidraceiro de cada lado serão suficientes?
    - Hoje em dia ainda se utiliza massa de vidraceiro para este tipo de coisa? e na colocação de vidros duplos?
    - Li em algum lado que os vidros duplos se deviam assentar em borracha, é verdade ? ou posso coloca-los como um vidro normal?
    - Qual a folga a deixar no cálculo das dimensões correctas para os vidros (folga relativamente às medidas do caixilho)
    Obrigado pela ajuda
    Então, ninguém tem opiniões sobre isto ? Vá lá, alguém já deve ter instalado vidros....
0.0085 seg. NEW
